Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 9. 9. 2018 o 18:17 | odkaz na príspevok
Skúšal som aj externé OSD,čo sa montuje zozadu na Foxeer,ale ani to my OSD udaje nepridavalo do obrazu.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 9. 9. 2018 o 18:27 | odkaz na príspevok
A ledky Ti svietili na tom OSD module? Ked nie, tak mas problem s napajanim a ak na OSD bolo "No data" tak mas prehodene TX a RX alebo v FC nemas spravne nastaveny MSP na UART.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 9. 9. 2018 o 21:41 | odkaz na príspevok
Externe OSD predpokladam bolo MinimOSD, vo vascine pripadov uplne nepouzitelne. Najjednoduchsia cesta je kupit rovno novu dosku s integrovanym vlastnym OSD a len pripojit kameru+vtx vsetko ostatne riesi betaflight
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 10. 9. 2018 o 12:49 | odkaz na príspevok
Ano ,bolo.Tiež som dospel k tomu názoru že vymenim FC,len som si myslel že sa do da nejako spojazdniť.
Na externom OSD ledky svietily,zapojil som TX z OSD na RX UART1, a RX z OSD na TX UART1,tak ako to bolo na scheme.Obraz som mal,ale data nie.Skušal som aj nastavenia MSP ale nefungovalo to.Asi som to nastavoval nespravne.Ako by to malo byť nastavené?Mal som to takto MSP zap. 115200
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 10. 9. 2018 o 12:57 | odkaz na príspevok
Prvy problem co vidim je, ze pouzivas UART1, ktory sa pouziva aj na USB komunikaciu s FC. Ked zapojis USB, tak FC komunikuje s PC a nie s OSD.
Treba to prehodit na UART2 aby si mal samostatny UART len na OSD.
Druha vec - CleanFlight uz davno zomrel... Napal tam BetaFlight, ten je lepsi, sice najnovsiu verziu tam nemozes dat, ale ked das 3.2. poslednu, tak to bude stale lepsie lietat nez CleanFlight
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 10. 9. 2018 o 14:33 | odkaz na príspevok
Ked to dám na UART2 ,stačí to potom zapnúť tak ako som to mal na UART1?Mal som to správne nastavené?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 10. 9. 2018 o 14:39 | odkaz na príspevok
Ano. Zalozke Ports treba mat zapnute MSP na danom UARTe a v zalozke configuration zapnute OSD.
Neviem ci si napaloval MWOSD do OSD plosaku, ale tam v jednom konfiguracnom subore bolo treba odkomentovat jeden parameter, ze sa pouziva CleanFlight
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 10. 9. 2018 o 23:58 | odkaz na príspevok
Nie,nenapaloval.Myslel som si že tam je nejake základné nastavenie už prednastavené.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 9. 2018 o 00:24 | odkaz na príspevok
Nieje
Treba k tomu este FTDI adapter (USB to TTL) a arduino, potom sa uz len pohrat
https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/wiki/Quick-start-guide
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 11. 9. 2018 o 01:03 | odkaz na príspevok
Tak "Tady udelali soudruzi z NDR chybu"! Zato to nič nezobrazí! Takže objednám FTDI adapter a ide sa experimentovať! Ďakujem Vám obom za rady,zas som sa dačo priučil.Niekedy nestačí postup pokus-omyl,ale treba sa aj opýtať . Ešte raz Vám velmi pekne ďakujem.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 9. 2018 o 13:35 | odkaz na príspevok
Ak si este neobjednaval, tak sa na to vykasli, kup radsej novu dosku uz so vstavanym OSD
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 23. 9. 2018 o 13:59 | odkaz na príspevok
Po dlhom case,bez uprav...
mirec46
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 31. 12. 2018 o 23:17 | odkaz na príspevok
Ahojte,
pridavam videjko zo zimneho lietania pred a pocas vychodu slnka
Vsetko dobre do noveho roku zelam, letu zdar
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 16. 2. 2021 o 23:14 | odkaz na príspevok
a to takto mrtvo? kks sa pamatam ked to bolo jedine miesto kde sa komunikovalo
nutidlo
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 17. 2. 2021 o 09:24 | odkaz na príspevok
Doba je tazka, komponenty drahe a s dlhou dodacou lehotou, asi tie miniquady postupne vymieraju
  • 299 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: TomDlh, mariusko,
