Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 18:19 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 19:15 | odkaz na príspevok
JiriF tu cinsku zevraj Frsky som objednal cca pred pol rokom ale mala strasne zle SWR.. skusil som ju objednat znova cakam kym pride ale bojim sa ze to bude zas len daky sunt.. momentalne som nahodil 3dbi z tp-link routru a SWR mam 0.. inac dosah je vyrazne dlhsi to som osobne skusal.. 2dbi cca 100m na range teste v radiu a 5dbi cca 200m
tu 5dbi nemaju skoro nikde skladom nechapem preco sa prestali predavat..
mrbignos super diky aj ked ma vijde az na 7e ale aj to lepsie ako nic!
Boris77
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 19:54 | odkaz na príspevok
( 55 rokov )
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 20:13 | odkaz na príspevok
Thinky, tu akoze frsky som rozobral a je to asi nejaky cinsky folklor Vsetko bolo krive, 2 baluny za sebou a ziadne rozmery nesedeli s nicim co je overene. Tu je fotka z BG od jednoho uzivatela a ta moja je rozmerovo uplne ina:
http://img.banggood.com/customers_images/large/2016062404131930-68703.jpg
Este som sa nedostal k nejakemu objektivnemu otestovaniu...
Najlepsiu co som mal mala rozmery 25mm balun na zem. Ziaric 25mm rovno, cca 70mm natocenych na 5mm priemer (asi 4 zavity), priblizne 60mm rovno.
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 20:31 | odkaz na príspevok
a presne preto pisem ze chcem nejaku od tp-linku lebo tie cinske stoja za hovno! ta moja cinska z bangoodu tiez stala za hovno som ju rovno vyhodil do kosa
Boris77 ta frsky je vlasne ta co maju aj na banggode.. to nechcem
crash123
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 20:33 | odkaz na príspevok
Vedel by mi niekto poradiť, alebo nejaký link na návod, ako prerobiť lcd monitor na PC, prerobiť na fpv monitor. Ďakujem za každú radu
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 22. 3. 2017 o 22:59 | odkaz na príspevok
Cafte, ma tu niekto rozchodene micro minimOSD?
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 07:24 | odkaz na príspevok
Jasne, co by ta zaujimalo?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 07:44 | odkaz na príspevok
Aj ja som mal v QAV-R MinimOSD, len mi zacalo vadit, ze sa MinimOSD iba tak povaluje v koptere, tak som to zamenil za Holybro PDB a v nom uz je priamo zabudovany MinimOSD a ma to aj prudovy senzor.
Honza
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 07:58 | odkaz na príspevok
Ahojte potreboval bych newbie pomoc. Stavim prvni copteru a koukam ze draty na motoru nejsou popsane. Nikde nemohu najit co je +- a signal (motor Lumenier a Kiss ESC). Poradi mi nekdo jak to pripajet na ESC, nekde pisou ze motor 2 a 4 je potreba prekrizit 2 draty kvuli spinu? Diky
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 08:03 | odkaz na príspevok
Vyvody na motore nemaju + a -. Motor ma 3 vinutia a v podstate je jedno v akom poradi ich naspajkujes na ESC - jedine co sa moze stat, ze motor sa bude otacat opacne nez potrebujes. Vtedy - ako dobre pises - tak staci prehodit hociktore 2 kabliky od motora a motor sa bude otacat opacne.
Kiss ESC by mal mat aj moznost prehodi smer otacania aj cez konfigurator alebo spajkovanim takych 2 plosiek. To si musis najst v navode. Ja pouzivam BLHeli ESC a tam je na to konfigurator
Honza
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 09:07 | odkaz na príspevok
Dzino diky moc! Jdu na to..
MishoIV
Príspevkov: 169
Správa zaslaná: 23. 3. 2017 o 11:37 | odkaz na príspevok
marwi:
Jasne, ale chcem ho vymenit za hubosd a na novu kopteru pojce uz betaflightf3 s integrovanym osd.
supiiik
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 10:50 | odkaz na príspevok
Vedel by mi niekto pomoct s problemom, ktory mam s BF. Momentalne tam mam 3.1.6 a pred tym som mal ten isty problem s 3.0.1. Problem je, pri rolloch. Niekedy sa mi stava, ze urobil roll a tesne pred koncom obratu vratim knipel do stredovej polohy, ale koptera sa otaca dalej. Niekedy urobi este pol otacky, niekedy celu. Mam aj blackbox zaznam, kde vidno, ze to nie je problem prijimaca, ale nieco s PID regulatorom. Regulator zahadne vytiahne PID_sum(roll) nad 100% a tam to drzi. vidno to v 00:10 minute zaznamu a potom aj v 03:05 minute, medzitym som robil kopu inych rollov, ale vyskytuje sa to iba sem tam. Prikladam aj zaznam z blackboxu, ak by mi s tym vedel niekto pomoct. FC mam Revo F4.
https://uloz.to/!KvYWNdDg4SEC/blackbox-log-20170324-093042-bfl
MishoIV
Príspevkov: 169
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 12:55 | odkaz na príspevok
Nepozeral som black box ale je možné, že máš vysokú I konštantu. Račneš roll, kopter je ma nejaky, error ktorý nedokáže rýchlo kompenzovať, do I sa ti nasčíta vysoká hodnota a keď dokončíš roll tak táto vysoká hodnota I spôsobý pokračovanie v pohype pretože PD nedokážu premôcť vysoké I.
Najlepšíe bude znížit I konštantu a vyskúšať to.
EDIT: I to asi nebude, pretože sa to objavuje iba pri niektorych rolloch. A ta 100% PID suma mi príde ok, lebo error opravuje v správnom smere (to čo som pisal hore tak ta suma by bola v opačnom smere). Problém by som nehladal v PID (roll).
  • 254 ľudí online za poslednych 5 minút.
