autor | správa | |
Marwi, pomeraj co najpresnejsie roztec medzi PIN-mi. Ja som 15.3. objednal 4 pin JST-ZH 1.5mm. Cakam ze tento tyzden mi pride 10ks kablikov Ak by to bol on, tak mozem posunut. |
airacutie modelár ![]() Príspevkov: 266 Moje modely Poslať správu |
Ak xces zistit ci je vadny konektor (aj ked skor kabel), skus premerat ci prechadza signal. |
cafte, skusal som to merat a stava do vtx ide ale signal neviem zmerat tie piny su strasne miniaturne. testoval som kazdy komponent zvlast, pdb, kamera vsetko fici. Problem bude bud z konektorom k vtx alebo z vtx... Mam este stary vtx TS832 a ten funguje ale ma ine zapojenie. Strasne divne ale co mi nejde do hlavy je ze mam doma aj nahradny TS5828 ktory som kupoval, ten fungoval ked som ho kupil a odvtedy bol stale len v supliku hodeny. No a teraz ked som to isiel vymenit tak zrazu nejde ani ten... a nemam iny konektor s ktorym by som to poskusal, je to fakt zahada ![]() boze vonku tak nadherne na lietanie a ja mozem len LOS lietat... @dzino: diky za ponuku, kazdopadne bude to skor jst-sh 1mm, ale to len co som odmeral. a porovnal s obrazkami, nikde sa neviem docitat specifikaciu. ![]() |
sstann modelár ![]() Príspevkov: 104 Moje modely Poslať správu |
Lepite šrubky na rame? Na nejakom videu som videl ako ich namačal do nejakeho modreho lepidla... Mne sa dost často povoluju... Daju sa neskôr lovoliť pri pripadnej vymene(napr.ramena)? |
Ja pouzivam Loctite 243 (modry), tzv. strednopevnostny, cize da sa uvolnit. Pouzivam to na standoffoch na spodnom plato (na vrchnom nie, to davam castejsie dole), a na motoroch. Pozor, v ziadnom pripade to nedavaj na plastove zavity! |
Na meracie hroty prstom pridrzis spendliky alebo ihly na sitie a zmeras obidve strany. Ja som mal obdobny problem ktory nastal az po case, pin konektroru bol zle nakrimpovany. Ked som to zistil tak som urobil test tym ze som potiahol za kazdy kablik a z troch mi zostali v ruke 2 ![]() |
Aky možem mať problem ? Po provizornom opraveni motora (zlomila sa mi oska )po pridani plynu sa koptera prevrati dopredu ... Najprv som myslel ze to bolo zmenenymi pid nastaveniami no nebolo to tym, tak som myslel ,že to je rozkalibrovanymi esc kedže po pripojeni baterie ešte davnejšie piskali ako pri kalibracii no pri vyresetovani pid a prekalibrovani esc aj akceleromotru to robi stale |
skus si skontrolovat spravne poradie zapojenia motorov alebo ci vrtule maju dobry smer otacania... tiez som nieco podobne riesil cez cleanflight, nastavenie ESC, a nakoniec som mal prehodeny motor 3 a 4 ![]() |
Vdaka ![]() |
sstann: Ako sa da "provizorne opravit" zlomena oska motora? Si to zvaril alebo co? ![]() |
supiiik . dzino , dnes som sa stým trochu pohral prepájkoval som motory aby nebol reverz ani na jednom v Blheli suite som nakalibroval min. throtle a max. throtle, motor timing nastavil na mediumhight . V BF som resetol pidi a znova nastavil airmod som nastavil na knipel aby som ho mohol vypnúť . vylietal som 5 bateriek bez airmodu a 1 hneď prvú s airmodom bez airmodu to bolo ok a s airmodom som si nie celkom istí či som chytil haluz alebo to bol rapel coptery tak som ho mal radšej vypnutý v sobotu skúsim zapnutý airmod .Uvidíme. |
to máš všetko funkčné či? |
jasne vsetky funguju tie zelene uz sice maju sezonu zasebou ale na ladenie a zoznamenie s novym prostredim sa daju este pouzit |
