Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 13:56 | odkaz na príspevok
neclovek:
Tie revoltové softmounty tam určite daj, tie gumové standoffy tlmia len do strán ale na pohyb hore-dolu toho moc nespravia.
Este teda raz - nemam ziadne ine k dispozicii len tie co som mal kupene doma keby som ich mal tak by som ich tam dal ved pisem ze som dostal k dispozicii holu dosku. Ale ked to bude treba a date mi nejaky link napr. bangood link prikupim neviem jake mate namysli gumky.
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 17:16 | odkaz na príspevok
A to kde si vzal tú dosku? Aha, ako sa dívam to máš ešte V1 čo nemal vstavané tie gumičky...no tak skús takto teda
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 20:27 | odkaz na príspevok
Poison, tak pre uplnost, o nieco taketo sa jedna: https://www.dronebit.co.uk/revolt-grommet-upgrade-kit
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 20:39 | odkaz na príspevok
Dosku mam od Peta. Mam otazku motory nejdu pouzit ako buzzer? Malo miesta mam pomohlo by.
Mio Dakujem.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 20:44 | odkaz na príspevok
poison:
neclovek:
ja mam tiez jeden revolt v1 od Luba, na nom uz chalani spravili hack ze sa tam tei gumicky zmestia.. neclovek ti asi najskor povie velkost vrtaku a na co dat pozor.. alebo to skus dat aspon na O-kruzky alebo takuto srandu do toho (mam ich ale este som to neskusal, vsade mam tie orig rf gumicky)
https://www.banggood.com/4PCS-M3-Damping-Ball-For-M3-Mounting-Hole-Flight-Controller-ESC-RC-Multirotors-p-1150360.html
mam odskusane ze ta doska nemusi "plavat" ako to lubi neclovek aby letela normalne dobre, ale nejake hardverove odfiltrovanie vibracii je treba aby si to nemusel dohanat SW filtrom..budes moct potom ubrat z filtrovania a poleti to paradne. a ked tam das aj poriadne motory tak to poleti bozsky
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 20:52 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 21:14 | odkaz na príspevok
Poison: beeper daj do zmrštovačky a z vonka o zadnu nohu. Teda ak na froga mysliš.
Správa zaslaná: 13. 9. 2017 o 22:04 | odkaz na príspevok
Diky vsetkym este makam nech to zajtra preletim. Potom budeme riesit veci zatial takto ...
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 06:51 | odkaz na príspevok
Chalani, neviem co to je za modu teraz, ale aj ja som si vcera zbuchal leoparda este to nie je finalna podoba, skusobny zvlet v obyvacke uspesny, cez vikend ho vytiahnem von. Dal som tam F4V5PRO dosku a neviem sa vynadivat na ten clean build. Dufam ze bude sluzit a vydrzi co najdlhsie klopklopklop... na aku vahu bez baterky ste sa dostali?
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 09:00 | odkaz na príspevok
Leo
Frog
Leo je tazsi.
Balicek uz by som nechcel stratit kopteru.
https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/dronekeeper-mini
https://youtu.be/HScvBXlayrM
rogi
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 09:06 | odkaz na príspevok
poison:
Mio Dakujem.
Mám mini Horneta od Dualskeho, tam je buzer robení cez motory, keď poklesne napätie začnú pípať aj keď sa točia.
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 13:25 | odkaz na príspevok
Buzzer cez motory nieje dobrý nápad, lebo keď pípa motor, tak aby to bolo nejako nahlas musí tade tiecť celkom veľký prúd (kto má OSD môže vidieť kľudne aj cez 5A pri úvodnom pípaní reglov) a taký prúd cez motor, ktorý sa netočí ho vie aj usmažiť, preto to do RF nechcú pridať. Ten buzzer sa určite niekam zmesí
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 14:29 | odkaz na príspevok
Uz tam je aj to letelo ale fuci u nas fest tak akurat funguje to buzzer uz buzeruje.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 16:38 | odkaz na príspevok
Kam si nakoniec dal tie zlte pipaky?
Správa zaslaná: 14. 9. 2017 o 17:54 | odkaz na príspevok
Ti jebe ? Sak to lieta po pitchy Neclovek nevies hned povedat ze to je take kurva dobre?
  • 506 ľudí online za poslednych 5 minút.
