autor | správa | ||
Pozeral si kolko mas Lost Frame? Podla mna je to smerodatnejsie nez sila signalu. Kludne moze byt signal slaby, ale pokial receiver dostane vsetky packety tak je to v pohode. Problem nastane az ked sa zacnu stracat packety. Este jedna vec: Mas ten receiver v tom papierovom obale, alebo si ho prebalil do niecoho normalneho? Ked bol este receiver v papierovom obale, tak mi casto vypadaval ten konektor na annenu - potom samozrejme mas maly dosah. Ja som ten papierovy obal vyhodil prec a receiver napratal do HeatSrinku. Teraz anneny drzia vpohode: ![]() |
Antény su vpohode ked budem mať čas na budúci týždeň urobím testy a dam vedieť. |
jojak modelár ![]() Príspevkov: 78 Moje modely Poslať správu |
som testoval nove FC omnibus f3 pro a vrtule DALProp Trapezoid T5044. Ešte to chce trochu vyladit ale na default PID celkom fajn ![]() odkaz na Youtube |
Parada, mozno trochu vacsie expa aby si si tolko nehrabal do riadenie a bude to super. |
Tak mi to nedalo a skúsil som nahodiť nepodarený výtlačok podu s HD mountom na flyfish aby sa na to dala namontovať kamera a je to katastrofa ![]() ![]() Ešte ku poisonovej rovinke: Tam mám problémov plnú krabicu ![]() 1. Môj stroj má asi 20x viac výkonu ako ten tvoj ale zato 10x menej váži, takže keď chcem ísť plný plyn, musím byť naklonený aspoň 75-85 stupňov a pod takym uhlom HDčku nemám ako namontovať takže je v tom videu iba zem. 2. Mám na rádiu rozmlátené gimbaly takže mi koptéra konštantne uchodí náhodne buď dopredu alebo dozadu, takže neviem letieť rovno bez toho aby som to stále musel korigovať, nič iné mi neostáva ako kúpiť si ten blbý taranis s hall gimbalmi...a trocha sa oň lepšie starať nech tiež neodíde ![]() Ale aby si ma zase nezdrbal za výhovorky tak tu je aspoň moja snaha o to video (ešte som ti ho zo 60FPS spomalil na polovicu nech tam vidno každú mikrotraseničku) : https://www.youtube.com/watch?v=l8J0DMR9IOA " target="_blank">odkaz na Youtube Ale asi si aj ja postavím autobus, soft mountnem tam každú jednu skrutku na každom motore, dám tam najľahšie najvyváženejšie HQčka, dám tam nejaké ultrasmooth staré motory bez výkonu ktoré nevibrujú, pri každom crashi vymením všetky ložiská a potom sa budem chvástať ako pekne mi to letí ![]() ![]() Ja si myslím, že na to aký mám ten stroj rozdrbaný, mám tam ťažké vrtule, výkonné uvibrované motory s rozmlátenými ložiskami, soft mount iba na doske a letí to v rámci možností veľmi dobre. Zajtra tam skúsim nahodiť tú novú verziu čo má vyriešený problém s mid throttle osciláciami, pokúsim sa nejako vyriešiť ten pritlačený soft mount a možno nakoniec aj spravím nejaké video. Lebo teraz ako som tam namontoval ten pod čo mi tlačí o dosku sa to v strede plynu vytriasa jak bezdomovec keď je -20 ![]() ![]() |
no kedze vlakno poskocilo o kus dalej tak to kiss video prasknem sem ![]() poznatky po 2 dnoch.. a par prehodenych msgov s Thinkym >> chce to stale fresh vrtule. idealne GN... ked som mal troska chytene propy (na co som bol zvyknuty ze som sem tam lietal aj na totalnom hnoji), tak uz to bol koncert oscilacii.. na novych propach to ale lieta jak vinko.. chce to teda velke zasoby ... a propy co kiss nezozere dolieta v pohode raceflight.. a to este z toho co neni zlomene prekladam na "crashquad"... ten sice aj tak lieta potom ale to je jeho napln prace ![]() odkaz na Youtube |
Neclovek som Ta zabudol osobne informovat ze ten "autobus" som ja davno predal v bazare tak nedristaj uz. Ostatne nestoji za reakciu. |
Budem musiet zacat aj ja chodit vo vajnoroch hentam dozadu. Vacsinou som lenivy a skoncim pri strome. Dnes rano mi to znova padalo, ale len v casti od stromu smerom na rendez (vzadu) vpredu smer kasarne a vajnory ani raz. Fakt mam podozrenie na rusicku.... normalne ako keby niekto prestrihol kabel, koptera pada k zemi... |
jeeff modelár ![]() Príspevkov: 372 Moje modely Poslať správu |
Juraj, ano, pri strome je rusenie, ja som tam mal total vypadok. Vzadu kde chodime je to relativne OK. |
DarTanios modelár ![]() Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
Chcel by som sa opytat idem si stavat racing dron a mam taky problem ze ci sa bude dat ovadat 5.8ghz s 2.4 ghz ovladacom za odpoved dakujem ![]() |
rovnako ako ked natankujes benzin do dizla sorry za taku odpoved, ale nedalo sa inak |
on asi nevie co co znamena ![]() DarTanios ked si chces postavit racing dron musis si kupit ovladac a ku nemu kompatibilny prijimac.. ovladac vysiela a prijimac v drone prijima.. vacsinou na 2.4ghz pasme.. 5.8ghz pasmo sa pouziva na fpv prenos videa.. odporuvam ti precitat cele toto vlakno lebo to neni len tak postavit si racing dron |
absolutny suhlas, postavit racing dron nieje ziadna veda, ale ozaj si najdi cas na prelistovanie komplet 400stran (jasne, ze netreba citat vsetko ![]() Hlavne sa neboj pytat na cokolvek. Ludia tu okolo maju kopec skusenosti. Dufam, ze som ta neodradil ![]() |
ja som to cele cital ked to malo este len 200 stran... trvalo mi to par dni ![]() |
no co? bude to lepsie? neclovek moze sa aj RF tymto pochvalit? ![]() ![]() ![]() odkaz na Youtube
a kto sa tu chvasta ze mu to pekne leti? ![]()
potom sa cuduj ze mas loziska KO ![]() a tu mas slubene video ako leti Kiss s default pidmi, vypnutymi komplet vsetkymi filtrami a ziadny softmout! jedine co mam svoje su RATY a PITCH P som dal z 3 na 4 pretoze nemam tazisko v strede.. ale ak si myslis ze s Pitch P na 3 by nedokazal takto pekne letiet tak mam aj take video kludne ti ho uploadnem nieje tam ziadny rozdiel ![]() odkaz na Youtube a rozdiel medzi default a vyladenym kissom? clovek ktory nema take rychle raty ako ja ktory lieta (skitzo style) si asi ani nevsimne ci ma default pidi alebo to ma nabrusene.. kto ale lieta ostro tak to uz malinko pociti ze pri tych rychlich otockach je to viac locknute ..je to agresivnejsie. dokonca aj Chad Nowak lieta na aliene s default pidmi akurat pitch P ma 4 kedze nemas to tazisko v strede.. alebo quadmovr ktoreho isto poznas a ktory vie lietat aj o pol noci s nohami miesto ruk tak tak isto lieta s default pidmi ![]() |
