JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 21:21 | odkaz na príspevok
V com je kiss lepsi (dnes sa vsetci zmozu maximalne na vykradanie BF, nastavovanie cez telemetriu cez skripty je uz dlho, kompletne OSD nastavovanie na OMNIBUS a inym doskach s nativnym osd tiez)
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 22:56 | odkaz na príspevok
Jaaj chlapci pomoooc, uz je to tu zas? Debata a la co je lepsie iPhone alebo Android... Kaslite na to a lietajte (akykolvek soft vam smakuje)!
Okrem toho, nevidim ze by Thinky v prispevku porovnaval Kiss s niecim inym... Iba konstatoval ze ide nova verzia softu s novymi ficurami..
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 23:15 | odkaz na príspevok
.. co poukazue ze ho preferuje a na to smeruje moja otazka, BTW android aj iphone stoja za milu jarmilu.
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 07:41 | odkaz na príspevok
v com je kiss lepsi ako BF? tak hlavne asi v tom ze sa sprava trosku inac vo vzduchu.. je to prioritne robene na freestyle.. lieta to povedal by som tak prirodzenejsie.. uhladene proste tak smooth.. v druhom rade sa mi na kisse paci jeho jednoduchost.. pri BF stravis hodiny studovanim co vsetko v gui ponastavovat nieje to tak davno co trebalo nastavovat polovicu veci este v CLI.. vybrat si z roznych controllerov atd.. kdezto kiss nahodis nastavis si typ prijimaca priradis si auxi na radiu a lietas.. neni tam milion nastaveni milion policok v ktorych musi clovek bludit a rozmyslat ktore naco sluzi.. toto ja na kisse milujem tu jeho jednoduchost! mne controler ktory je pouzity v kisse sadol na freestyle najviac a myslim ze nielen mne.. aj ludia s ktorymi lietam povedali ze je kiss iny ze sa im s nim lieta lepsie.. tak isto rotorriot team steel nowak charpu johnny a vela inych spickovych freestyle pilotov lietaju s kissom.. proste to tym ludom sadlo viac do ruky a lietalo sa im lepsie prirodzenejsie smooth
dalsia vec je jednoduchsie ladenie.. kde BF aby lietal pekne presne si potrpi na co najvyssie pidi.. potrpi si na rozne filtre kdezdo kissu netreba vobec vysoke pidi.. ani nepotrebuje riesit ziadne filtre.. nepotrebujes ho aktualizovat kazdy tyzden na novu verziu a znova vsetko pracne nastavovat..
povies si ved sa predsa da zalohovat vypis CLI a znova ho vlozit do novej verzie.. ale stavalo sa ze menil nazvy jednotlivych funkcii vyhadzoval otial nepotrebne veci menil hodnoty filtrov a ked tam vlozis vsetko stare tak si prepises vsetky nove veci starymi..
kdezto kiss ma jedno tlacitko backup druhe restore a nestaras sa o nic.. to som sa ale trosku vratil k skusenostiam ktore som zazival.. teraz to uz moze byt inak neviem nesledujem uz moc vyvoj BF..
a co sa tyka vykradania BF, tak kto vykradol BF bol jedine Raceflight team ktory si vzal opensource BF kod a zacal si ho upravovovat podla seba a zacal ho predavat ako nieco co mu patri.. kdezto felix (kiss) svoj soft robil od piky neukradol nikomu nic navyse su s borisom kamarati a vzajomne si pomahaju.. boris pomohol felixovi s airmodom a felix sa zas podelil z borisom o svoj dshot.. nekradnu si jeden druhemu nic!
a spomeniem aj kiss regle na ktorych tak isto milujem tu jednoduchost.. ano su niekedy 3x drahsie ako blheli ale clovek neriesi ziadne nastavenia v blheli neriesi aky timing je najlepsi pre jeho motor.. pretoze kiss esc ma adaptivny autotiming ktory sa prisposobuje v zavyslosti od hodnoty plynu.. kdezto pri blheli vam neostane nic ine len nastavit timing na stred aby nebol ani hore ani dolu a dufat ze to bude ok..
cize toho sa od zaciatku drzi kiss a je to jeho heslo keep is super simple kupis nahodis lietas..
toto je moj osobny nazor na kiss ale samozrejme kazdemu moze vyhovovat nieco ine a moze sa mu lietat lepsie s niecim inym milion ludi milion chuti
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 09:15 | odkaz na príspevok
Thinky, dik za vycerpavajucu odpoved. Cize je to ako Apple, nic pre ludi ako ja co sa vo veciach radi rypu Zlozitost BF je nepopieratelna a dokumentacia pomerne nesuroda. Ja riesim prechody tak ze si urobim diff vychodzich konfiguracii medzi verziami a to referujem s dokumentaciou. Potom zoberem diff s aktualnej konfiguracie a prenesem ho na novu verziu. (diff v zmysle rozdieloveho porovnania textovych suborov s dump-mi), no a naladit sa to aj tak musi skoro vzdy nanovo.
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 09:34 | odkaz na príspevok
presne.. a komu sa nechce srat s diffom a porovnavat a citat dokumentacie tak mu je lepsi jednoduchy kiss kde neriesi nic je to vsetko o tom koho co bavi.. ak ta bavi mat vela moznosti konfiguracie nastavovania atd tak ides do BF ak ta to ale nebavi tak si kupis kiss nahodis a lietas..
ale tazko povedat co je lepsie vzdy je raz jeden raz druhy s niecim napred a to je dobre.. aspon sa navzajom motivuju a predbiehaju
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 11:14 | odkaz na príspevok
kiss OSD cez co ide? FC nepodporuje OSD nie?
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 11:27 | odkaz na príspevok
Kiss a Apple? Kto ma vie - kto nema rozprava tie reci typu na co, preco a tak ... Aj ja som take reci viedol kedysi teraz sa len pousmejem nad tym a chytim svoj iPhone - KISS a pohladkam ho
Marek perfektne spravy tesim sa.
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 11:30 | odkaz na príspevok
jojak kiss fc nepodporuje osd ale do minimosd si mozes nahrat kiss osd fw a vtedy to bude fungovat tiez
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 11:36 | odkaz na príspevok
do buducna by mohli dat osd priamo do FC, co si myslim ze na tom pracuje
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 11:38 | odkaz na príspevok
Ešte taká otázka, práve som objednal s HK kiss fc aj 24a kiss regle. Budem sa s tým samozrejme musiet pobabrať lebo som sa doteraz nezaujímal o to. Tak a k tej otázke. Mám hubosd od realacu(matek) nieje problém ho dať dokopy s kissom že ? a ešte kiss môžem napojiť priamo na VCC ako tak vidím až do 6S ? Vlastne odtiaľ asi berie aj senzor napätia. Nie ako na F3ke. Dobre si myslím ? Ďíki chalani
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 12:36 | odkaz na príspevok
jojak teraz pracuje na fw do esc aj do fc.. vylepsuje to stale na zaklade spatnej vazby..
luciferian presne tak mozes to napojit priamo do VCC az do 6s a s tym hubosd neviem.. myslim si ale ze to skor nepojde ako pojde lebo hubosd ma iny vlastny fw ako minimosd nie? kiss fw funguje len s minimosd a minimosd neviem ci sa da nahrat do hubosd alebo hubosd do minimost.. mam taky pocit ze asi nie ale niesom si isty
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 12:41 | odkaz na príspevok
HUBOSD ma vlastny firmware - ono to zije svojim vlastnym zivotom - nepotrebuje to mat ziadne spojenie s KISS FC. Zobrazuje to napatie, prud, spotrebu mAh a este nejake detaily sa daju nastavit cez jeho konfigurator (tusim ked mas na prijimaci RSSI vystup, tak to vies tam napojit).
Len pri HUBOSD treba dat kondenzator (1000uF/25V Low ESR), lebo nema rad vykyvy napatia od ESC a bude vypadavat.
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 12:51 | odkaz na príspevok
Ok to mi stačí že ho stačí pomimo KISS pozapájať, stačí mi čo obsahuje on sám o sebe už. Ten kondík bol v balení tak ten tam pridám. Vďaka chalani. Som veľmi zvedavý na KISS čo to spraví s mojimi mantavými rukami
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 3. 3. 2017 o 15:14 | odkaz na príspevok
Možno to sem nepatrí ale kedže lietam FPV miniquad tak to sem dám spravil som malý upgrade na mojej DX 6 ke s tou pôvodnou anténou bol dosah 600 m keď odskúšam dám vedieť koľko je to teraz.
  • 500 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: fotoai, bavlnka, babacisko,
