Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 04:39 | odkaz na príspevok
som mal navstevu poisonko s petrikom prisli omrknut belusu no proste krasna nedela
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 15:58 | odkaz na príspevok
porovnanie jednotlivych ESC
testovana bola cobra 2204/2300kv s HQ5x4 a 1800 65C baterkou
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 16:06 | odkaz na príspevok
čo sa to už deje na tomto svete ?
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 16:24 | odkaz na príspevok
Xnova to su kralovske motory. Cool
https://youtu.be/3dnufcaGCf8
Ked budem vediet lietat tak ich planujem.
http://m.helidirect.com/item/3433333535
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 17:14 | odkaz na príspevok
ThinkPad:
Dal by si sem prosím ťa link na zvyšok testu? Vypadá to dosť zaujímavo.
EDIT: Je toto podľa vás dobrá investícia: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__73079__Hobbywing_X_Rotor_ESC_20amp.html ?
Podľa toho testu áno
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 19:24 | odkaz na príspevok
ThinkPad alebo matolowa, prosim vás, ako sa ma správne napájať FC KISS a ako k nemu pripojiť ESC? Obyčajne sa odporúča napájať FC z prvého ESC a ku každému ďalšiemu ESC z FC priviesť iba jeden signálny vodič bez zeme, alebo FC KISS napájat cez VIN piny priamo z baterky a každý ESC riadiť dvojicou vodičov? V dokumentácii k FC KISS to neviem nájsť. Vďaka za radu / pomoc.
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 20:16 | odkaz na príspevok
neclovek nasiel som to len ako tabulku v google docs..
ale thrust maju rozhodne najlepsi myslim ze je to lepsia varianta ako DYS
Mafi zapaja sa presne ako pise mato a nezabudni aktualizovat FW
http://ultraesc.de/KISSFC/beta_update_en.html
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 20:21 | odkaz na príspevok
edus:
Na toto som cakal kedy niekto daa
Spike
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 20:46 | odkaz na príspevok
majstri, kupil som jazdenu vcielku, ma akurat spaleny jeden ECS, da sa to roztocit aj bez jedneho motora? ako na skusku myslim, bo skusam secko mozne a nejde mi,
v multiwii mi vysielacka ukazuje ale motor sa ani nehne, skusal som trotle full/min ale ani to mi nesce ist,
je to turnigy 9x, origo fw, afronaze, rev5,
Správa zaslaná: 1. 2. 2016 o 21:34 | odkaz na príspevok
ano da sa to roztocit, len to neroztacaj aj z vrtulami.. odarmoval si ju? bud auxom alebo podrzis plynovu paku dole a doprava kym nezacne blikat naze
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 2. 2. 2016 o 12:22 | odkaz na príspevok
kiss fc sa odarmuuje takým istým sposobom (plyn dolu a doprava) ? aj tam platia tie isté polohy kniplov pre nastavenie napr. gyra.. atď ako v cleanflighte / betaflighte?
Správa zaslaná: 2. 2. 2016 o 12:56 | odkaz na príspevok
mafi priznam sa neskusal som tuto kombinaciu odarmovania.. a co s gyrom chces nastavovat? vsak doma si kiss skalibrujes a viac to nemusis riesit.. najlepsia vec na kisse je airmod ktory funguje neskutocne! to znamena ze ked das plyn na 0, motory sa tocia na minime a PIDI drzia quad pevne a stabilne.. no ked zapichnes do zeme najrychlejsie ako odarmovat motory je aux vypinac.. lebo plyn dole a doprava je dost pomaly sposob ako zaarmovat motory.. aj na CF aj na kisse je to podla mna najlepsie mat nastavene na aux
..inac nasiel som tu tabulku ohladne ESC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sskJV7d24DW4fBvXhtyjeouFc1yopxvf8ThlbtemZio/edit#gid=1773372046
vsimnite si RPM zubatu krivku napr na DYS20A
krivka z Afro 20A RS
krivka z Xrotor 40A
a krivka z Kiss30A
s testu vypliva ze Xrotor maju sice o 25g vacsi peak ale nedokazu udrzat stabilne hladke otacky motorov.. naopak Kiss 30A vysli z testu ako najhladsie a najplynulejsie regle.. cize tak ako tu uz niekto v minulosti spomenul na regloch netreba setrit ake regle motorom date tak vam motory pojdu.. rozdiel moze byt az 400g vacsi thrust co je uz slusna hodnota a plynulejsie a hladsie otacky
skoda ze netestovali viac typov ESC.. napr LittleBee, TBS, Lumenier, Emax a pod.. ak najdem nieco tak to sem urcite hodim
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 2. 2. 2016 o 14:31 | odkaz na príspevok
ThinkPad, matolowa, vďaka za pomoc.
Prezradíš mi ešte ako sa armuje /disarmuje FC KISS cez aux, pls? ...stačí link.
Správa zaslaná: 2. 2. 2016 o 14:50 | odkaz na príspevok
kiss si zapojis do pc, pripojis baterku, a na karte data output si pozries ktory aux ti reaguje a potom v karte configuration dole kde mas aux settings si priradis na ten aux ktory reagoval HIGH: Arm.. POZOR ulozi sa ti to len ked mas odpojenu bateriu! z bezpecnostnych dovodov sa neulozia ziadne nastavenia pokial je pripojena bateria do FC! cize treba ju odpojit a az potom kliknut na SAVE
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 2. 2. 2016 o 14:56 | odkaz na príspevok
ok. na ktorý prepínač na rádiu sa obyčajne dava arm/disarm?
  • 443 ľudí online za poslednych 5 minút.
