autor | správa |
chemistt modelár ![]() Príspevkov: 363 Moje modely Poslať správu |
Super miesto na lietanie :O pekne video ![]() presne to som chcel urobit ja len som bol nepripraveny....a nic som nenatocil |
minno modelár ![]() Príspevkov: 28 Moje modely Poslať správu |
Hosi mam par otazok pre majitelov KISS FC: - napajam to z Vcc cize napriamo z baterky 16.8V.. a miesto ako je USB to strasne pecie, je tam regulator..je podla vas lepsie to napajat 5V alebo 12V .. ako to mate vy ? - airmode - ja som priebezne spravil tak ze mam min throttle na 1055, min command na 1060 a plyn som dal na vysielacke na 1065 na 2 polohovy spinac (samozrejme aktivacia ARM spinacom).. takze prva poloha spinaca je Level mode (bez airmodu) a druha poloha je plyn na tych 1065 co je acro air mode.. som zvyknuty startovat a pristavat v level mode...ako ho mae nastaveny ? ako pouzivate spinace ARM/ prepinanie air mode atd.. ci mate natvrdo 1000 min command ? |
USB > pecie aj na mojom... napajam normlane ze batt.. airmode > ked som mal kiss tak natvrdo 1000 min command a hotovo.. ziadny level ani nic.. a no problem.. staci pri pristavani v spravny moment diasrmnut a nemas problem, ziadne skackanie ani nic podobne nehrozi potom.. nedavno som ho znova postavil a skusil som tam hodit throttle cut/idle up switch ale nevidim v tom nejaku vyhodu.. mozno je to tym ze kiss uz nelietam tak neviem nejako pocitit rozdiel medzi setupom s airmodom a idle up switchom.. mne osobne to pristavanie v airmode nejak nevadi.. je pravda ze ked to nevychytas tak si to trosku 1cm poskoci ale nie je to nic strasneho podla mna.. |
Mam to podobne, napajanie priamo z baterie, ci to pecie netusim, nikdy som to nechytal ![]() nastavenia: Min. Throttle - 1040 Max. Throttle - 2000 Min. Command - 1000 Mid. Command - 1500 Arm - Aux1 Level - Aux 2 level mode ale vobec nepouzivam, pristavam v air a hned ako sa dotkne zeme tak disarm |
minno ja tiez napajam napriamo z pdb 16V to usb sluzi ako chladic takze je to normalne ze je horuce.. a rozdiel medzi idle up a airmodom nevidim ziadny.. tiez mam min command na 1000 |
dakujem hosi, asi dam natvrdo min.command na 1000. lebo pri throttle idle ked nastavim plyn na 1065 tak tych 65 ako keby stracam z rozsahu.. co je negativum..dik moc |
noske modelár ![]() Príspevkov: 56 Moje modely Poslať správu |
misosz modelár ![]() Príspevkov: 90 Moje modely Poslať správu |
Caute, plan bol osadit z blade inductrix fpv creva a k tomu novy ram a motory.kapanek to tie motory neutiahne ta doska. nechce sa mi uz s tym serkat tak: predam 6€ https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-100MM-Brushed-Frame-Kit-Support-8520-Coreless-Brushes-Motor/32830800530.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ncHpJp predam 11€ s konektorom 4X Racerstar 8520 8.5x20mm 53500RPM Coreless Motor https://www.aliexpress.com/item/Hot-New-4X-Racerstar-8520-8-5x20mm-53500RPM-Coreless-Motor-Upgrade-For-Eachine-QX90-QX95-DIY/32782109778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XlnZeo |
40cm cerstveho prasanu. Zimna inspiracia pre tych, ktorym nevadi ist do zimy a zalietat si. Pouzity quad je uz skor spominany - upraveny na kontakt s vodou. Taktiez som si nejako zase oblubil tie starsie baterie, lebo sa pekne hreju ![]() ![]() ![]() Toto je 2. pack co som s tym quadom lietal takze ziadne ladenie PID, uplne ine vrtule ako som zvyknuty (gemfan master miesto cyclone), zmene RATE-y a taktiez stare baterky - cize punch 0. Tak dufam, ze to aspon trochu pobavi no ![]() odkaz na Youtube |
Pani, taka otazocka. Pomalinky sa mi zbieraju veci na novy build. FC bude RF V1 (bohuzial), je potrebny aj kondenzator na bateriu (pripadne na ESC) ? VTx bude napajane priamo z baterie a kamera z VTx, vystup by uz mal byt filtrovany. Ak ano, postaci 470uF alebo radsej nieco vacsie 1000uF? nechce sa mi to dat dokopy a nasledne zistit ze kua potrebujem kondik... Vtx - Tramp HV Cam - RunCam Swift2 RR |
no povedal by som ze to najviac zalezi na kombinacii motory - esc.. co tam davas? |
F40III 2400kv + RS Tattoo 30A 32bit regle ale asi pojdu neskor nove - Tmotor F30A momentalne problem so sumom nemam, mam tam 470uF na baterke, vtx je Eachine VTX03 napajany z PDB 5V a kamera Eachine 1000TVL napajana z vtx Poison: teraz som si spomenul, ty mas rovnaky konfig. motorov a reglov, ako si na tom so sumom vo videu |
Tak ja mam 4 in 1 ESC RS a tam som potreboval 3 470uF kondiky (edit: dva samostatne a treti bol v filtri pre kameru a vtx). Problem ale nebol len ESC ale aj ram ktory bol iba 3mm a vibroval. Co sa tyka tvojej otazky, pokazi sa nieco ak ich tam das? Co sa tyka testov ESC a ich "noise" - tu je nieco. Chlapik je dost makac od susedov z juhu. http://dronemeshlab.com/search-page/?review-category=esc https://www.youtube.com/channel/UC3c9WhUvKv2eoqZNSqAGQXg |
ja by som tam na tvojom mieste dal rovno tie Tmotor regle.. (Dusah Hronec ich ma a nemal problem ziadny pokial viem) Tie RS ti poseru inac dobry kvalitny build... |
ved toto... ani som nemal chut to stavat s tymi RS, boli za dobru cenu ![]() trosku zotavim kreditku a postavim to neskor, "stary" je stale letuschopny ![]() inak kupit uz rovno tmotor 32bit regle? alebo pre RF je lepsie pouzit klasiku? cenovy rozdiel zanedbatelny este maju 30A 2-6S ale neplanujem ist vyssie ako 4S baterky tak to asi nema vyznam, ci? |
