Nezbeda
Príspevkov: 241
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 19:57 | odkaz na príspevok
rozdiel v hmotnosti medzi Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 a Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw Wireless AV Transmitter je 10g
Myšiak
Príspevkov: 207
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 20:09 | odkaz na príspevok
nakupene ... snad to do mesiaca vsetko dojde
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 20:32 | odkaz na príspevok
matolowa:
bladejac,,nic v zlom ale s tym dipolom a 25mw sa mi to moc nezda..keby si tam dal aspon clover anteny
v pohode nelietam moc daleko, odskusam dosah...
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 20:53 | odkaz na príspevok
Myšiak:
Parada dalsi clen do party
matolowa:
ja myslim ,ze 250mw vysielac uplne staci,,stejnak sa s 250 kou lieta maly okruh,a skor vypadne rx signal ak si dalej nad zemou ako video,,na to sem-tam zrnenie si treba zvyknut a byt nato pripraveny,hlavne pri vypadku videa okamzite ist k zemi aj za cenu rozbitia quadu a nie ako ja nadletiet si vysku a skusit ho najst ocami..uz pri 100 metroch a velkosti 250ky nemate sancu..normu treba riesit PAL je to naša norma..
co sa tyka baterii na 250ku max 1500mah pri motoroch 2204,,na motory 1806 tak max 1300mah 3s,,
Dobra hodnotne rady skusenejsich.
Vymenil som no name motory za DYS 1806 vyladene ide to jak maria uz sa tesim ked prestane ten fucak.
Hlavne som si vsimol ked ju zaseknem z padu tak hned zastavi neprepadava tolko lepsi zvuk nedajte sa zlakat cenou inych motorov no name na aliexprese ako ja.
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 20:58 | odkaz na príspevok
matolowa:
a ktore motory skor 2204 alebo 1806 ?
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 21:17 | odkaz na príspevok
Ja som si isty ze ked to dostanem do ruky tak dam tie druhe motory len teraz to mam taky ozembuch preto 1806. Jeffovi to lieta s tymi 2204 fakt kultivovane na prvy pohlad ina liga na ktoru ja musim nalietat dost.
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 21:18 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 21:25 | odkaz na príspevok
Do putche zase mam ist objednavat? Uz to mam v hlave a to vcera prisly motory.
Super plny knedlik to musia byt prdy ved tam ides na volnobehu a ide to perfektne. Po stojacky si to neviem predstavit.
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 21:54 | odkaz na príspevok
matolowa:
ak motory tak jedine 2204/2300kv samozrejme Emax ,,motory 1806 sa mi zdaju byt slabe,hlavne pri prudkom zabrzdeni akosi nevladzu..urcite by som kopteru nestaval na 1806,,uz iba koli tomu ze 2204 zvladnu aj 6ky vrtule na ktorych sa perfektne lieta,,a ked vrtule moj osobny nazor je ,,lepsie pouzit 3 liste
koli vyssej efektivite a rozlozenie tahu na tri vrtule miesto dvoch..troj listy su horsie na vyvazenie ,ale je to o treningu..
a trochu propagacie neuskodi ,, http://www.emaxmodel.com/nsort.asp?nsort_id=59
https://www.youtube.com/watch?v=R-vhQDsnoKA
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 22:09 | odkaz na príspevok
Pekna tabulka s porovnaniami motorov, vrtuli a tahov je na rcmanii (prispevok od DidaJI v strede stranky):
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=62529&hilit=diatone&start=840
nemyslim si ale, ze vykon je vsetko. Urcite je rozdiel medzi prehananim sa na velkej ploche a lietanim medzi stromami. Jan Erlebach lieta tiez 1806 a ja ho povazujem za spickoveho pilota (aspon podla toho co som videl v Brne), aj ked on to teda honi 4S:
https://www.youtube.com/watch?v=MsTVikBUcPA&feature=youtu.be
hlavne sa nehadajme ci je lepsie 1806 alebo 2204 ale sa radsej niekde spolocne stretnime a polietajme
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 21. 4. 2015 o 22:17 | odkaz na príspevok
matolowa:
zeldos dobra volba ,,no tie motory by som objednaval priamo zo stranky emaxmodel,pretoze na nete je kopec fejkov aj motorov od emaxu,,treba sa zaregistrovat nakupit ,no neplatit az kym ti tu kupu nepotvrdia emailom !!!potom to zaplatit cez paypal..inak tie motroy na ebay vypadaju origo,,skatulu maju rovnaku ako moje aj imbus ,sroby atd..ak budem raz musiet kupovat nove motory tak jedine EMAX
Zatial staci z ebayu ked to nebudu oni do buducna origos kupim poslal som ti SS
spieler
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 22. 4. 2015 o 16:04 | odkaz na príspevok
ahojte, uz mam aj ja objednane suciastky ak by ste chceli aj video navod, tak tu je celkom dobry serial pre zaciatocnikov:
1. cast: https://www.youtube.com/watch?v=8jbpwqCCVbs
2. cast: https://www.youtube.com/watch?v=CNDe6dhKhXo
3. cast: https://www.youtube.com/watch?v=-feiwYvF55Y
4. cast: https://www.youtube.com/watch?v=W0vOVZPzIMo
5. cast: https://www.youtube.com/watch?v=hayQ1Noa_G8
edit: zmenil som na URL, aby nezabrali tolko miesta..
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 22. 4. 2015 o 21:13 | odkaz na príspevok
matolowa dakujem teraz keby ich objednavam tak aj postu by som musel platit este pockam nejaky cas zatial kupim len tie "okuliare" co ma aj pioson nech mozem aspon lietat a trenovat
Myšiak
Príspevkov: 207
Správa zaslaná: 23. 4. 2015 o 00:37 | odkaz na príspevok
Dik Spieler ze si tu dal tie videa ...
Správa zaslaná: 23. 4. 2015 o 07:54 | odkaz na príspevok
Padam na spectrum padam stale padam aj s originalnym prijimacom 400-500 vo vyske no problem tesne nad zemou vsak vcera cca 40m znovu vypadok.
Vcera som upratal trochu anteny a rozmiestnenie tak uvidime ci sa to zlepsi.
Inak s motormi DYS 1806 to lieta luxusne na stvrt - pol plynu. Dnes skusim vrtule 6045. Teraz mam 5040.
  • 285 ľudí online za poslednych 5 minút.
