autor | správa | |
Soft mountol som si FC...smiali ste sa Dal som si na koptéru kondíky...smiali ste sa Používal som rýchly ESC protokol...smiali ste sa A teraz čo to tu nečítam ![]() Ale teší ma, že aspoň Thinky je tu trocha pokrokový a prišiel na to, že nie všetko neobvyklé je kravina. |
Chalani letový čas na 1500mAh poprípade aj vaša letová váha pls. |
Neclovek: ![]() ![]() ![]() Norberto: S 1500mah tak do 4min ked tomu nekotliš stale. |
Neclovek, parada, ale si nam to natrel ![]() ![]() ![]() |
JiriF: Ale mam v cerstvej pamati ako za presne tieto iste veci strasnym sposobom davali dole necloveka a teraz ľaľa ho hľa... ![]() Ja osobne sa "nekondikujem" lebo kvalitny pololu zdroj vyriesi cely problem s rusenim... |
andrej vsak jasne.. ![]() ![]() ![]() |
MishoIV modelár ![]() Príspevkov: 169 Moje modely Poslať správu |
Keď už sa tu riešia protokoly, čo hovoríte na nový BLHeli_32 s podporou DShot1200 RCGroups vlákno https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864611-BLHeli_32-Power-to-perform Podporované ESC zatial len Wraith32 a Wraith32 plus http://shop.myairbot.com/ |
Dnes som urobil test zo softmountom motorov. Vulkanizacna paska na trojmo (1.5mm spolu), 4 sroby mierne dotiahnute a zafixovane threadlockerom tl-242: ![]() ![]() ![]() ![]() Na analyzu dat z blackboxu som pouzil debug_notch graf ktory zobrazuje data pred filtraciou, zoom nastaveny na 10%, zvacsenie gyro grafov 300%. Roll a pitch grafy zostali +- rovnake avsak zasadna zmena bol yaw graf a hlavne jeho spekralna analyza (maximalne zvacsenie) Pred softmountom motorov ![]() Po softmounte motorov ![]() Kazdopadne je to padny dokaz ze softmount motorov ma iste opostatnenie a urcite nieje na skodu. Dnes dost fukalo neporovnaval som vplyv na stabilitu videa a mam dojem ze bude treba kompletne nanovo nastavit vsetky pidy. |
som nato zvedavy.. bude to urcite zaujimava alternativa kiss ESC.. JiriF este toto a uz to budes mat uplne ciste ![]() |
Luciferian modelár ![]() Príspevkov: 88 Moje modely Poslať správu |
Chalani a čo toto pod motory: http://www.banggood.com/4-PCS-3D-Printing-TPU-Anti-vibration-Plate-in-for-22xx-Series-Motor-Black-Purple-p-1130594.html?rmmds=search Je TPU dobrý materiál na softmount motorov ? |
ja si myslim ze by to mohlo byt v pohode vsak to nestoji vela.. ja by som to skusil ![]() |
Thinky, mam fc + pdb a na mojom rame nieje miesto na tieto mounty, kazdopadne ich kupim, mozno pojdu zbrusit Druha vec he otazka ci to pomaha kedze fc nema skoro ziadnu vahu a je pridratovane k okoliu, ale pre dobry pocit preco nie ![]() Luciferian, TPU je to najlepsie co tam dat, niekde som cital ze konkretne tieto treba dat dvojmo pretoze maju malu hrubku takze objdenat viac. |
Ok ďíki chalani, prídu na sklad do BG a objednávam aj pod motory aj pod FC. |
JiriF to nevadi ze ma FC malu vahu ale cez tu gumu sa prenesie do gyra menej vybracii ako bez gumy.. ten softmount malu cast vybracii pohlti.. ved ak mas betaflight tak na karte kde sa testuju motory ked si roztocis iba jeden motor bez vrtule tak gyro tie vybracie zaznamena.. vlasne tak sa da skusat v akom stave mas motory unasace atd.. ci su vyvazene alebo niesu.. teraz si spocitaj 4 motory a k tomu este 4 vrtule.. takze cez tie gumy sa tych vybracii prenesie trochu menej.. a druha vec je signalne rusenie od motora.. zalezi od kazdeho motora a kazdeho ESC ktory ako velmi rusi.. boris pise ze vacsinou to byva tak ze cim kvalitnejsi motor zo silnejsimi magnetmi a cim citlivejsie ESC tym je rusenie vacsie.. pri starych ESC si nepametam na ziadne taketo oscilacie.. stare blheli lietalo cistucko.. lenze uz napr blheli S ktore malo jemnejsi chod oproti staremu blheli uz malo s tymto problem.. alebo kiss 24A ktore maju jemnucky chod tiez maju s tymto problem.. prave preto presiel skitzo z kissu na RF.. lenze RF je este nachylnejsie na vybracie.. tam je softmount FC doslova nutnost.. mam taky pocit ze prave koli tomuto musel boris vymysliet notch filter ktory tieto rezonancne frekvencie filtruje.. |
Ono je to dane tym ze posledne verzie BF sa snazia obist hardwarove lowpass filtre ktore su v gyrach a nahradit ich softwarovymi ktrore su sice rychlejsie ale ocividne obcas prepustia aj spicky sumu. Pohravam sa z myslienou vyskusat s5tne zapnut lowpass hardware filter na gyre a porovnat vysledok ![]() |
