Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 16:25 | odkaz na príspevok
Poison pristavanie je aj moja slabsia stranka musime trenovat
Luciferian novidis hned lepsie.. a kamera nic? kukam ze mas taranisa.. uz si si zmenil FW z EU na non-EU?
Lubo ja by som to stretko dal skor na marec a dal by som to racej niekde von nech mozme vziat aj stroje a pochvalit sa s nimi.. ja osobne som zvedavy nielen na ksichty ale aj na vase rakety ..mensie polietanie, poradenie a samozrejme aj podebatoavanie o buducom smerovani nasich aktivit a organizacii podujati to co si chcel ty..
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 16:39 | odkaz na príspevok
Kameru som mal Gopro 3 black, ale po páde 250tky mi ju ukradli :/ bohužial... Chystám sa ale kúpiť Firefly 6S, veľmi sa mi páči ostrosť tej kamery. Ešte som neprepaloval taranisa, zatiaľ, ale určite to spravím blízku dobu. VIdel som že to stojí zato.
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 18:41 | odkaz na príspevok
Lubo ja sa pripajam k Thinkymu ak stretnutie tak nech ma vyznam nech si aj poriadne zalietame.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 18:45 | odkaz na príspevok
Ja sa pripajam k chalanom ked uz mam rezat cestu do BA tak nech aj riadne polietame
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 19:20 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 19:25 | odkaz na príspevok
Trosku blazen chalanisko
Správa zaslaná: 29. 1. 2016 o 20:51 | odkaz na príspevok
len tak informativne.. kto by chcel tieto baterky 4S 65-130C, 200g nabijane ani nie 10x ako nove
tak 25€ kus alebo 5ks za 100vku
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 01:05 | odkaz na príspevok
Isto ste už boli radi, že som to vzdal a máte odomňa pokoj, no sklamem vás:
http://imgur.com/a/ealVY
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 07:17 | odkaz na príspevok
Oovela krajšie ako to drevené ale ten vrch by si tam mohol dať dosť to ochráni pri pádoch a tie gumičky nevydržia to už skor izolačku . . . aj na tie esc . . . a tie by som dal asi tiež zvrchu na druhy týžden v štvrtok budu v lidli sťahovacie pásiky . . kup preistotu aj dva krát
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 07:45 | odkaz na príspevok
neclovek:
Tiež mám rady ohľadne estetiky stavby: Keď si už tie ESC vykuchal z pôvodného obalu, tak keby si venoval ďalších 5minút na skrátenie dĺžky vývodov motora a naspájkovaniu káblov motora priamo na ESC, tak by hneď vypadalo profesionálnejšie - nie ako by to staval nejaký nečlovek:
Aj ten úžasný pípak... Z predchádzajúcich Tvojich príspevkov viem, že si extrémny šetrič, ale niekedy s kúpu lacnej veci vyriešiš problém a neublížiš vzhľadu koptéry... Mustek vyrába led pásik aj s pípakom, tak jedným razom vyriešiš osvetlenie a máš pekný malý pípak:
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 09:26 | odkaz na príspevok
Henten malinky pípak je strááášne slaby v tráve 20cm a viac na 10m nič nepočuješ mám to otestované preto teraz len . . . treba tento velký
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 09:53 | odkaz na príspevok
Mozem potvrdit pipak pouzivam ten velky len som ho kupoval u nas obchode s polov. suciastkami. Pipak na 5V DC ktory po privedeni napajania pipa lebo pozor musi mat obvod na pipanie uz v sebe.
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 10:58 | odkaz na príspevok
Tie káble som skráti chcel ale to ZMRko má strane kratulinké ramená a nezmestili by sa mi tam bullety - od tých ma nikto neodhovorí, na veľkom CheapoQuade mi pri náraze o stenu zachránili dva motory, ktoré by už inak boli bez prívodov. A keďže som už bol zmierený s tým, že ten kábel tam bude zahnutý, tak som to rovno dal na spodok, aby ho nechytila vrtuľa.
Gumičkami som to uchytil preto, aby som to ešte viac tepelne nezhoršil, už teraz sú tie maličké 12A regulátory pri 4S na hranici zaťaženia, ešte keď som ich dal na spodok, tak nebudú tak dobre ofukované od vrtúľ, preto som to nechcel ešte viac zhoršovať izolačkou, dokonca rozmýšľam, že tak kde je chladič vyrežem dieru do heatshrinku. ZipTies mám, ale káble som nimi viazať nechcel, to by tie bullety celkom stratili význam a keď už som tie viazal gumičkou, tak som ňou uviazal aj celé regle.
Ten veľký pípak tam je preto, aby ho bolo pekne počuť. Už na 5v to pípa ako smrť, na 16V by to možno niekoho aj zabilo len by som potreboval vedieť, či to môžem rovno napojiť na 16v a neodpečiem naze. Pôvodné zapojenie pípáku na naze32:
+ priamo na 5v
- je riadený, naze ho spojí so zemou
Ja by som rád dal + rovno na + z baterky ale neviem, či by to zvládla naze doska.
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 11:30 | odkaz na príspevok
neclovek rovno tam daj lodnu trubu z tych tankerov nech vie cela europa ze neclovek vybral pekelny stroj ..tak bullet konektory das aj na margo dlhych kablov aby ti pri crashi zachranilo motor, ale komplet vsetky ostatne komponenty nechas odokrite a zagumickovane myslis ze ti ta gumicka udrzi to vtx, tu kameru, a tu trubu co tam mas? jeden crash do vysokej travy a uz nenajdes nic s toho quadu ved mne neraz roztrhlo aj 2 zdrhovacky a to sa neda ani porovnat s gumickou pri tych esc tak isto ked ich zachitis o konar alebo nieco tak ti to vythrne.. urcite by som ich dal na vrch nech ich chladi ta vrtula! a stiahol ich malinkou zdrhovackou! urcite budu viac chladnejsie ako ked budu na spodu.. chlape rozmyslaj trochu co tie suciastky urobia pri pade z 300m alebo ked to v 80tke zapichnes niekam toto su raceri tu je crash na dennom poriadku aj u najlepsich pilotov sveta preto to vsetko musis vymysliet tak aby to prezilo aj pad na beton z 13teho poschodia
Správa zaslaná: 30. 1. 2016 o 12:12 | odkaz na príspevok
Co najmenej spojov od spodu mokra trava nie vzdy sa lieta v krasnom pocasi co najkratsie vodice. Neclovek ty si fakt nedas poradit. Konektory na motory uf. Ved ty na to prides sam. Pipak na 16V ? Funguje na 5v a na 16? No neviem to bude oskvarok hehe.
  • 392 ľudí online za poslednych 5 minút.
