Správa zaslaná: 10. 2. 2016 o 22:31 | odkaz na príspevok
DYS lepsie tahaju o nejake drobne g...
Správa zaslaná: 10. 2. 2016 o 22:32 | odkaz na príspevok
Len taká otázočka - ako očistiť motor od bahna?
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 10. 2. 2016 o 22:36 | odkaz na príspevok
Inak tie little BEE 20A by aj mna zaujimali ci niekto ma. Treba ich nastavovat? Ci zapojim a netreba ich riesit? Maju aj brzdu po ubrati plynu? Robia sa aj fake-y? Teda aby si clovek dal bacha...
Správa zaslaná: 10. 2. 2016 o 22:52 | odkaz na príspevok
andrej11 urcite pojdu aj bez nastavenia no podla mna by nebolo naskodu si nastudovat jednotlive nastavenia blheli aby si ich vedel pekne vyladit.. brzdu (damped light) maju.. a ked ich objednas s nejakej normalnej stranky tak sa asi nemusis bat fejkov..
neclovek kompresorom vyfukaj alebo ustami pripadne kefkou..
Správa zaslaná: 10. 2. 2016 o 23:15 | odkaz na príspevok
Dys lietaju hned ale nemaju zapate damped light. Po zapnuti rozdiel hned vidiet. Takze nastavovat podla mna nemusis ale po nastaveni ina kava.
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 07:31 | odkaz na príspevok
No ne to roadne zaschnuté aj vnútri vo vinutí...obávam sa, že kompresor nepomôže.
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 09:14 | odkaz na príspevok
Načo si čakal až to zaschne, ja to vyfúkam kompresorom hneď ako to je možné až to nezaschne. Asi najlepšie rozobrať, vybrať ložiská, namočiť, kefkou očistiť a vyfúkať. Ináč by som chcel videť po takýchto hlinených kúpeľoch, ktorým sa aj ja občas nevyhnem pri štrajchnutí konárov tvoju koptu s odokrytým vrchom, čo posudzujem podľa fotiek ako vyzerá, či to je praktické. A tie ramená maš stále prišrobované po dvoch šroboch ako som videl na fotkách? Ja len tak, že načo to takto oslabovať, keď tá konštrukcia má byť čo najpevnejšia hlavne pri pádoch.
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 09:37 | odkaz na príspevok
Keď som bol asi 3km od domu tak som to tak nejak nestihol a uschlo to. 2 skrutky na ramenách stačia, lebo tam sú ramená namáhané len horizontálne, kde sú na to dosť pevné. Navyše tie diery nie sú vyvtané zrovna najprsnejšie (čínania...) takže ďalšie dve skrutky by som tam síce narval ale to by spôsobilo zbytočne len ďalšie pnutie a tým by sa to zase oslabilo.
Za radu s čistením ďakujem.
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 10:18 | odkaz na príspevok
Keď to spadne a začne sa to aj napríklad kotúľať, tak je to namáhane na všetky strany, neviem v akých rýchlostiach padáš, ale v tých mojích by som s tvojou nechcel padať. Ja to nájdem niekedy od štrajchnutia, keď sa zadarí aj 10 metrov úplne v pohode z výšky cca 2-2,5 metra.
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 17:52 | odkaz na príspevok
jednoznacne najvacsi frajer! clovek normalne az nechape co on doraba..
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 19:48 | odkaz na príspevok
Už pol hodinu sa tu trápim s posratými segerkami...klasické nie sú problém ale tieto sú vyrobené z čistého zla!
Ako sa toho zbavím?
EDIT:
Už to mám...nakoniec som sa vydal deštruktívnou cestou: Páčil som dvoma malými skrutkovačmi v protismere na tie malé končeky, segerka krásne zliezla ale je celá ohnutá.
EDIT2:
Tie Amax 2204 vypadajú zvnútra celkom slušne, aj sú vybalancované nejakým svinstvom, ktoré veľmi dobre drží, takže ani pri pomerne agresívnom kefkovaní a rýpaní ihlov som ho nenarušil. Ale neviem, ako vybrať ložiská...skúšal som ich vytlačiť špajdlou ale bez úspechu.
EDIT3:
Motory vyčistené, ďalšie kroky:
Kvapka oleja medzi ložiská
Poskladať
Zohnať nové segerky ( )
Namontovať
Otestovať thrust všetkých regulátorov
Znova kompletne prerobiť celú koptéru lebo sa vám nelúbi...
Zmurko
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 21:37 | odkaz na príspevok
neclovek: nemám ti na čo odpovedať nakoľko si svoj príspevok toľko editoval až si dospel do finále no tá tvoja posledná veta ma dokázala pobaviť na celý večer Ešte dobre, že si tu
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 22:09 | odkaz na príspevok
Určite všetci poznáte tie prislovia tipu. . " Ked sa ti niečo podari alebo niečo dokažeš vždy sa nájde nejaký aziat ktorý to zvládne 100x rýchlejšie "
Ja to nestíham sledovať očami nie to ešte hýbať kniplami
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 22:13 | odkaz na príspevok
Zmurko: Ale máš. Na nedeštruktívny spôsob odobrania daných segeriek som neprišiel a ani ložiská som nevyberal, len som ich pri čistení zakryl prstom.
Na prerábku tej koptéry som sa dal ale len preto, lebo sa mi nelúbi, že sa mi BEC nezmestil dolu, takže pridám ešte po jednej matke na každú skrutku a medzera sa zväčší, bec strčím dnu a keď už to budem mať rozobraté, tak rovno aj namontujem stĺpiky a nakoniec tam dám aj ten vrch. A aj keď nerád, nech už ste všetci happy, dám preč aj bullety z motorov, aj keď práve teraz (a asi aj pri tom testovaní regulátorov) sú dosť užitočné a stále v ich odstránení nevidím žiaden prínos...
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 11. 2. 2016 o 23:31 | odkaz na príspevok
Musim sa pochvalit oficialne moja prva masina vlasna vyroba na mieru spravena sice zatial len na hrubo z plastu aby som vedel kde som co spravil zle ale bude to topka.uz len nech material pride a mozem skladat masinu na sezonu
  • 459 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: majsterko, emilio, Deny, marekk, gunter,
