Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 07:53 | odkaz na príspevok
chemistt je to asi jedina moznost ak nechces cakat kym sa ti nabije len to treba urobit tak aby si to usb pri riadnom crashi nevylamal.. ale neviem no.. na racer sa to moc nehodi
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 08:02 | odkaz na príspevok
Ja som na bazosi kupil Session 5 za 220e, asi pred pol rokom, novu. Ak ti to neponahla, pravidelne to tam checkuj a pritrafi sa Inak je to paradna kamera, mal som Hero 4 Black, a toto je to iste len kompaktne, ja by som uz do normalnej GoPro nesiel kvoli velkosti a vahe.
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 08:16 | odkaz na príspevok
To mas pravdu Thinky, to by nebolo velmi dobre. Ja som to zvykol robit na LR quad a kridlach.
snail.fpv:
ja som takto zas ignoroval pravidelne taranis ale tak ked sa do toho zazeries tak ignorujes vsetko potom uz ti to pripomenie len gravitacia
Tak ked si uz aj na to zvyknem a budem to ignorovat tak neviem...nova edicia taranisu? Aj s elektrošokom ?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 08:58 | odkaz na príspevok
mataju mi v hlave stale nove regle, nejak som to zacal moc riesit a zacinam byt nerozhodny
tak na vyber mam:
1. T-Motor F30A V2 2-4S
2. T-Motor F30A Blheli32 2-4S
3. Spedix ES30 HV (alebo GS30?)
laka ma to k tym 1.
nejake rady? pripadne nieco ine? 4-in-1 moc nechcem
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 09:34 | odkaz na príspevok
Ak nechces vyslovene setrit na vahe tak by som 4 in 1 nebral
noise testy:
Spedix GS35 - https://www.youtube.com/watch?v=WxjR3giLrJ8
F30A V2 - https://www.youtube.com/watch?v=H2QK5gzHdzI
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 10:33 | odkaz na príspevok
Ja by som bral 4in1 uz s pdb rovno. Mal som problemy s odrusenim koptery pretoze Revolt ide neskutocne aj regle BLheli 32 idu super ale problemy s rusenim pri rychlosti a ostrosti Revoltu su. Najlepsie tam dat to co tam patri. Ja si to vychytam aj s reglami co mam a matekom ale mohol som sa vyhnut problémom kupou ich reglov 4in1. Treba sa zariadit hlavne podla doporuceni vyrobcu FC. KISSfc - Kiss regle, Revolt - Bolt, Betaflight to je asi jedno
Lieta sice vsetko ale nie je to to prave alebo su zbytocne komplikacie ako so mal ja s rusenim. Uz chapem preco ma Revolt kondikov tolko lebo ide jak ujebany
Podla toho teda jasne vidiet aj vykonovo co ako lieta matek hubosd pouzivam uz dlho KissFC a Martian, F4 BF a Frog vzdy mi stacil stock kondenzator k mateku 333MF.
K Revoltu treba na vstup 1000MF/25V
Na 5V vetvu 220MF/10V
Na 12V vetvu 220MF/5V
Tento príspevok som hladal tri tyzdne vymenil som vtx, napajania som prehadzoval kamera 5V/12V menil kondiky doplnil chybajuce gnd na regloch.
Mozno niekomu to ulahci cestu a nebude sa trapit ako ja - na zaklade skusenosti vsak urcite bolt a pod. to trapenie nestoji za to.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 10:41 | odkaz na príspevok
4in1 je super na krasny a "cisty" build, odradza ma to, ze ak jeden regler odide tak papaa a mozem menit komplet vsetko, pri cene cca 65Eur za bolt sa mi to nechce riskovat.
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 10:58 | odkaz na príspevok
Myslim ze Snail vyriesil odidenu jednu cast 4in1 nudzovou nahradou obyc. reglom a no problemo a tym vo mne zlomil posledne pochybnosti a zahnal posledne chmury. Navyse ako je to so zárukou Boltu ? Nie je to nieco ako Armattan? Neviem pytam sa.
Moje najblizsie regle budu isto Bolt a pod. zatial vsak som spokojny aj s blheli32 no boli to nervy.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 11:02 | odkaz na príspevok
ved aby som usetril nervy chcem na RF nieco uplne obyc asi pojdem do tych F30 nech to "ladi" s motormi
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 11:19 | odkaz na príspevok
Ja teda nepoznam co chces kupit ale prave kupou Bolt ktory ma presne miesto na kondiky kde ich treba a je pre Revolt stvoreny sa clovek vyhne problemom Tym ze kupis nieco ine bude to alchymia tak som to myslel ale da sa aj tak.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 11:36 | odkaz na príspevok
no ved prave toto mi nieje jasne, ci tie kondiky budem potrebovat. k Bolt-u davaju celkom slusne bomby 2x 2200uF
tu mas tusim TBS Unify napajane priamo z LiPo, VTx by mal uz mat nejaky filter, napriek tomu si mal sum?
...a stale ma sere ze mam Revolt V1....
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 12:00 | odkaz na príspevok
no v skratke odomna - ked tam das normalne regle - bolt, spedix alebo aj tie tmotor tak by si nemal mat problem so sumom.. racerstar bude robit bordel ci je to blheli alebo blheli32 je uplne jedno podla mna.. aj trabant s klimou je stale len trabant..
co sa tyka boltu tak kondiky tam stacia bohate aj 2x470uF namiesto tych obrov co davaju k nemu.. to je niekedy fakt problem upratat...
revolt v1 ta srat nemusi podla mna vobec.. staci ho prevrtat a dat tam gummies nejake a je z toho hned v2
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 12:19 | odkaz na príspevok
To filtrovanie je treba riesit na Revolte na ostatnych FC nie. Je stym problem ved sam pises ze aj bolt to musi mat. Dost som o tom cital v blizkej dobe a tatoo specialnu ediciu RS ma malo ludi ale tieto problemi mnohi takze momentalne nechapem co s tym maju racerstar regle ktore su mimochodom velmi vydarene Tatoo ver. Ja sa snazim nehodonotit nieco co som neskusil
Problem je v spojeni Revolt + matekhubosd + akekolvek regle. Riesia to kondiky obutie do RS trochu mimo temu asi nejaka negativna skusenost z minulosti
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 12:48 | odkaz na príspevok
Odrušenie nieje treba len pri revolte, po svete behá nespočetne veľa ľudí čo potrebovali kondík aj na betaflighte a aj na kisse. Hlavne je to podobné woodoo ako s rádiovými signálmi, napríklad s Lubom máme obaja rovnaký chameleón, to isté FPV, ten istý Spedix 4in1 a ten istý kondík a ja mám obraz čistý a on nie a to práve on je zvyknutý ku revoltu nikde kondíky nedávať a nikdy nemal problém.
K záruke na bolte - ak ho zničíš alebo poškodíš tak za zníženú cenu ti dajú nový, keď ho kúpiš cezomňa, záruku ti viem vyriešiť tiež.
Čo sa výberu regla týka tak argument o 4in1, že keď umrie jeden meníš všetko je absolútna blbosť. Jednak keď umrie jeden tak môžeš jeden regel väčšinou "prirobiť" ako Rado, ale hlavne keď sú tie regle pekne vnútri v koptére, tak do nich nesekajú vrtule a konáre a tak ďalej, tak už len z toho dôvodu vydržia viac.
Čo sa značky a typu regla týka tak určite by som bral buď Spedix is30 alebo Bolt, ale je aj plno dalších slušných reglov. Hlavne je dobré sa vyhnúť všetkému s mikro mosfetmi a väčšine reglov od racerstaru (väčšinu problémov s reglami čo som kedy komu pomáhal riešiť bolo práve kvôli racerstarom). Čo sa typu blheli týka tak ku revoltu blheli_s, ku všetkému ostatnému blheli_32.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 12. 2017 o 13:18 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
no dobre lenzie tie 2x470uF mas priamo na bolt-e kde su na to specialne pripravene konektory, pri standardnej PDB ich dam priamo na lipo? esteticky mi to vobec nesedi tam spravit taku gucu
no nic, kupim ich par a mozno ani nebudem potrebovat
na regle sa mi ich tiez nechce davat
  • 274 ľudí online za poslednych 5 minút.
