Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 15:34 | odkaz na príspevok
Neclovek, anténou by to teoreticky byť mohlo. No osbne mám takú skúsenosť, že som lietal aj bez nej a v okruhu 50-100m som nemal absolútne žiaden problém. Bola to jedno anténová optima6lite hitec. Žiadna latencia ani výpadky. Takže tam chybu nehľadaj. Aké máš rádio?
Správa zaslaná: 4. 4. 2016 o 19:23 | odkaz na príspevok
Rádio: FlySky FS-i6
Prijímač: FS-iA6B, Používam PPM
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 01:57 | odkaz na príspevok
Neclovek ja toto zazivam stale musis sa naucit prestat to vnimat ja to prikladam tomu aspon u mna ze mam kopteru 80m 100m od seba pridam a oneskorene pocujem zvuk tiez som sa zlakol par krat ale potom letim dalej a kaslem na to vsetko funguje ako ma. Ukazem to Petrovi ked budeme lietat no ten pocit poznam pridam a zvuk pocujem oneskorene. Neviem to vysvetlit ale deje sa to. Radio mam nove v tom chyba isto nie je.
MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 07:08 | odkaz na príspevok
No to bude tym, ze zvuk sa siri relativne pomaly. Ked lietas, mas v krvi plno adrenalinu a zmysly vybicovane na maximum, takze to oneskorenie vnimas dost vyrazne uz aj na 100 metrov daleko alebo aj blizsie. Neviem, ci si si niekedy vsimol na futbale, ked je hrac cca tych 70-100m daleko od Teba a kopne do lopty, tak ten kop pocujes tiez s oneskorenim. Preto ruchove mikrofony musia byt rozmiestnene okolo celeho ihriska ked sa robi prenos do TV/radia. Ja som si kvoli tomu objednal mikrofon k Falconu (povodna CMOS kamera ho mala zabudovany, ale CCD, ktoru som tam vymenil ho nema, tak som sa rozhodol, ze nainstalujem externy). Mohlo by to byt elegantne vysvetlenie aj neclovekovho problemu, skoda, ze mi to nenapadlo skor - som zvedavy, ci to potvrdi, alebo predsa len najde este aj nejaky iny problem.
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 08:42 | odkaz na príspevok
Diky za vysvetlenie myslel som si to preto som to nikdy neriesil len som nemal istotu aby som to napisal takto.
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 08:46 | odkaz na príspevok
Aj ja som si to myslel, ale je to aj cítiť cez fpv, že ten plyn mešká, overoval som si to.
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 08:50 | odkaz na príspevok
Este raz cez FPV je to OK. Tam keby to meskalo to by bolo zle.
Jedine co meska je ked pridam tak zvuk ako pridali motory sa ku mne prinesie vzduchom do ucha oneskorene aj to neplati vzdy.
Zmurko
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 17:21 | odkaz na príspevok
poison: Vdaka za ESC, uz som ho nahodil a vsetko funguje ako ma... uz aj zalietane Konecne som online
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 20:54 | odkaz na príspevok
Parada.
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 5. 4. 2016 o 22:48 | odkaz na príspevok
Mne to robí to, že občas vypne motory tak na štvrť sekundy, alebo sa akoby na chvíľu zasekne nereaguje a potom ide ďalej tiež tak štvrť sekundy, ale zatiaľ to neriešim.
Správa zaslaná: 6. 4. 2016 o 10:54 | odkaz na príspevok
Jedno zo vcera ale YouTube to dobre kurvyyy a vimeo nahra do 500MB toto malo 800MB editovat kazdy den sa mi nechce Ale lietat to veru hej
Správa zaslaná: 6. 4. 2016 o 17:56 | odkaz na príspevok
Dostal som ju od kamaráta. Keď som si pozrel to kvalitné full hd video, tak som bol hotový
Prizrak
Príspevkov: 1168
Správa zaslaná: 6. 4. 2016 o 18:53 | odkaz na príspevok
sj4000 fake šum jak zrná v kuríne
Správa zaslaná: 6. 4. 2016 o 19:24 | odkaz na príspevok
Uprednostňujem pomenovanie "SJ4000F".
Šum máš možno v hlave, ten obraz je krásny a bez šumu...len má rozlíšenie zhruba 240x320
Prizrak
Príspevkov: 1168
Správa zaslaná: 6. 4. 2016 o 19:39 | odkaz na príspevok
ešte lepšie
  • 383 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: MiroSuja, Rossowich, Rossowich,
