Nezbeda
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 24. 4. 2015 o 10:17 | odkaz na príspevok
Peto tak skus VBC, tu predsa máš či? našiel som že sa dá ovládať CC3D cez SBUS, ale nenašiel som to pre acro naze32
Správa zaslaná: 24. 4. 2015 o 11:50 | odkaz na príspevok
Uf sice dalo by sa ale VBC + heli je super silny nastroj pre mna. Moj Hadraplan nee. Bud to pojde ked nie pojdem do Faastu ale chcem o to zabojovat nerad by som mal doma zbierku radiii.
Tak som objednal http://shop.runcam.com/runcam-hd/ pri vcerajsom crashi to hk camera nerozchodila aspon budu qualitnejsie videa.
Tri lety zatial bez vypadku otocenie prijimaca na stojato vyzera zatial good.
Nezbeda
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 25. 4. 2015 o 08:38 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 25. 4. 2015 o 11:52 | odkaz na príspevok
So suhlasom nasho kolegu sem davam mapu a navod ako sa pridat. Super napad.
Mělo by stačit se přihlásit do googlu a pak by mapa měla jít editovat.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z4H26Z6mwFss.kDi1a_iYVzkw
Jsem zvědav kdo je poblíž smile emoticon
EDIT:svoji ikonku můžete měnit když na sebe najedete v levém seznamu a dáte kyblík.
jaroSK
Príspevkov: 453
Správa zaslaná: 25. 4. 2015 o 21:33 | odkaz na príspevok
pozeram ze poison ma novu drogu .. fpv... vrtulnik visi na klinci ?
Správa zaslaná: 27. 4. 2015 o 19:21 | odkaz na príspevok
Mam na ceste bzuciak - http://www.aliexpress.com/snapshot/6629986737.html?orderId=66940589856364
Cleanflight podporuje bzučiak, ktorý sa používa pre nasledujúce účely:
• Nízke a kritické napätie batérie alarm
• aktiváciu / deaktiváciu tónov
• Oznámenie o kalibrácii kompletnom stave
• TX-AUX ovládané pípanie - vhodné po havárii a následnom dohľadaní miláška o to mi hlavne ide
• Failsafe status
Ja mam NAZE 32 ten to podporuje.
Tu je k tomu info dakujem kamaratovi od susedov za radu a link z ktorého som vysiel. https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Buzzer.md
Do prvého prispevku som dal linky co mam a kde som kupil budem to aktualizovat mozno niekomu pomoze nieco z toho.
Správa zaslaná: 27. 4. 2015 o 20:22 | odkaz na príspevok
Super stastie praje pripravenym. Dik za hodnotne info uvidíme co z toho pojde no ide mi hlavne iba o to co pises ze funguje sefe. Tranzistor ak niekde najdem ktory a aky tam dat tak by nemusel byt problem ved uvidíme.
ze jaky sim http://apps.microsoft.com/windows/sk-sk/app/fpv-freerider/917d9361-763e-437f-a86e-d345fdd726dd
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2394419
Správa zaslaná: 28. 4. 2015 o 15:40 | odkaz na príspevok
Tak som dnes isiel okolo elektro obchodu a mali za 1.50 € buzzer 5V. Nechcelo sa mi cakat na chinu.
Naletoval som ho na naze 32. V manuale stalo ze je defaultne zapaty. Po zapnuti vydaval v kuse prerusovany ton. Je to sposobene tym ze nemam dotiahnute napatie z bat na Vbat na doske takze hlasil alarm na nizke nap. na bat. V cleanflighte som teda vypol vbat hlasenie. Teraz po zapnuti 3x zapipa ze je naze pripravena. Ton na vyhladavanie funguje super. Ked sa mi bude chciet naletujem vbat a zapnem alarm na baterku. Jedine co mi nejde je ton na fail safe ale to ma zatial nezaujima ked je fail safe tak som aj tak na zemi .
Zatial nie je treba tranzistor mam dosku rev 5 mozno je to uz poriesene.
Správa zaslaná: 28. 4. 2015 o 16:42 | odkaz na príspevok
Som este pisal medzitym ulozil. nema moja doska info o celkovom napati bat. Inac super ze pises aspon je o com trochu.
Správa zaslaná: 28. 4. 2015 o 20:27 | odkaz na príspevok
Chcem tam pustit priamo z bat. 3s.
Prelozil translator.
Monitoring Battery
Cleanflight má funkciu sledovania batérií. Napätie hlavná batéria môže byť meraná v systéme, a použité pre spustenie vybitia výstražný bzučiak , palubný stavu LED bliká a LED pásik vzory.
Nízky stav batérie varovania môžu:
Pomoc zabezpečiť, že máte čas na bezpečné pristátie lietadla
Pomôcť udržať život a bezpečnosť vašich LiPo / LiFe batérie, ktorá by nemala byť vybitý pod odporúčania výrobcu
Minimálne a maximálne napätie článkov je možné nastaviť, a táto napätia sa používajú na detekciu počtu buniek, ktoré používate.
Per-bunky, monitoring nie je podporovaná, pretože používame iba jeden ADC prečítať napätie batérie.
Podporované ciele
Všetky ciele podporujú batérie monitorovania prúdu, nie je stav.
Pripojenie
Pri rokovaní s batériami vždy skontrolovať polaritu!
Zmerajte očakávané napätie najskôr a potom sa pripojiť k letu regulátora. Napájanie letu radič s nesprávnym napätím alebo prepólovaniu pravdepodobne smažiť vášho letu radič. Skontrolujte, či je let Regulátor má napäťový delič schopný merať váš konkrétny napätie batérie.
Naze32
Naze32 má na palube delič batérie obvodu; stačí pripojiť hlavnú batériu ku konektoru VBAT.
UPOZORNENIE: Pri inštalácii pripojenie z hlavnej batérie ku konektoru VBAT, uistite sa, že najprv odpojiť hlavnú batériu z rámu / napájacej rozvodnej dosky. Pred ďalším pripojením akumulátora skontrolujte zapojenie veľmi opatrne. Nesprávne pripojenie môže okamžite a úplne zničiť letu regulátora a pripojených periférií (ESC, GPS, prijímač atď.).
CC3D
CC3D nemá delič batérie. Ak chcete používať sledovanie napätia, musíte vytvoriť delič, ktorý dáva 3,3 maximálnom výkone, keď je hlavná batéria plne nabitá. Pripojte delič výstup na S5_IN / PA0 / RC5.
Poznámky:
S5_IN / PA0 / RC5 je Pin 7 na konektore 8 pin, predposledný pin, na opačnom konci od vstupného signálu GND / + 5 / PPM.
Ak je sledovanie batérie povolená na CC3D, RC5 môže bez už nemožno použiť pre PWM vstup.
Sparky
Pozri (dosky kapitolu Sparky) [Board - Sparky.md].
Konfigurácia
Povoľte VBAT funkciu.
Konfigurácia Min / Max napätie článkov pomocou nasledujúceho nastavenia CLI:
vbat_scale - Nastavte to tak, aby zodpovedala aktuálnej merané napätie batérie na hodnoty.
vbat_max_cell_voltage - Maximálne napätie na článok, ktorý sa používa pre automatické detekcie napätia akumulátora v 0,1V jednotkách, teda 43 = 4.3V
set vbat_warning_cell_voltage - Pozor napätie na článok; to spustí batérie-out alarmy, v 0,1V jednotkách, teda 34 = 3.4V
vbat_min_cell_voltage - Minimálne napätie na článok; to spustí batérie-out alarmy, v 0,1V jednotkách, teda 33 = 3.3V
PS: Co si o tom myslis trosku mam obavu pustit tam 12V. Mas to aj ty tak ? Ci?
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 28. 4. 2015 o 21:10 | odkaz na príspevok
Ten minitoring napatia pohonnych baterii na flip32 (kopia naze 32) funguje aj pipak pipa (teda aspon na cleanflight fw).
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 28. 4. 2015 o 21:12 | odkaz na príspevok
Na multiwii sa tam musel dať odpor, ale tuto to vyzera, ze si to doska nejako spracuje
Správa zaslaná: 29. 4. 2015 o 06:21 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 29. 4. 2015 o 14:21 | odkaz na príspevok
Ahoj skoda. Objednal som uz - asi viacej funkcii a zlozitejsie no popasujem sa s tym. Ale mam rad jednoduche a ucelne riesenie ako je to tvoje. Dal som do prvého prispevku linky aj tych 10 bzucakov od Teba aj toto.
Správa zaslaná: 30. 4. 2015 o 14:26 | odkaz na príspevok
  • 709 ľudí online za poslednych 5 minút.
