Správa zaslaná: 14. 5. 2018 o 10:48 | odkaz na príspevok
Po dlhej dobe na rc portali ...
Jaroslav1
Príspevkov: 46
Správa zaslaná: 15. 5. 2018 o 13:25 | odkaz na príspevok
cucpo:
Pani Kissaci kde pripojujem smartaudio z unify ? Mam verziu Kiss 1 a nasiel som dva navody jeden to pripaja na spodnu stranu na RX3 a druhy hore pri USB na RX ??
mne funguje len na spodnej strane (RX3)
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 21. 5. 2018 o 09:10 | odkaz na príspevok
Helio FC Spring Butterflight 3.5.1 IMUF 1.0.6
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 22. 5. 2018 o 19:47 | odkaz na príspevok
random preled cez vysielaciu vezu
basstanda
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 28. 5. 2018 o 09:15 | odkaz na príspevok
Ahojte, mam problem a uz si neviem rady. Vsetko som 5x skontroloval.
-Gyro mam nakalibrovane
-receiver nastaveny korektne
-flashnuty aj FC aj ESC´s poslednimi FW (matek AIO F4, DYS XSD20A)
Lietam na jednej koptere DSHOT600 protokol a vcera mi po ARMingu, pri jemnom pridani plynu, koptera vystreli nahor a letela by az do kozmu keby som ju hned neodARMoval.
Donedavna fungovala na tomto protokole s tymto FC normalne.
Nenapada Vas dovod?
Dakujem za pripadne postrehy
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 28. 5. 2018 o 12:07 | odkaz na príspevok
Ja som mal to iste, ked som vymenil rotacie na motoroch ako uplny tupec
basstanda
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 28. 5. 2018 o 14:40 | odkaz na príspevok
Rotacie som kontroloval ale skusim este raz, kazdopadne vrtule davam dobre takze by to asi tlacilo do zeme :/
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 29. 5. 2018 o 14:37 | odkaz na príspevok
Mne toto spravil omnibus F3, len smola bola ze som to skusal doma supa jak hovado.
Daj si multishot. Medzi dshot600 a multi neni badatelny rozdiel.
basstanda
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 31. 5. 2018 o 15:24 | odkaz na príspevok
Pre info, ak by mal niekto podobny problem. Vcera som prepalil fw na mojom FC matek AIO F4 na predchadzajucu verziu (predtym som mal last release stable) a je po probleme.
hm...
misosz:
je mi luto regulatorov (inemu jazyku nerozumia)
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 1. 6. 2018 o 20:19 | odkaz na príspevok
Mam DYS XSD30A v2 a rozpravaju cez multishot
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 5. 6. 2018 o 16:58 | odkaz na príspevok
priprava na "Long Range" let.
Nedalo mi, sem tam FS za hustym porastom a uz ma to zacalo srat. Siel som do Frsky R9M modulu vzhladom na to ze mam q x7 a nechcelo sa mi pajkovat invertor do nej. Co som pozeral tak s R9 slim prijmacom test 27 km. standart do 10 km a vzhladom na to ze som kupil r9 mini mi staci deklarovany dosah do 10 km. aj tak nemam stroj na takyto let, jedna sa mi skor o silu a kvalitu signalu nech nemusim pre to chodit ked to padne 300 metrov odomna za "lesíkom".
Inak na foto je 433mhz tracker, po 6 minutach zacne kazde dve sekundy posielat ton na príjmac. príjmac mam usb dongle srs a k tomu yagi antena. tak ak sa pustim na skusku tak aspon trosku sanca na najdenie.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 5. 6. 2018 o 21:26 | odkaz na príspevok
Ten tracker mas ako riesene napajanie?
Crsf funguje aj na qx7 akurat sem tam “vraj” hlasi telemetry lost, na ovladanie modelu to nema vplyv.
Inak nechce sa ti chodit 300m pre model ale riesis LR na 10km? To mi nejak nevychadza
Tiez mam qx7 a este som nemal problem so signalom a to lietam aj poza stromy. Prijimac mam r-xsr
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 6. 6. 2018 o 07:21 | odkaz na príspevok
Napajane gombikova 3v baterka 2302. Neriesim 10km, tolko neda ani baterka hej crsf funguje signal ale druha vec a celkom podstatna bola aj cena r9m 50€ a prijmac 13€. Pouziva rovnaky cip s protokolom LoRa, crsf ma sx1272 a frsky sx1279. Uvidime.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 6. 6. 2018 o 11:28 | odkaz na príspevok
no pockam si na skusenosti s R9 a mozno si doprajem
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 7. 6. 2018 o 19:29 | odkaz na príspevok
prva skusenost r9m + r9 mini je eu norma. bohuzial max výkon je 500mw. to by nebolo zle, ale bez telemetrie. novy fw podporuje 200mw s telemetriou ale musi byt minimalne r9 slim. cakam ci uvolnia fw aj na r9 mini, tu zatial ide telemetria len s 25mw vykonom. zajtra to idem preletiet. a uvidime ci vypadne skor vtx alebo r9 mam pocit ze o bude na 99 percent vtx.
  • 337 ľudí online za poslednych 5 minút.
