jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 10:57 | odkaz na príspevok
Kukni bazar, tusim som tu niekoho videl predavat dominatory.
spieler
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 14:08 | odkaz na príspevok
ako vidim, tie su 3. generacia, ale su este stale dominator v1 hej? s predatorom niekto skusenosti nemate? napadlo mi aj to, ze si kupim predator teraz, a nieco drahsie az vtedy ked uz bude HD za rozumnu cenu (aj kamera).. viem ze to este teraz nebude, ale co uz porovnaval som ich na zaklade tohto obrazku: http://blog.oscarliang.net/ctt/uploads/2015/03/fatshark-fpv-goggle-comparison-chart.jpg
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 15:27 | odkaz na príspevok
Poison do minim osd si nahraval ten KV_team SW(2 roky uz stagnuje), alebo ten mwosd(ten aktualne zije a posledny release bol v marci 2015)?
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 17:24 | odkaz na príspevok
spieler
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 20:02 | odkaz na príspevok
Fuha, attitude v2 za 299? tak to by bolo super pod 400 to teraz nikde nenajdem.. a k tomu este spiro anteny, baterka minimalne.. ty pouzivas to co k tomu dodali, alebo si vymenil kameru/transmitter?
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 20:41 | odkaz na príspevok
Dik matolowa. Potom sa ozvem.
Správa zaslaná: 12. 5. 2015 o 22:12 | odkaz na príspevok
Takze OSD zije teraz som tam flashol MWOSD R1.3 len zostava zistit odkial najlepsie a kam dat napatie teraz mi blika low batery a 0.0 V
Zatial dik Jetylo za nakopnutie da sa chodit kniplami v nejakom menu aj armed a disarmed funguje
https://code.google.com/p/multiwii-osd/
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 13. 5. 2015 o 08:29 | odkaz na príspevok
Ja predpokladam, ze napatie ti bude brat z Naze - ta sledovat napatie vie, takze to len treba spojit cez telemetriu (coz ale netusim ako, s Jetylom sme laborovali ale zatial sa nam nepodarilo dostat data z Naze do MinimOSD).
Tak kukam na tento thread:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?24144-KV-OSD
a podla neho si MinimOSD neberie info o baterke z Naze ale priamo je nan pripojena bateria a z nej bere napatie a z prudoveho senzora aktualny prud.
Správa zaslaná: 13. 5. 2015 o 12:20 | odkaz na príspevok
Vsetko slape ako ma aj kriz v strede sa naklana podla koptery napatie funguje len som ho musel skalibrovat podla meraku, nastavit alarm. Napajanie kamery som priletoval priamo na plosak osd na bat2 a gnd vlastne som na plosaku spravil hned aj spoj pre kameru. Do video in a out idu uz iba zlte vodice. Problem preco to nechodilo bol ze bolo treba preletovat dva nachystane spoje jumpre. Ide aj ladit PID naze aj cely sely setup OSD ide nastavovat takze uz nie je treba PC vsetko pekne v prirode pomocou kniplov na radiu bomba. Ten kriz pripadam si ako Maverick.
Vyzera to dobre.
Ten posed ci buda na konci lakala ma lakala - tentokrat som odolal Kameru musim dat na tie gumy co boli k ramu.
mikado team
Vsetko funguje moze sa ist medzi Haluze.
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 14. 5. 2015 o 17:44 | odkaz na príspevok
To poison:
Pred časom si spomínal, že máš objednaný monitor http://www.aliexpress.com/store/product/5-inch-Color-TFT-LCD-Mini-Car-Rear-View-Monitor-Parking-Rearview-Monitor-Screen-For-DVD/107503_1986980646.html ako update do http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html. Sledujem toto vlákno, ale nepostrehol som, či si ten update realizoval. Mám na teba otázku - oplatí sa tento update? Vlastním totiž ten Quanum DIY a neviem, či objednať ten 5" monitor 800x480.
Správa zaslaná: 15. 5. 2015 o 07:47 | odkaz na príspevok
Uf ta vymena monitora je dost zasadna. Lieta sa s tym super. Na lesie sa rychlo zvyka. Urcite doporucujem. Trochu som sa zlakol ked to prislo lebo monitor bez signalu je cierny. Ale to nema na nic vplyv stane sa to az pri uplnej strate signalu AV. Ten original namiesto toho pri vypadku AV zrni ale je takisto nenavratne vyp. Pri lietani zacne zrnit nevypadava a mam pocit ze zrni daleko menej ako povodny ale to moze byt sopsobene tym ze som ohol antenu smerom do zadu ako mi tu radili.
Za mna vymena = nutnost.
Zistil som ze pri zemi nie je dobre lietat za chrbtom este aj zakryty autom.
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 15. 5. 2015 o 10:04 | odkaz na príspevok
Ďakujem za odpoveď. Ja som si až neskôr všimol na jednej foto, že máš ten monitor vymenený. Ale tvoje doporučenie je pre mňa dosť zásadné. Proste - OBJEDNÁVAM.
P.s. - vidím, že trénuješ. Robíš veľké pokroky. Vrtulníkarska minulosť (vlastne prítomnosť) sa nezaprie . U mňa bude zrejme postupujúca artróza kĺbov a predĺžená reakčna doba dosť limitujúcim faktorom .
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 15. 5. 2015 o 10:07 | odkaz na príspevok
Poison si velky chlapec, uz by si mal vediet, ze za chrbtom sa nelieta neprospieva to modelom :-0
Správa zaslaná: 15. 5. 2015 o 12:37 | odkaz na príspevok
Lubomir:
Dakujem a drzim palce nech zdravie poslucha. Je to super pocit preletiet sa.
To Jetylo - Pockaj ako zabudnes na zasady
spieler
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 16. 5. 2015 o 22:00 | odkaz na príspevok
ahojte! mam na vas este jednu otazku, ake vrtule pouzivate? dnes som mal prvy let s 250 quadom, a vsimol som si ze jedna ruka (neviem ci je najvhodnejsi vyraz) ako keby bola slabsia ako ostatne.. kvoli tomu som musel hrat s kontrolerom, aby som ho drzal na jednom mieste.. som si myslel ze mam zle kalibrovane naze32, ale ked som prehodil vrtule, ten isty efekt, len inym smerom.. pouzivam gemfan 5030 propelery z banggood, podla recenzii by mali byt ok ale zrejme nie su.. vdaka
  • 291 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: watson220,
