Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 00:49 | odkaz na príspevok
Ha, o uz sa tesim ked budem Kiss setupovat ja....
SPF3 doska co mam zahrala na prvy sup, update fw spravim este predtym ako to nahodim do koptery, nech sa s tym neserem a potom zistim, ze je niekde problem. Inak zvlastne je, ze niekde pisu drzat boot button len pri pripajani usb a niekde ze pocas celehu update procesu...
Ty si ten Kiss kupoval priamo cez flyduino shop?
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 00:55 | odkaz na príspevok
jj priamo cez nich.. este v noci som im poslal claim cez web a rano mi uz poslali nahradu... boot button musis drzat stale.. to je trosku lame.. fakt som rozmyslal ze ho odtial dam prec a normalne si to bridgnem... fw radsej neupdatuj hned.. aby sa ti nestalo co mne ze v novom gui s 1.3 fw mi nebezi ESC flasher... dava mi zatial no response from FC.. takze si radsej cez FC s fw1.2 flashni regle a potom ak sa ti to podari flashnut normalne cez gui alebo obchadzkou ako mne tak potom FC... nemusi sa stat a pravdepodobne ani nestane ale stale je tu to ale....
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 01:19 | odkaz na príspevok
Pokial tam bude 1.2 tak to nebudem flashovat na 1.3. Thinky tiez tusim spominal, ze 1.2 sa mu zda lepsi.
Regle riesit nebudem, tie nakoniec nemenim a pokial viem tak kiss fc nema pass trough pre blheli suite.
Jedine co potrebujem pre regle je dshot, ale toto vsetko ma caka najskor za dva tyzdne. Nechcelo sa mi cakat na EU sklad tak som to kupil z global warehouse. Motory som kupoval par hodin dozadu a menit to budem cele na raz.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 01:36 | odkaz na príspevok
jaaj ja som myslel ze davas aj kiss regle.. tak to potom ina.. 1.3 som daval kvoli tomu.. + kvoli TBS smartaudiu. nvm ci 1.2 ma podporu na reverse prop orientation.. Thinky isto poradi.. lebo v tom GUI pre 1.2 som to nevidel tusim, opravte ma ak sa mylim, za posledne 2 dni som toho videl az moc
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 01:47 | odkaz na príspevok
povodne som chcel, regle co mam maju podporu dshot600 tak to necham ako je. Myslim ze v 1.2 neviem nastavit reverse, ale prepajkovat dva kable este zvladnem
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 02:14 | odkaz na príspevok
myslel som reversnut aj propy.. aby nehadzalo bordel do objektivu..
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 06:01 | odkaz na príspevok
Pekne napísané Rado lieta pekne ale je to nervák kým to spojazdniš.
Mam otázku dá sa tam nejak nastaviť ten lipol alarm na nízke napetie ja som si tak zvykol na to že to pipalo, teraz zabúdam sledovať napetie v okuliaroch.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 07:10 | odkaz na príspevok
1.2 nema reverz, a nie je problem prepajkovat kable ale povedat FCcku ze sa vrtule tocia opacne, aby vedel korektne yawovat. To sa da az v 1.3.
Nechapem tie problemy s boot buttonom, ja cez dfuse ked flashujem, staci mi to drzat pri pripojeni usb, nabootuje do dfu a mozem pustit. Cez konfigurator sa to da flashovat len na MACu, na Windoze len cez dfuse.
A drivery stacia 2 - jeden je sucast dfuse priamo v jeho adresari (ten je na flashovanie) a druhe je virtual com port co je nan linka na kiss download stranke (ten je na pripojenie FC do konfiguratora).
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 08:45 | odkaz na príspevok
Yaw reverse ale meni smer otacania vsetkych motorov, ci?
skor som myslel zmenu rotacie jednotlivo pre kazdy motor samostatne aby nebolo nutne prepajkovat kable z reglov
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 11:22 | odkaz na príspevok
Obaja sme mysleli nie o ine takze kazdy o svojom yaw reverse je aj na to aby fc vedela ze lietas obratene propy aby sa to neblaznilo ako mne bf ked som zabudol dat v CLI save a odvtedy mam oznackovany strop
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 11:36 | odkaz na príspevok
jj uz som si to dal dokopy
som cakal nieco ako v nastaveni BLHeli - motor direction: normal/reverse/bi-directional
bordel mi do objektivu zatial nelieta kedze v ramci zachovania koptery v jednom kuse moc nizko nelietam, furt sa este bojim
hlavne tie motory co mam su ozaj slabe
dnes rano bola nejaka divna konstelacia na vajnorskom letisku, bez priciny mi to stale padalo, po tom ako som utrhol buzzer a tykadla pre anteny som to zabalil
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 11:53 | odkaz na príspevok
aha.. no ja som tam mal nasrate furt tak som to otocil asi po mesiaci lietania niekto vam pustil nejake rusenie mame aj u nas take "zony" kam ked vletis na rovnej ploche na poli a zrazu bum obraz nic a na okolo siroko daleko nic...
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 12:07 | odkaz na príspevok
Mate niekto skúsenosti s týmto https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4649T mne sa Zdá že tá telemetria na rssi ukazuje hovadinu robil som range test odisiel som vyše 50 m a nic stale bol signál dalej som už nevedel ísť ale keď lietam nastavim to na 16% a max 300 m a už to signalizuje.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 12:17 | odkaz na príspevok
Ja mam SPM4649T v iFlight x5 a funguje bez problemov. Ked lietam "normalne" tak do 100-200 tak mi telemetria ukazuje, ze mam iba 2 Frame Lost za cely let. RSSI warning mam nastaveny na 40% a zatial mi ani raz nezapipal. Nemas problem s uchytenim anten? Mas ich dostatocne daleko od ramu?
Ja mam antenky vytiahnute na stahovacej paske:
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 19. 7. 2017 o 12:46 | odkaz na príspevok
Mám ich vzadu pri stlpikoch vytiahnute dohora. Tam asi nebude problém jedine že by mu vadila vtx anténa. No 100 200 m je nič bežne lietam 500 m viac , ešte urobím zopár testov ale podľa mňa tá telemetria neukazuje správne. Mám 5 dbi anténu dosah je určite väčší, skúsim na nejakej rovinke zaletiet naostro kým nepadne
  • 609 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mhutnik, hasanuel, RomanP,
