Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 07:01 | odkaz na príspevok
Netuším. Poobede akúsim dačo pogoogliť a uvidíme.
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 08:54 | odkaz na príspevok
Thinkpad ale na gopro to zapajas do mini usb a nie hdmi nemyslim si ze usb by bolo schopne viest digitalny prenos
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 12:26 | odkaz na príspevok
Vypadá to, že GoPro v sebe už D/A prevodník má a na video používa pravdepodobne nejaký PIN z toho miniUSB, ktorý sa dá prepínať na rôzne funkcie podľa rezistora na inom pine, tak preto tie káble čo ťahajú z GoPro rovno alaógové video v sebe asi len majú rezistor, ktorým GoPročke dajú vedieť, že na tom pine má spraviť výstup videa a od tiaľ už ide asi hotový signál rovno do TX.
MiKE33
Príspevkov: 13
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 14:41 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 16:03 | odkaz na príspevok
mike33 diky moc! takze v tom pripade ma asi TX uz v sebe nejake suciastky ktore pracuju aj s digitalnym prenosom.. kazdopadne je to jedno neriesim to hlavne ze to funguje
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 18:02 | odkaz na príspevok
včera som polietal na novom fleku,, odniesla si to len jedna vrtula
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 18:50 | odkaz na príspevok
paradne miesto.. hned by som sa tam siel vyblbnut stromceky ako branky a ides bomby
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 20:59 | odkaz na príspevok
nemam nemam ziadne problemy vsetko funguje v pohode.. vsak to je jedno ci su 1cm od seba ci 5cm nie? keby sa nemali radi tak podla mna to rozmedzie 5cm by im nepomohlo.. jednu mam vytiahnutu dohora vzadu a druhu mam vodorovne po dlzke koptery.. inac objednal som si na ten frsky modul 5dbi antenu oproti povodnej 2dbi.. o kolko myslis ze to zlepsi dosah?
Správa zaslaná: 16. 9. 2015 o 21:32 | odkaz na príspevok
No pri týchto vlnových dĺžkach, kde sú veci rátané v milimetroch by nemal byť s anténami problém (iba že by boli fakt nalepené na sebe...).
5dB anténa má oproti 2dB predpokladám, že zhruba dvojnásobný zisk, čiže dosah by mal byť asi tiež dvojnásobný, aj keď realita asi bude troška iná.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 17. 9. 2015 o 13:52 | odkaz na príspevok
Ahojte.stalo sa vam uz niekedy ze vam vypadol obraz?ale nie ze zrnenie strata signalu ale iba cierno.a ked som trochu tukol do kamery tak zas naskocil.neviem lebo stalo sa mi to len raz zatial a zrovna ked som letel a bol v dobrej vyske.a druhy krat by som to uz nechcel veru.dakujem za kazdu dobru radu.
Správa zaslaná: 18. 9. 2015 o 07:12 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 18. 9. 2015 o 07:25 | odkaz na príspevok
matolowa:
galansky moze tam byt x problemov.najskor nejaky studak po pade na kamere.moze to byt aj v konektore na kamere.moja rada vypnut motory po 2-3 sekundach pri strate obrazu aj za cenu rozbitia quadu..
hej no to uz je druha camera co mi nejako strajkuje.prvu som vratil lebo som mal cez obraz pasy a nic nebolo vidiet a teraz mi zacina tato robit kraviny.asi ju celu zalejem do tavneho lepidla aby bola aj voci padom chranena a uvidime kolko vydrzi.
Správa zaslaná: 18. 9. 2015 o 11:16 | odkaz na príspevok
Mozno pomoze ked ju das ako ja. Mam na skrutkach ktore ju drzia tym robim aj naklon navlecene hadicky co som mal niekedy k spalovacim motorom na Nitro je to super odpruzene a dlzkou hadicky si nastavis sklon. Matky na konci zakvapnem sekundacom lebo som ich stracal co znamena ze su tam vibracie a to moze byt dovod preco sa Ti utrase nejaky spoj. Zatial sa mi nestalo to co Tebe no istotu nema nik pri tych crashoch hehe.
http://www.nataair.sk/nataair/eshop/2-1-Spalovacie-motory/101-3-Palivove-silikonove-hadicky/5/361-Palivova-hadicka-glow-transp-3x1-5-MPJ4113
Sorry ale lepsiu foto som v praci nenasiel :
Ak ma niekto chut zajtra v sobotu polietat vo Vajnoroch v Blave race ja s Jeffom tam o 9:00 postavime trat a popri vrtulnikovom stretnuti sa budeme zabavat racom. Tak pokial ma niekto chut budeme tam od 9:00 - do cca 15:00. Ak niekto chce suradnice alebo info tak piste SS ide o neoficialne priatelske polietanie.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 18. 9. 2015 o 11:33 | odkaz na príspevok
Poison dakujem za radu ale mam to tak aj ja spravene je to tiez zle vidno priblizoval som to z fotky. A inak rad by som dal do povedomia dobru apku na vyrobu vlastnych anteniek na fpv. Clover Leaf Calculator zadate si tam vasu frekvenciu a vypocita vam to dlzku drotu a mierku ohybu.vyskusane a naozaj vynikajuce.
Správa zaslaná: 18. 9. 2015 o 14:24 | odkaz na príspevok
Aďo a samotna apka???
A k tej kamere, nemas niekde nieco prehliadnute? Lebo sam som sa viac krat presvedcil o skvelej vodivosti uhlika a odpalil som si tak prijimac za 45e...stacilo dobre pritiahnut antenu medzi drziak kamery a spodne plato a bolo o zabavu postrane aj s dymovnicou Ale paradne to vyzeralo v lufte
Jaaaj siel by som hned len som chorucky....kua konecne pocasie aj vybavenie je aj vrtule su ale chory som..
edus:
Edus a kde si to lietal?
  • 632 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: 5ers, pdob,
