Správa zaslaná: 1. 10. 2015 o 14:58 | odkaz na príspevok
zeldos to su 6040 nie 6045 ja len pre info
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 1. 10. 2015 o 15:19 | odkaz na príspevok
Dik za upozornenie opravene ale na veci to nic podstatne nemeni
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 13:34 | odkaz na príspevok
dalsi Kiss v hajzlu po pade sa znova chytil horet.. vyskusam este tie kiss 30A su sice velke jak hovado tak snad vydrzia viac
inac 5dbi antena na radiu TOP.. 5eurova investicia a uz nepoznam take daco ako failsafe na zarusenych miestach..
https://instagram.com/p/8YJYd2Adk4/
odkaz na Vimeo
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 18:41 | odkaz na príspevok
Zatial mi kiss nezhorel ale mam tiez to iste padol som baterkou som si odtal anteny od prijimaca no ako som prichadzal ku coptere motory hucali ked som prisiel blizsie tak sa chytil signal a motory zhasli nechapem preco nefunguje fail safe.
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 19:29 | odkaz na príspevok
ako by mal vlasne fungovat failsafe? ked quad strati signal prepne sa do failsafe modu a pristane na zemi.. po pristani by malo motory vypnut alebo budu bezat dovtedy kym nedostanu signal s vysielacky? mne na cc3d doske to funguje tak ze sa motory nevypnu po pristati na zem ale az ked nadobudnu signal.. potom mam este failsafe na d4r-II primaci ale ten som este neskusal ako funguje no predpokladam ze tiez nevypne motory po pristati na zem..
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 19:32 | odkaz na príspevok
Failsafe funguje tak ze ked stratis signal tak hodnoty signalov ti skocia do polohy aku si nadstavis.failsafe si nadstav na vysielacke nie na doske tam to nefunguje dobre.
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 20:17 | odkaz na príspevok
nebolo by odveci keby po pristati vyhodnotil akcelerometer ze je na zemi a vypol by motory..
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 20:37 | odkaz na príspevok
Ja na CC3D keď stratím signál, tak na sekundu doska spraví to, čo jej káže receiver vo failsafe a potom nejako zistí, že sa jedná o failsafe (asi jej to ten receiver nejako dá vedieť) a prepne na vlastné failsafe nastavenia, čiže failsafe vo vysielačke je mi nanič.
ThinkPad - Presne! Nieje CC3D open source? Možno by sme to tam mohli nejako dokódiť
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 20:43 | odkaz na príspevok
neclovek ja som programator neni ale ak si trufas tak ti fandim!
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 21:11 | odkaz na príspevok
Nemalo by to byť moc zložité, stačí nájsť tú časť kódu, čo sa vykoná pri failsafe a dorobiť tam, if žiadny pohyb > zastav motory len nikde neviem nájsť open source verziu toho CC3D firmvéru a wiki im zas nejde :C
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 21:49 | odkaz na príspevok
Je super ked si sikovny ale pri velkosti 250 to moc asi nema vyznam pri strate treba vypnut motory zajtra sa tomu povenujem aby to tak bolo. Staci zhodit vrtule a vypnut radio nesmu sa tocit .
Správa zaslaná: 3. 10. 2015 o 23:42 | odkaz na príspevok
poison daj vediet ked to nastavis a uspejes
Správa zaslaná: 4. 10. 2015 o 00:10 | odkaz na príspevok
Je to ale trocha divné, mne CC3D defaultne vypne motory pri stráte signálu bez toho, aby som čokoľvek nastavoval.
Správa zaslaná: 4. 10. 2015 o 00:20 | odkaz na príspevok
vypne pretoze si nenastavil failsafe cize ked stratis signal niekde vo vzduchu tak ti padne quad na zem ako skala.. defaultne failsafe nieje nastaveny musis si ho sam nastavit
Správa zaslaná: 4. 10. 2015 o 01:21 | odkaz na príspevok
No, veď to je normálne Ja som myslel, že sa rieši opačný problém ako sa rieši
  • 601 ľudí online za poslednych 5 minút.
