Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 12. 10. 2015 o 21:42 | odkaz na príspevok
Tak už som aj ja dačo natočil. Musím ešte veľa trénovať
Správa zaslaná: 12. 10. 2015 o 21:46 | odkaz na príspevok
Pekne Ti to ide. Trening potrebujeme vsetci stale. Kazde vlastne video potesi.
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 12. 10. 2015 o 21:51 | odkaz na príspevok
Čakám na poriadne vrtule a o niečo zvýšim pidy, teraz to bolo trocha roztrasené. A hlavne tých náklonov na motory sa neviem dočkať. Momentálne lietam aj bez naklonenej kamery tak je to trochu suché bez tej svižnosti.
Správa zaslaná: 18. 10. 2015 o 18:52 | odkaz na príspevok
uz dlhsiu dobu sledujem BETAFLIGHT projekt od BorisaB.. kto to nepozna skusim ho tu trochu predstavit..
original vlakno je tu odkial si ho mozete aj stiahnut: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2464844
v preklade..
"Niektoré veci v cleanflight nie sú nastavené na najoptimálnejší spôsob ako dať maximálny výkon z našich strojov. Chcem, aby sa zabránilo pokročilému ladeniu a držalo sa iba drobných úprav PID."
v podstate sa jedna o upraveny cleanflight 1.11.0
Zhrnutie hlavných funkcií v betaflight:
- Gyro sync (always the most fresh gyro data before the loop starts with minimum delay)
- Overclocked i2c bus to speed up communication with gyro
- Gyro FIR filter preconfigured forthe cleanest gyro traces to the pid controller
- Optimized D calculations and filtering for more derivative precision
- Optimized defaults with main focus on PID1 and PID2
- On F1 targets no need to disable acc anymore to get same performance. Gyro readings get priority when in acro mode.
- Optimized scheduling in tasks to minimize jitter to motors
- Fast PWM support in combination with Oneshot125 (This is usefull when you want fixed refresh rate for ESC's up to 4khz)
- Easy to no tuning. Stock settings for PID1 and PID2 should be very well flyable on most machines. The optimised filters do good job on feeding the cleanest gyro traces to the pid controller loop, which gives better flight experience and easier tuning.
- Cooler motors and ESC's. Better for equipment due to clean filters.
- Quaternion logic for F1 targets used to get better performance with accelerator enabled.
Okrem vylepšených letových vlastností existuje ešte veľa pekných funkcií, ako blhelsuite passthrough pre flashnutie blheli ESC a mnoho ďalších, ako podporu pre tornado F3 a zakazanie zvukovej signalizácie.
testovane na:
- Naze32 rev4, rev5 and rev6
- CC3D
- SpracingF3 / Dodo
- Sparky
- Motolab Tornado F3
- Colibri Race / The cube
a na zaver zopar fajn videi
myslim ze to lieta fakt luxusne
"Žiadne ďalšie pohrávanie s looptime, gyro lpf.. Len doladenie PID "
Správa zaslaná: 18. 10. 2015 o 19:47 | odkaz na príspevok
Super ja som to uz mal aj stiahnute no nevedel som to dat do naze v anglictine trochu zaostavam v tom videu je to fasa ako na to urcite skusim. Dik.
Správa zaslaná: 18. 10. 2015 o 20:37 | odkaz na príspevok
K tomu sa ponuka jedna vec. Neda sa nejakym sposobom urobit zaloha toho co mam teraz a pri nezdare tam supnut cely setup? Ja si robim prscreen a rucne to tam potom nahadzujem no urcite je nieco lepsie.
Správa zaslaná: 18. 10. 2015 o 21:01 | odkaz na príspevok
zatial citam len same pochvali.. ale hned ako mi pridu motory co dufam ze uz tento tyzden tak vyskusam a dam vediet
co sa tyka zalohy tak jedine co viem ja je prikaz v CLI "dump" ktory ti vypise komplet vsetko.. potom staci uz len copy/paste
viac tu-> https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Cli.md
https://instagram.com/p/81qmMPQ5Qw/
Správa zaslaná: 19. 10. 2015 o 11:23 | odkaz na príspevok
Nazdar. Nema nikto problem s OSD pri plnom plyne sem tam zmizne. Udajne by mohlo pomoct pripojit aj minus z FPV kamery na osd ja mam len zlte.
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 19. 10. 2015 o 20:48 | odkaz na príspevok
no pani - dlhsie som tu nebol - riadne sa to rozrastlo
vsetci krasne lietate - ja som sa tiez na chvilku zameral hlavne na lietanie, ked som vdaka edus-ovi dotiahol lietatelne nastavenie takze ziadne vrtanie a riesenie hovadin - ciste lietanie (teda do minuleho tyzdna, ked zacalo v kuse prsat)... keep up the good work!
Správa zaslaná: 19. 10. 2015 o 21:05 | odkaz na príspevok
triki a uz si si kupil kameru? ci stale lietas s tou solou?
mato zaujimava inovacia.. len by som si asi pockal na nejake videa alebo recenzie ci to ozaj stoji zato a ci to nema nejake muchy ako napr horiaci kiss
Správa zaslaná: 19. 10. 2015 o 23:25 | odkaz na príspevok
ESC vstavané v motore...to musí byť riadna pekáreň Veď každá z tých dvoch vecí už sama napečie, nie ešte keď sú obe zavreté v malom priestore spolu.
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 19. 10. 2015 o 23:46 | odkaz na príspevok
Motor s reglom super napad usetri miesto a aj par gramov vahy regulator je dobre chraneny telom motora a ramenom ale to teplo veru bude asi dost velky problem mohlo by to byt fajn riesenie na taky QAV 210
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 20. 10. 2015 o 22:43 | odkaz na príspevok
18A sa mozna nebude pri tych motoroch tak hriat ale predsalen ked to je pod motorom rovno tam moc vzduchu neprejde a neverim tomu ze by to vrtula dostatocne chladila .. myslim si ze ked to tam je kvalitne chytene tak by to mohlo aj celkom znasat narazy najvasci strach by som mal asi z toho ze sroby idu cez esc a ze tie ho poskodia ked nieco tvrdsie trafim motorom
Správa zaslaná: 21. 10. 2015 o 07:07 | odkaz na príspevok
Mne sa to tiez moc nepozdava z hladiska oprav sa mi vidi lepsie vymenit pri havarii motora len motor a esc zostane v pohode.
No vec ma aj druhu stranku: Jednoducha montaz, minimalizacia nie je ucel mat po coptere kopu prvkov ja som osobne za minimalizaciu a ucelovost.
Netreba to zatracovat napad je to prinajmensom zaujimavy uvidíme ako sa bude dalej vyvijat, velakrat som nieco zatratil a potom som si to kupil .
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 21. 10. 2015 o 10:31 | odkaz na príspevok
...prečo pochybujete o chladení. Veď, keď to pustia na trh, tak to prejde životnostnými skúškami (alebo málo by to prejsť=)) a chladenie má priamo od rotora. Podľa mňa je to super nápad. Už dávno to malo byť na trhu. Veď len tie káble vypadnú, tak je to o znížení poruch, hmotnosti a estetike a nekupujeme to, aby sme to opravovali, ale používali. Ak sa pokazí motor, tak sa dá previnúť a keď sa pokazí regulátor, tak sa dá externý a integrovaný sa vyhodí.
  • 309 ľudí online za poslednych 5 minút.
