MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 5. 2. 2016 o 18:37 | odkaz na príspevok
Nechcem vam do tohto velmi mudrovat, ale na pretekanie sa neodporucaju viac ako 200 mW VTX, pretoze silnejsie zarusia viac susediacich kanalov, cim sa vyrazne znizi pocet kanalov s dostatocnou separaciou a teda vhodnych na pouzitie v pretekoch (a tym sa obmedzuje max pocet sutaziacich). 200 mW by malo stacit v kombinacii s dobrymi antenami. Navyse to bude o cosi menej zrat a bude sa to aj menej hriat. A moze to byt mensie a lahsie (a napr. bez hlinikoveho chladica).
Správa zaslaná: 5. 2. 2016 o 19:21 | odkaz na príspevok
na zavody kde nas bude vela naraz to mozno nemusi byt dobre.. ale kolko krat do roka zavodis s 5 ludmi? mne osobne sa 300x lepsie jazdi so 600vkou ako s 200 mam doma aj 200mw a mam aj lumenier 600mw ..ked som bol nikede dalej a zasiel som este za strom tak mi uz vypadol signal pri 200vke ale 600vka mi nevypadla ani raz.. ako ju mam este sa mi nestalo zeby som ostal "slepy" a kedze nezavodis kazdy den z 5 ludmi ale vacsinou jazdi kazdy sam mozno dvaja.. tak rozhodne 600mw a nemusim sa bat ziadnych stromov pripadne budov.. dokonca aj vsetci top piloti behaju so 600vkou.
MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 5. 2. 2016 o 19:44 | odkaz na príspevok
Je mozne/pravdepodobne, ze na freestyle medzi stromami ci v opustenej budove a okoli je lepsia 600-vka. Len potom treba zistit aj realne parametre podla moznosti - ja mam jednu 600-vku, ktora ale ma vykon podla merani len ako 200-vka (cize je to 200-vka ). Bola na RTF kvadrokoptere (ER250), takze mi je to vcelku jedno, ale keby som ju objednal separatne a zaplatil za nu tolko kolko vtedy stoji, tak by ms to kus nas*alo . Opat: dobre pre Teba, ze si si vybral dobry a kvalitny kusok. Nie vzdy sa to podari - ani pri znackovych veciach.
Správa zaslaná: 5. 2. 2016 o 21:03 | odkaz na príspevok
Ts 5828 mame so synkom vo vsetkych koptach. Funguje bez problemov malinky lahucky. Rozmery aj velkost ako 200. Rozhodne 600 tiez som mal 200vky ale 600 je proste lepsia. Ako pise thinky my nie sme profici aby sme stale prehadzovali vysielace. Pri spolocnom polietani sa vzdy da nejako zladit takze u mna TS5828 600mW.
New Version 5.8GHz TS5828 600mW 32 Channels Mini Wireless A/V Transmitting (TX) for 5.8g receiver for DJI gopro FPV Quadcopter
http://s.aliexpress.com/vURjaAVn
(from AliExpress Android)
K nemu tieto anteny Hot Sale 1 Pair 5.8G Right Angle SMA Female Antenna Gains FPV Aerial Photo RC Airplane Quadcopter
http://s.aliexpress.com/riyYrY7F
K nemu doporucujem tuto predlzovacku bravam viacej predlzovaciek super sa s nimy opravuju utrhnute anteny samotne konektory stoja viac. Vysielac lepim na obojstranku tak aby sa dali prepinat kanali.
cable RP.SMA male jack to female plug bulkhead crimp RG316 6" pigtail FPV
http://s.aliexpress.com/iUrqi26Z
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 00:05 | odkaz na príspevok
Poison: Jasneee predlzovak treba uz iba koli tomu aby si neurval antenu aj s konektorom z plosaku vysielaca ako ja. A velmi sa mi osvedsili lebo vies potom pekne upratat vysielac. Aaaa maju aj 90stupnov napr: http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-male-to-RPSMA-female-bulkhead-right-angle-RG316-RF-Pigtail-Cable-4inch-/191773888613?hash=item2ca69d5065:g:aoEAAOSwL7VWiSWU aaakurat...dalsie spoje plus koax sa rovna dalsie straty.
Pytal som sa na vysielac lebo som z toho vyberu a recenzii a rozdielnych cien celkom dost domotany. Ouki tak pôjde TS5828 jbmnt
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 11:02 | odkaz na príspevok
To je ale moj setup ktory pouzivam a funguje existuje vsak znackovy setup s tym nemam skusenost.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 13:28 | odkaz na príspevok
Nahodou nemate niekto navyse na predaj 4-5kusov reglov bee 20A?
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 16:42 | odkaz na príspevok
na fb dal jeden nemec porovnanie Dominator V2 vs V3.. nielen ze je obraz roztiahnuty ale aj ta kvalita mi pride horsia od V2..
rovnaka cam, antena, vtx
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 17:38 | odkaz na príspevok
ja mam boscam gs920 a veru mam krajsi obraz ako na dominatoroch.som maximalne spokojny
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 17:52 | odkaz na príspevok
Este ze som nekupil tie V3 ale V2
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 19:44 | odkaz na príspevok
Chalosi 13.2. je FPV race v Trnave.ja len aby ste nezabudli.Tak dufam ze pridete nech sa vseci pozoznamujeme a vymenime si nazory.Je to tam naozaj brutal pre odvaznych ked nie lietat tak aspon prist pokecat a ukazat sa
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 6. 2. 2016 o 20:32 | odkaz na príspevok
pokecat pridem a ak sa najde dobra dusa moze mi aj koptery poladit
Správa zaslaná: 7. 2. 2016 o 18:44 | odkaz na príspevok
No dnes som konečne dal riadny maiden môjho NRQ racera a ako to dopadlo? Začínam strácať dôveru voči CF/BF. Tá vec si za svet nevie udržať rovinu. Na kompe ukazuje, že rovno je naozaj rovno, keď zapnem motory tak tiež v stabilizovanom režime drží zo začiatku rovno, ale aj keď nič nerobím, len visím, tak časom naberie náklon a myslí si, že to je rovno...vďaka tomu som môjho úbohého gumičkového racera zapichol do zeme, lebo som na pol sekundy pustil páčku a on si chudák myslel, že 45° je rovno, tak sa vybral kade ľahšie a mne neostávalo iné, ako zobrať plyn, keď som videl, ako je pol metra od zeme a ďalej klesá...a nemôže to byť chyba dosky, ani rámu ani ničoho, lebo presne ten istý problém robilo aj na DrevoQuade, kde som mal CC3D.
Na druhú stranu tie moje gumičky fungovali veľmi dobre. Pri náraze o zem sa nič nerozbilo, len spopod gumičky vyskočila doska s kamerou, takže vo výsledku som skončil s bahnom v dvoch motoroch a jednou odseknutou anténkou. Skúsil som ešte lietať ďalej ale hneď po štarte mi vysielačka hlásila prázdnu baterku (Tie NiMH sú ešte horšie, ako obyčajné alkalické...), tak som pristál, zbalil a šiel som home.
http://imgur.com/a/rvsr3 - Ďalšie fotky aj s popisom.
Správa zaslaná: 7. 2. 2016 o 19:22 | odkaz na príspevok
toto iste robilo aj mne.. quad skalibrovany no po chvilke sa zacal naklanat doprava a myslel si ze bol rovno.. jedno ESC tahalo slabsie ako to druhe.. skus si urobit thrust test kazdeho esc zvlast.. pripadne zistis to tak ze nahras do CC3D origo openpilot vybehni vonku a daj mu plne bomby.. to esc ktore bude slabsie tak na tu stranu sa ti quad nakloni.. v BF ani CF to nefunguje tam ti pri plnom plyne nepusti ostane motory na plny vykon.. cize pri plnom plyne pojdu aj ostatne motory len na rovnaky vykon vahneho ESC..
MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 7. 2. 2016 o 20:55 | odkaz na príspevok
Neclovek, mam pre Teba dve rady/odporucania:
1. vykasli sa na stabilizovane rezimy a pouzivaj rate/acro mode - kvardokoptera urobi len to, co jej Ty prikazes a nic viac - nebudes s nou musiet bojovat.
2. na uchytenie suciastok pouzi Rapstrap. Je to opakovane pouzitelne a gumove, ale nenatahuje sa to az tak a hlavne nestarne ako gumicky. U nas to predava mravec.sk, ale mozes mrknut aj na eBay. Pouzivam to uz nejaky ten piatok a neviem si to vynachvalit. Skusal som aj gumicky (boli velmi kvalitne - z jedneho Cinskeho obchodu mi vzdy posielali veci zabalene s ich pouzitim, takze som ich mal dostatok), ale Rapstrap je lepsi.
  • 440 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pepe206,
