autor | správa | |
Luciferian pekná zostava ak chceš jeden KISS ti donesiem momentálne keď pripojím k pc tak všetko ok ale ja už sním nechcem experimentovať. Možno len sa so mnou tá mrška zahráva ![]() |
mrbignos modelár ![]() Príspevkov: 34 Moje modely Poslať správu |
Páni aký je priemer hriadeľa na T-Motor F40 II. Na webe flyduina je v popise 4mm a na obrázku s rozmermy je kóta 5mm. Mám tu kopu vrtúľ 5mm. Som z toho voľáky zmätený. ![]() |
Dnes mi z BG prisli nejake hluposti a medzi tym aj LiPo balancer. Napadlo mi porovnat hodnoty zobrazovane nabijackou, tymto balancerom, alarmom na LiPo za 1.5$ - taka ta vec kde preblikava hodnota kazdeho clanku, ved to poznate, kazdy to ma a multimetrom. Vzal som jednu 4S LiPo ktora bola nabita do storage modu a hodnoty boli nasledovne: Battery balancer: 3.83 3.80 3.82 3.82 Charger: 3.80 3.80 3.79 3.80 Bat alarm: 3.80 3.80 3.81 3.84 Multimeter: 3.82 3.82 3.82 3.83 skusim este pomerat ostatne lipo ako sa budu hodnoty odlisovat, storage, vybite, nabite. Ale asi balancer budem pouzivat iba ako discharger ![]() @mrbignos: je tam M5 zavit takze priemer mas 5mm |
Luciferian modelár ![]() Príspevkov: 88 Moje modely Poslať správu |
Prines keď prídeš po antény pokecáme kde je problém. |
Ďakujem |
mrbignos: ak si v popise myslel udaj "shaft diameter - 4mm" tak to je priemer vnutornej osky motora |
Aha. Zasa som o nieco mudrejsi. Dik |
noske modelár ![]() Príspevkov: 56 Moje modely Poslať správu |
to je len docasne .. on sa zasa niekto s poisonom vymeni ![]() |
Ale vcera som viac pocital o Raceflighte nevyzera to zle pomali zacnem stavat ich stranka je pekna nevyzera to vôbec zle a uz sa hadam aj tesit zacinam. Len nemam doma hub osd vcera som objednal https://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Current-Sensor-5V-12V-Dual-BEC-PDB-with-XT60-Plug-p-1085412.html?rmmds=search |
Stale si sa nepochvalil co sa stalo so starou kopterou, tam si mal tusim tie biele emaxy. Tej je skoda |
Poison: do froga napchat revolt a pdb a vsetko ostatne je problem. Tiez mam froga a stravil som nad tymto setupom vela casu a urobit to cisto aby kable nebubnovali o fc alebo aby sf fungoval tak ako ma som nedokazal. Myslim ze jedine riesenie je to co aktualne mas. |
Nemal si v ňom náhodou betaflight F3 dosku? |
Ja za seba môžem povedať ku všetkým trom FC len tak stručne, od začiatku som lietal BF lietalo to povedzme po ako takom vyladeni dobre ale nevedel som to JA viladit poriadne . Potom som sa tešil na Kiss ale asi karma či čo mi nedopriala tešiť sa zneho lietal som s tým pár krát ale strávil som nad tým celý týždeň dovolenky kým som ako tak poriešil aby lietal chybný hardvér vzdal som to. Teraz mám RF a zbúchal som to za 2 večere a fakt je to iné ale aj tu sa nájdu drobné problémy ktoré treba poriešiť inak to lieta super . Ja si myslím že každá z týchto troch FC má niečo do seba sú dosť odlišné a tvrdiť že tá alebo tá je lepšia je prehnané z každou sa treba pohrať pri nastavení a potom si môžete užívať lietanie . Toľko moje poznatky AMEN |
Myslis mna? Ak ano ja som tam mal lumiky skitzo motory a vyletel som moc vysoko v terene ktory som nepoznal nevedel som sa orientovat stresoval som fukal navyse silny vietor tak stres panika potom vypadky signalu a tma. Po naslednej analyze dvrka sme nasli asi kilometrovy lesik kde to spadlo ale ludia tam nechodia nedalo sa v nom pohybovat. Lipo vypadla bez stavy. Cista moja blbost treba sa z toho poucit ak chcem vyletiet do oblakov treba si z vrchu urcit jasne orientacne body a hlavne vo vetre sa nato vykaslat strasne to zanesie. Ked fuci lepsie lietat pri zemi. Andrej ako vravis aj ja som dal dosku vsetko v jednom a problem bol dat tam prijimac a pipak dlho som nad tym dumal ale je to po prdeli kopta paci sa mi. Druhy bude Leopard s revoltom aj na to sa tesim po case tam isto pojdu tmotory na zaciatok ale rs ktore som si vytunil a nesli vôbec zle. A objednal som si dnes toto lebo Session by som nerad stratil. https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/dronekeeper-mini |
Poison: jj teba som myslel, inak som bol v tom ze ten skitzo quad si predaval tusim za 150 a nechaval si len ten "pokusny" s emaxami asi v tom mam hokej ![]() na ten drone keeper som uz pozeral, akurat je to dost "velke" na stroj ako frog, na svoj autobus tiez neviem kam by som to dal. Jedine zospodu mi napadlo. dovnutra to nezmestim, na bok to bude chytat vrtule a hore mam baterku. Tiez mi to minule spadlo v slusnom vetre a prave vdaka vetru som pipak zacal slabucko pocut az ked som bol kusok od koptery, hladal som naslepo. Ja ale ako spravny amater lietam tak v 500m okruhu, vacsinou len pred sebou. Moje radio nejak straca signal ked mu branim vlastnym telom a uz mi to par krat padlo ked som letel trosku dalej za svojim chrbtom. |
