jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 16:24 | odkaz na príspevok
tak navyse tam mam LC filter + micro MinimOSD, 1x BEC 5V 1x BEC 12V to prida daku vahu
secure image hosting
emax RS2205
litllebee 20A
R9d
foxeer 600mw
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:09 | odkaz na príspevok
Ja mám tiež martian 220 a bez gopro a baterky váži 455 g
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:14 | odkaz na príspevok
Moj Martian s GoPro Hero 4 a baterkou vazi 700g. Ale ja som na vahu nehladel ked som ho staval.
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:15 | odkaz na príspevok
Mám na ňom regulátory s BEC idem ich meniť možno trochu schudne
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:24 | odkaz na príspevok
Chlapi, to mate nejake tazke koptery.
QAV-X bez baterie: 342g
QAV-X s 4S 1400mAh: 492g
QAV-R bez baterie: 395g
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:29 | odkaz na príspevok
pridas gopro a hned mas 600g tak ja som sa chcel informovat ohladom vahy a som rad ze nemam jediny tazke zelezo
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:32 | odkaz na príspevok
No teraz som pozeral váhu tých mojich ESC sBec mimochodom EMAX blheli 20a a som šokovaný váži 28g . Dys XSD 20 A vážy 4,32g to schudne 94,72g pri štyroch regloch . To už je odtučňovačka
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 17:35 | odkaz na príspevok
@palogabris: Ono tieto male muchy nemaju moc rady vietor. V bezvetri resp. vnutri sa to ako sprava? Lietas acro alebo angle mod? Nie som si isty o obratoch okolo ktorej osi hovoris. Pokial je to yaw a lietas acro, treba pri prudkych manevroch viac zatlacit na plyn, inak stratis rychlost aj vysku a prepadnes sa do vlastneho propwashu (rozvireny vzduch z vlastnych vrtul) co ti sposobi trasenie. To by pripadne pri angle mode mohlo zblbnut stabilizaciu, ale neviem, angle nelietam.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 18:58 | odkaz na príspevok
Realacc QAV-X 210 V+ s kamerou (Foxeer Legend 2) a 3s 2200mAh (196g, tazke, slabee)
Na sezonu planujem planujem 4s 1300-1500 ktore su lahsie. Ram som vybral hlavne kvoli vahe cize zaznamovu kameru na rozdiel od beznych Hcok vozim zadarmo
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 19:02 | odkaz na príspevok
ja lietam zo 650g
ale dost zavazi ten gumeny bumper na gopro a moje hrube suchace ale nedam na ne dopustit este sa mi neroztrhli ani baterka ani kamera neodletela nikdy
jojak tie chranice motorov a vysielac by som vyhodil s housingu..
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 19:20 | odkaz na príspevok
-mio-:
Stabilizovany rezim nema rad vietor vseobecne Ja som s tym bojoval pomocou max_angle_inclination (vychodzie myslim 40 nastavoval som 60) co nachvilu poriesi problemy s vetrom ale konecnym riesenim je prejst na acro.
palogabris
Príspevkov: 13
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 19:39 | odkaz na príspevok
@-mio- lietal som manual a skusal som to aj v angle mode. Chovanie bolo obdobne pri ostrych obratoch. Cize priamy let rychly, smerovka dolava, kridelka dolava, a po otoceni mierne vyskovku pritiahnut. Ale mne sa to v oboch rezimoch spravalo ako keby som tu vyskovku tahal naplno takze masina sa zastavila a zostala stat. Musel som potom vyskovku potlacit aby sa rozbehla dopredu. V manualnom rezime.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 20:47 | odkaz na príspevok
Myslim ze to bude len cvik. Ono sa to chova trochu inak ako velke koptery. Na nieco je citlivejsia, na nieco zas menej. Ako som pisal skus lietat v co najmensom az ziadnom vetre. Pri tom postupe co si pisal si vynechal podla mna dve veci. Pocas tej otocky musis potlacit nos trochu dole. A tesne predtym nez ho po otocke potiahnes hore, prudko pridaj a zas uber plyn. Potom potiahni nos hore, ale trochu menej, asi v zasade len to co si ho pocas otocky stlacil dole. Treba to dostat trochu do ruk.
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 21:00 | odkaz na príspevok
619 g
palogabris
Príspevkov: 13
Správa zaslaná: 15. 2. 2017 o 22:08 | odkaz na príspevok
@-mio- lepsie video ked tak poslem. Klasicka 250tka je samozrejme vacsia a hmotnejsia ale to co my to robili bolo divne. Zmenim fw a dam betaflight a hotovo. Cez vikend.
  • 331 ľudí online za poslednych 5 minút.
