Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 20:12 | odkaz na príspevok
super ja som chcel zajtra skúsiť Multishot asi skúsim Betaflight 3,01 a Multishot.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 20:51 | odkaz na príspevok
Tie symptomy co popisujete (roll/yaw of death) vyzeraju na klasicky desync reglov. Kolko mate tie regle, su nove? Ako mate reverznute motory, v blheli alebo napajkovanim kablov? Skuste zvysit min throttle resp. digital idle, pri novej verzii BF sa desync deje najcastejsie kvoli nizkym min. otackam. BF vlakno na rcgroups je plne tejto temy.
Honza: ake mas baterky? Mozno su prilis makke, t.j. pod zatazou stracaju vela napätia. Kazdopadne, ked to nastavis na 3.6v malo by to byt ok. A nemusis pristavat pri prvom zapipani, az ked to pipa v kuse.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 25. 3. 2017 o 21:02 | odkaz na príspevok
Motory a aj ESC mam nove, reverzovanie mam cez kabliky. Mal som problem s de-syncom, ale co som zmenil timing na MEDIUM-HIGH, tak uz to funguje OK. Min trottle 1070 - co je celkom dost.
supiiik
Príspevkov: 33
Tak som rad, ze sa to stalo aj inym Teda nie v zmysle, ze by som bol skodoradostny, ale ze zrejme to bude chyba SW a nie mojim HW. Ja som vcera zvysil Idle throttle na 8%, zvysil motor timing a startup power a od vtedy odjazdil 7 bateriek bez jedineho problemu. Dufam, ze uz to bude OK. Este skusim nastavit naspat startup power na 0,5, ako mi tu bolo poradene, lebo som to podvihol naraz s motor timingom, takze neviem, co z toho pomohlo.
Inak, robilo mi to aj na BF 3.0.1
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 09:53 | odkaz na príspevok
No tak som nastavil aj ja idle throttle na 8% a timing na MEDIUM-HIGH, aj ked to pri MEDIUM-HIGH má väčšiu spotrebu.
Uvidíme až to vyskúšam. Inak mne to spravilo len asi 3 krát . ale je to nepríjemné keď nemôžem dôverovat coptere.
Inak ja mám reverz v blheli môže to byť problém?
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 09:56 | odkaz na príspevok
Ja mam tiez reverz v blheli, ale problem som mal prave s motormi, ktore reverz nemali nastaveny,
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 17:15 | odkaz na príspevok
Tak reverz je potom OK.
Odskúšané odlietal som 5 bateriek a bolo to OK dokonca sa mi vybila baterka v okuliaroch tak som jednu lietal LOS loping za lopingom a všetko OK.
Možno to spôsobovalo min throttle však čas ukáže.
Boris77
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 19:17 | odkaz na príspevok
ahoj chcem vas poprosit o pomoc mam eachine 250 racer s vysielackou eachine i6 menil som dosku cc3d a neviem to nastavit uz som z toho zufali. openpilot nejde stiahnut ,librepilot mi nejde spustit v pocitaci a cleanflight zase nejde sparovat s kopterou jediny program co mi ide je EZ-GUI v mobile ale nech sa snazim akokolvek neviem to nastavit hlavne sa mi miesaju kanali proste strasne nieco neviete mi prosim vas poradit?
( 55 rokov )
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 20:24 | odkaz na príspevok
Tak u mna to nie je OK, myslim, ze je to este horsie. Pred tym mi spravilo navyse pol az jednu otacku a motor sa chytil. Dnes mi spravilo 6 otacok a to uz som bol na zemi. Idem skusit zvysit Idle throttle na 10% a ak ani to nepomoze, tak asi zacnem pomaly menit HW...
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 20:26 | odkaz na príspevok
Ten reverz robil kedysi problemy s multishotom, ale to uz bolo asi davno v nejakych starych verziach blheli. Ako som pisal, momentalne najcastejsia pricina desync na BF su prilis nizke minimalne otacky.
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 20:48 | odkaz na príspevok
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 21:29 | odkaz na príspevok
-mio-:
Ake min. otacky by mali byt OK?
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 07:16 | odkaz na príspevok
zalezi od kazdeho esc kolko zvladne.. min otacky musia byt na kazdom esc rovnake a take aby sli motory hladko bez trhania cukania
riso
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 08:36 | odkaz na príspevok
supiiik:
-mio-:
Setting Minimum Throttle
Note: In Firmware 3.1.1 and earlier min_check and min_throttle are affecting the Dshot idle value so adjusting the motor idle speed is not straight forward. If running these earlier versions of firmware try defaults and then adjust 'digital_idle_percent' until the motors ilde at the desired speed.
This got fixed in 3.1.2 and up so now digital_idle_percent Only sets the Dshot idle speed. Be aware that Dshot ESCs can run motors at much slower speeds but if idle speed is too low the motor may Stall in flight during hard maneuvers and you get a 'death roll'. If this happens increase the value of digital_idle_percent.
Post by Cheredanine on setting up IDLE in ßF 3.1.2 and up:
Ok first Point - dshot does not use min and max throttle, you don't need to do that.
Second point - when not using min and max throttle you should calibrate from bf, not manually set in blheli.
Could someone please explain if I need to type the "digital_idle_offset" command?
So let's deal with your question.
To check what value digital idle should be set to, connect to configurator, go to the motor tab, take your props off. Click the little check box half way down the page that says you have taken your props off, you know what you are doing, you take full responsibility for your actions and you consider fingers pointless appendages anyway.
Then plug in the LiPo to the quad (USE a Current Limiter Always). Click on the master slider and use the up arrow on the keyboard to increase the master slider one point at a time until you reach a point where all 4 motors have just started to spin, I don't mean twitch, stutter or start stop, I mean the lowest value where they are spinning, it is probably about 1010, don't worry if it isn't, but I am going to use that number as an example.
You can now take the master slider back to zero and unplug the LiPo.
Take the number (for example purposes 1010) and add thirty points to it (so in the example we are now at 1040).
Not we need work out what percentage of the throttle range this is, I don't know your math skills so sorry if this is a little hand to mouth.
Subtract 1000 from it, then divide by 10
So in the example:
1040-1000=40
40/10=4
Go to the cli tab in configurator
Click in the box at the bottom and type:
set digital_idle_percent = 4
(Replace 4 with whatever digital idle you arrived at in the calculation) Hit return, you will see the command processed in the back bit above, Then click in the box again and type
save
Hit return and done
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 10:01 | odkaz na príspevok
chalani, nemate niekto nahradny konektor k TS8528(3)? niekde mam zradu a potrebujem vylucit chybu. Kym ale pride z ciny novy tak aj zosediviem a hlavne neviem ci je vadny vtx alebo len konektor alebo nieco ine.. Odkupil by som. Diky za spravu.
  • 234 ľudí online za poslednych 5 minút.
