JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 06:42 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
Kde to je.. dvihalo ma zo stolicky ked som to pozeral tam musim ist proste...
Pridane, Družstvo Terezov.
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 07:29 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
Prvy krat na novom respekt pred betonos.
Zavadzam novu povinnost ked pridate video zo spotu ktory nie je na mape, map.hellgatefpv.com rovno ho tam pridajte
Suhlasim idem si tu mapu popozerat. Urcite by sme niekedy mali spolu polietat. Cakam ze mi v najblizsich dnoch pridu na revoltovinu f40 a regle a vtx teraz je bolava koptera nudzovka na Frogovy mi tiez uletel kondik po naraze a pri naslednej oprave som to skusal bez anteny zhorelo aj vtx. Vsetko mam uz hodnu chvilu na ceste tak dufam ze budu skoro obe koptery schopne a nalozene.
Geli:
Geli: skus dat na kazdy regel 330uF kondik.. co to spravi.. alebo alternativa daj na napajanie VTXu a kamery.. a skus.. kondikov na quade nie je nikdy dost
Mne nikdy kondiky nepomohli ale vzdy mi pomoze poposuvat poprekladadat vodice upratat instalaciu.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 10:31 | odkaz na príspevok
Poison ma pravdu, kondik je len polovica uspechu... ak mas kable potahane krizom krazom, silove spolu zo signalnymi, to robi najvacsi bordel. Treba upratat build. Ja osobne video kabliky vediem po co najdlhsej moznej vzialenosti od silovych... a obraz je cisty.. jak detska prdelka
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 10:49 | odkaz na príspevok
tak nejak, silove idu z rohov PDB do reglov, napajanie je z boku a vsetky signalne stredom ramu medzi PDB a FC
Geli
Príspevkov: 151
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 10:57 | odkaz na príspevok
Poison mal si pravdu!Dík za radu.Napojil som napájanie kamery aj VTX priamo na 12V (skoro hneď pri baterke),video kable prepojil napriamo,nie cez FC,vyhodil kondík a obraz je čistý jak zrkadlo (samozrejme nie to u mňa v kúpelni ).Ešte raz vďaka všetkým za rady.
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 17:11 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
misosz:
Caute. Tak som nahodil foxeer arrow 2.
V porovnani s lowcost kamerou co som mal... No neviem. Je rychlejsia ale...asi je zle nastavena?!
Ved je lepsia ako ked som ju mal ja nahodenu
Co ti chyba? skusim pomoct v ramci moznosti... aa este mas ten housing u mna aj s drziakom k nej..
No na ten stale myslim, len premyslam o tych motoroch co si spominal, a tak...nejake 4in1 esc ci nemas k nim a mozno aj nejaky ram sprav ponuku taku predvyplatovu no to protislnko tie fialove ciary mi tam nejak vadia, skusim sa pohrat este s nastavenim.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 20:22 | odkaz na príspevok
no to protislnko jesenne je hardcore asi na hocijaku kameru... ale je pravda ze foxeer to znasa o malinko horsie ako runcam...
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 21:02 | odkaz na príspevok
JJ, podvecer je treba pridat expoziciu prakticky pri kazdom lete, bud kablom k osd alebo pri vyspelejsich fc cez vysielacku.
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 21:26 | odkaz na príspevok
Uzasna vec prehodit si vecer setup kamery cez kniple radia to betaflight dava lavou zadnou sqela vec v tomto obdobi dokonca si to uz bez toho neviem predstavit. Schvalne kolko to potrva raceflightu takato ficurka
Nedari sa mi v revolte ulozit raty pri save ulozi tvari sa ok po odpojeni dosky a spatnom pripojeni ziadna zmena. 5x rovnaky vysledok. Potom z nicoho nic to zafunguje. Neviete co to? Bug? Ci?
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 22:29 | odkaz na príspevok
Poison: na tej doske co mas vo frogovi sa da vymenit zvlast vtx alebo cela nova doska?
Inak na tom novom spote som taaak cakaaal kedy to pustiš cez tu deravu strechu a nic
minno
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 22:51 | odkaz na príspevok
hosi ake vrtule pouzivate na 2300kv motory ? ja mam cyclone 5045c.. ze skusit aj ine..
Správa zaslaná: 4. 10. 2017 o 23:27 | odkaz na príspevok
Mam na ceste novu dosku lebo je to naj co som zatial mal. Zo starej som odletoval vtx podla tohto clanku http://fpvlab.com/forums/showthread.php?238-Component-Repair-Service!!!/page155 Stara doska je v pohode na doske je vystup videa z osd do ext. VTX ja vsak dufam ze zozeniem origos vtx ktore tam naletujem naspat. Skusal som dosku po oprave bez anteny a tym som odpalil modul vtx to uz nikdy robit nebudem.
Do froga si inu dosku ani neviem predstavit.
Par foto :
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 5. 10. 2017 o 09:47 | odkaz na príspevok
chvilku som rozmyslal co je to cervene nakreslene
inak prelet deravou strechou som cakal aj ja:
minno: tiez cyclony 5045, a este sa mi dobre lieta s racerstar 5048, ktore trosku viacej papaju baterky ale maju super punch. Zatiam mam celkom slusnu zasobu a moc sa mi ich nedari lamat ale rozhodne chcem skusit este HQ ktore su vraj TOP
tu som sa este nechvalil ako pokracujem, musim ale skromne zhodnotit, ze napriek nedostatku casu na lietanie celkom fajn progres
Správa zaslaná: 5. 10. 2017 o 10:11 | odkaz na príspevok
Super. Aj strecha pride na radu na videu to nie je vidiet ale silno fucalo a to je clovek rad ze je rad.
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 5. 10. 2017 o 12:21 | odkaz na príspevok
poison:
Par foto :
skus dpytovat.
https://www.alibaba.com/product-detail/SP269TX-5-8GHz-Wireless-A-V_60680854521.html
  • 598 ľudí online za poslednych 5 minút.
