marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 25. 3. 2018 o 21:18 | odkaz na príspevok
Caute, tak uz som aj ja otvoril sezonu tohtorocnu... Moc ma nekamenujte som amater a tesim sa hlavne ked to vobec lieta nabural som do vsetkeho co sa dalo ale vsetko som ustal
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 3. 2018 o 22:50 | odkaz na príspevok
Parada, vyborne miesto, akurat by som sa bal ze to skonci v nejakom smreku hore a uz to dole nedostanem
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 26. 3. 2018 o 08:24 | odkaz na príspevok
Koksoooo, ten ButterFlight ma nieco do seba... Naozaj to uzasne lieta!
Hned po release BetaFlight 3.3. som skusil nahodit 32k gyro update frequency a BQRCF2 filter, ale nemalo takmer ziadny efekt, dokonca sa oscilacie zhorsili - na zvuku motorov bolo pocut oscilacie a pri full plyne uz obraz sa mi kmital.
Po nahodeni ButterFlight - uz s defaultnymi nastaveniami (Fast Kalman filter pri 32k a procesor overclock) to lieta uzasne. Inak vsimol som si, ze defaultne hodnoty v ButterFlight su inaksie ako v BetaFlight. Cize tazko povedat ci naozaj ten Fast Kalman filter robi nejaku zazracnu magiu alebo ci chlapci v ButterFlight vyladili nastavenie tak,ze to sedi na dnesne kopty s vykonnymi motormi. Kazdopadne mozem potvrdit, ze ked sa niekomu nechce zadrb..vat s komplikovanym nastavenim filtrov BetaFlightu, tak staci nahodit ButterFlight v defaulte a bude to lietat ako das (len treba mat F4 dosku s gyrom co dokaze 32k update).
Dalsia vec co ma potesila, ze konecne funguje RSSI indikator v OSD pre Spektrum radia... Konecne!
Len si musim nakupit nove baterie. V polovici minulej sezony som nakupil 5ks Turnigy Graphene a uz su v cudu. Dokonca co som kupoval prvu varku Graphene viac nez pred rokom, tak tie funguju dokonca lepsie ako nez tie co som kupil naposledy. Teraz HobbyKing zase posielal, ze su Turnigy Graphene 4S 1300mAh v akcii za 23EUR, tak urcite neodporucam kupovat....
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 26. 3. 2018 o 09:39 | odkaz na príspevok
jj na tie Turnigy graphene som pocul z viacerych stran staznosti. Ja som bral Infinity Race 1500mAh 90C tak uvidime
Franco
Príspevkov: 63
Správa zaslaná: 26. 3. 2018 o 22:55 | odkaz na príspevok
Marwi,super video...ževraj amatér...to ja ani zďaleka takto nedám
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 27. 3. 2018 o 10:05 | odkaz na príspevok
Dakujem, no tak ja sa nepovazujem za profesionala. Pros nelietaju 5 metrov nad zemou ako ja ale vsetko sa to casom zlepsi... kazdym letom sa posuvame dalej a dalej..
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 27. 3. 2018 o 19:45 | odkaz na príspevok
JurajD:
Ohohoho tie turnigace su blato lepsie mi drzi setovka infinity ako ten cierny prereklamovany HK smejd
Dzino:
No takto. Je to cele otazne mam tiez pocit, ze uz su ako zenska a nevedia vlastne co chcu (nic v zlom - vsetci lubime vrtochy nasich polovicek he?).
Ja som prehodil na PT1 a Biquad momentalne ani nepozeram. Lietam tiez s OmniF4SD doskou co ma 32k a mam taky pocit ze po 3.3 je ovela nachylnejsie na NOISE. Pravdepodobne nieco zmenili na filtroch zase. Pri pokusoch odladit tu verziu bez HW uprav som dosiel k zaveru ze na nizsich pidoch "nosiy" quad lieta lepsie lebo neprestreluje P a nedostava sa do samo tyrajuceho rezimu. (skoncil som na P22 - I40 - D20)
Ten divny zvuk co si pocul bolo najskor D-term bojujuci s motormi pri nenormalne namahanom gyre. Ked mas lepsie motory tak to znesu, ak by si mal nieco stare tak "magic smoke". Osobne si myslim ze aj tvoje baterie su v pohode lenze mas sum v systeme a ked na to "dupnes" tak ESC osciluju na Full plyn - brzda a tak to taha strasne A z baterie.
Vcera som bol lietat po tom co som na kazde ESC pridal u470 Rubycon. Ako prve som nemal hned pri prvej otocke (myslene tam - 180 - spat) ani propwash ani 11V na cerstvo nabitej baterke
O hej a dnes reset a quad pekne funguje na P55 - I50 - D23
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 30. 3. 2018 o 18:52 | odkaz na príspevok
A ide sa merat rychlost... skoda nezuzitkovat odpad co sa doma vala.
nejaky gps modul, nejaky openlog a nejaka baterka 150mah z Furybee f36
a na svete je gps logger. ta 18650 baterka je len na predstavu velkosti.
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 30. 3. 2018 o 23:38 | odkaz na príspevok
Pekne
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 9. 4. 2018 o 09:52 | odkaz na príspevok
No vo vcerajsom vetre slabych 52km/h.
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 11. 4. 2018 o 17:12 | odkaz na príspevok
akurat som rozbalil 6s pdb... prvy test a jasne ze som to prepoloval a uz je derava...
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 11. 4. 2018 o 20:47 | odkaz na príspevok
Hento nekupuj, ja ju mam na starom kvade, ked je vlhko tak blbnu becy ze sa zapnu az na xty krat, 12v postupne prestal fungovat, ten kruhovy kondik odpadol, ten pinout je katastrofa a tie diery sa zle pajkuju...
Takze teraz mi uz sluzi len ako rozdelovac na napajanie reglov, vsetko ostatne mam na vbat pripojene.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 14. 4. 2018 o 00:07 | odkaz na príspevok
Kto by mal zaujem nech pride pozriet dnes v BA na tuto akciu https://m.facebook.com/events/736835733190526, bude tam okrem ineho exhibicia indoor drone racingu.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 16. 4. 2018 o 17:17 | odkaz na príspevok
Dobre bolo...
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 16. 4. 2018 o 20:57 | odkaz na príspevok
vediet to tak aspon den vopred...
  • 302 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Trnavak,
