Správa zaslaná: 26. 9. 2017 o 14:05 | odkaz na príspevok
Ako vravim tych 5V je kamere hrana funkcnosti bol som nachystany ze k tej doske budem musiet pridat 12V BEC pre kameru no zatial kamera nevypadava tak to neriesim. Ono zalezi aj tych 5V aky prud da kolko veci mas na koptere aku mas celkovu spotrebu. Hlavne by som meral na tom napajani tej kamery ci je tam ozaj 5V ak je vsetko zapate. Ak nie potom po odpojeni kolko je tam Voltov proste postupne do radu odhalit chybu.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 26. 9. 2017 o 14:39 | odkaz na príspevok
No skusim to dnes vecer pomerat ked nepojde ani eagle 2. Uz prisla, aj som sa az dovcera celkom tesil Inak vsimol som si ze na doske su zvlast 2 pady na 5V. zmeram to a ked tak prepajkujem... Co sa tyka spotreby tak tam nemam nic, 4 Emaxy RS2205, regulatory, a kameru... uplne krasny cisty build. Aj som skusal prepinat vykon vysielaca ale 0mw - sumi; 25-600mw - ciernota z OSD.
Tak zatial dik za radu...
uz caka
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 26. 9. 2017 o 16:03 | odkaz na príspevok
Akože plný súhlas s POISON-om, nie je 5V ako 5V, jednu stranu dozadu som sa pýtal na konektor k VTX, a následne som našiel riešenie ako to naspájkovať na priamo.... lenže ako som tak urobil, následne zložil kopterku zapol na odskušanie a nič... resp. len čierný obraz. Ladil som a zakaždým som chytil len čiernotu, a predtým to išlo ... Možno sa pousmejete, ale som z toho bol už na mindráky že prečo to kua neide. Už som si myslel že VTX je v PXXXX, skúšal meral pozeral som pod lupou, žiadný skrat any studenáč... nechápal som to V noci sa my aj snívalo o tom, a ráno medzi rannou coffe a osedlaním bieleho koňa som vybehol na dve minutky do dieľne, preletoval napájnie kamery z 5V na 12V .... HEUREKA !!! Funguje to, obraz čistejší ako predtým ( toto pripisujem asi len liehom očistenej kamere..., VTX vysiela všetko frčí ako má ) - takže ako to tu už písali, jediné ponaučenie z toho je to že nie je 5V ako 5V - aj som si to meral a je to reálne 5V a nie 4,8V- ba dokonca som skúsil 2S - 3S - 4S čo som mal pri ruke ale nekleslo to pod 5V. Je to síce nelogické ale je to tak. Možno časom tie kamerky sú náročnejšie na Volty a aj Ampíky
Bydlisko: Veľká Mača / Nagymácséd / Big Mached ( 41 rokov )
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 26. 9. 2017 o 22:30 | odkaz na príspevok
Po dlhsej odmlke
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 10:22 | odkaz na príspevok
Tak ja som tam vcera hodil eagle 2 a funguje! obraz paradny.. Nemal som vsak cas merat co sa stalo ale najdem si k tomu cas. Nemenil som nic, vsetko som nechal povodne a len som kameru prehodil... je to zaujimave no.
Ked uz sme pri tom ma tu niekto eagle 2? ake nastavenia pouzivate?
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 18:07 | odkaz na príspevok
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 20:00 | odkaz na príspevok
Nazdar, aku fpv kameru ? Runcam / foxeer? Popripade nieco ine ... nieco s dobrym pomerom cena/vykon najlepsie nieco okolo 30€ popripade viac . cmos alebo ccd?
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 20:09 | odkaz na príspevok
Aktuálne najlepšia general purpose FPV kamera na trhu je Runcam Swift 2. Rado (snail fpv) má doma pár nových, tak snáď by ti nejakú vedel posunúť.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 20:16 | odkaz na príspevok
polistuj stranu dve dozadu, Rado to popici zhrnul a paradne zrecenzoval
edit:
paci sa
https://www.rcportal.sk/fpv-miniquad-racing-ft9674-429#post286799
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 20:19 | odkaz na príspevok
marwi:
sharpness aj edge si daj na manual a hodnoty tak okolo 3 - 4 - zmizne ti ten digitalny sum
Gain odporucam znizit na 1 pokial robis rychle flipy (rate 1200deg/s +) lebo potom to ta kamera nedava.. vid moje video co som posielal aj do runcamu, podl nich je to normalne spravanie.. mne to vadilo (ak to tak nehrotis tak nechaj kludne 9 a mas z toho "HDRko" )
tu mas link na videa s eagle2 https://youtu.be/YlZ28bj-gNw a https://youtu.be/VMLMx-2tdhM
sstann:
Mam dost novych Runcam Swift2 rotorriot edition - Bardwell ju v poslednom videu vychvalil.. sam pouzivam uz len vyhradne swift 2. mam aj jednu foxeer arrow v3 a jedneho eagla2. ak by si chcel swift2 lacnejsie tak mam cca tyzdnovu ktoru lietam.. ale mozem ti ju dat tiez za 35e lebo idem prestavovat quad a stavat mu aj dvojicku a je mi jedno ci tam tuto prelozim alebo si tam dam RRswity do oboch.
kludne ti ktorukolvek posuniem..
Swift2 (nova) za 40e alebo arrowv3 aleboe eagle2 za 35e
kludne mi napis spravu.. arrrow aj eagle su v 100% stave.. lietane minimalne..
kludne mi napis spravu a dohodneme sa
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 28. 9. 2017 o 00:06 | odkaz na príspevok
misosz:
Caute, nema niekto po ruke na stole?
https://drive.google.com/file/d/0B1-XItdqvMPbazA4OU5wQ1Nzd1FxQVREcllXdk9udVAzX1dV/view?usp=sharing
https://goo.gl/gu3tw7
Ja mam nejake navyse... trham to bezne
Edit: juj tak prepac, pozeram ze ty zhanas SMA, ja vsade pouzivam RP-SMA, tie mam nakupene...
k problemu s obrazom: uz sa problem ukazal, tak kamera bola na ceste do kremikoveho neba. Raz isla a raz nie a vcera vydychla posledny krat... takze vo FC problem nebol lietame dalej
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 28. 9. 2017 o 12:14 | odkaz na príspevok
Dik, nasiel som zhorene FPV s RP-SMA a to som tam hodil kym nepride z ciny nove. anteny mam nastastie kadejake...
Správa zaslaná: 30. 9. 2017 o 00:53 | odkaz na príspevok
Tak som si konečne troška zalietal Toť jedna baterka:
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 30. 9. 2017 o 12:47 | odkaz na príspevok
To je za hradzou pri dunaji?
Zakaz vjazdu som tam nevidel ale nebojis sa tam ist autom?
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 30. 9. 2017 o 20:30 | odkaz na príspevok
On tam dosiel peso...
  • 355 ľudí online za poslednych 5 minút.
