autor | správa | ||
Tak som otestoval 5Dbi anténu Range test na pôvodnej anténe cca 30 m a na 5dbi 100 m a ešte to nevyplo ďalej som už neišiel . Aj nad hlavou je to OK žiadna strata signálu . Tú 9 Dbi som ani neskúšal . |
aku 5dbi pouzivas? od tp-linku? pripadne ostatny mate nejaku overenu high quality 5dbi antenu? tie cinske stoja za hovno |
kstano83 modelár ![]() Príspevkov: 64 Moje modely Poslať správu |
Vzdialenost ma az tak netrapi. Predpokladam, ze skor stratim signal z vysielacky, ako obraz. Ja to zatial berem skor tak, ze krabicove okuliare su praktickejsie, ked nosim okuliare (bez nich nevidim nic ![]() Vidim to tak, ze pockam,kym budu Cyclops V2 v EU/UK sklade, alebo dokupim toto https://hobbyking.com/en_us/5-8ghz-32ch-8-race-channels-diversity-vrx.html ku Quanum V2 Pro. Je vobec medrzi okuliarmi do 100€ nejaky dolezity rozdiel? |
Chcel som ti len povedat ze si chces kupit samostatny RX modul ktory je skoro 2x drahsi ako ten najbeznejsi kompletny FPV set, ale proti gustu ziadny disputat ![]() |
Geli modelár ![]() Príspevkov: 151 Moje modely Poslať správu |
Zaznamanáva Blackbox udaje o rýchlosti a výške?Ak ano,ako ich zobrazím?OSD ich na konci zobrazí ako prehlad max parametrov,da sa to nejako aj v Cleanflight blackbox explorer? |
sstann modelár ![]() Príspevkov: 104 Moje modely Poslať správu |
Dá sa nejako nastaviť hlasitosť pípania bzučiaka na qaudrokoptere? Mám ho totiž nastavený na AUX no pri prípadnom hľadaní coptery to pípa príliš potichu... Používam cleanflight a f3 dosku |
Hlupa otazka ale je to rovnaka klasika ako krytka na kamere... Nemas ten pipak od vyroby este zalepeny priesvitnou paskou? Dal si to dole? Hlasitost sa nastavit neda pokial viem. |
Nie nieje prelepeny |
Hronecml modelár ![]() Príspevkov: 95 Moje modely Poslať správu |
Treba mu len napísať na FB... Má sa robiť nový eshop tak nejaké produkty od neho sa budú predávať aj tam... Ja už mám od neho napríklad casomieru na preteky na koptere mam ir LED a na bránke snímače super vec riadne takže od neho sa oplatí veci kupovať |
geli, na Betaflighte je to parameter baro, skus ci ho ma aj Cleanflight. sstann, hlasitost sa neda sa nastavit. Musis kupit hlasitejsi bzuciak. |
ak chces hlasny bzuciak tak kup toto: http://www.banggood.com/search/3-24v-piezo-electronic.html je to velke asi ako dvojevrovka a tak to jaci ze som si skoro cvrkol ked som to prvy krat nahodil. |
Ako som par stran dozadu pisal som ohladom 5dB skepticky. Napriek tomu som objednal a skusam tuto: http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Module-Antenna-RP-SMA-p-68703.html tp-link kupis napr. tu: http://www.lancentrum.eu/det/sk/49/348/603/Antena-TL2405CL-5dB-SMAr Edit: akorat pozeram ze niesu skladom ... |
mrbignos modelár ![]() Príspevkov: 34 Moje modely Poslať správu |
SK: http://www.focus.sk/tp-link-tl-ant2405cl-omni-directional-antenna-rp-sma-male-5dbi-2-4ghz CZ: https://www.tsbohemia.cz/tp-link-tl-ant2408cl_d93801.html |
