Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 3. 1. 2017 o 13:29 | odkaz na príspevok
Mimimimik: https://youtu.be/_a4VC-P4saE
Vymenit mikrovlnku za inu mikrovlnku sa podla mna neoplati...
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 3. 1. 2017 o 16:50 | odkaz na príspevok
Ahojte
Uz mi pomalicky prichadzaju veci na dalsieho drona a chcem poradit ohladom FPV.
Mam povyberane tieto veci.
Brile
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Raceband-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1074866.html?rmmds=search
Vysielac
http://www.banggood.com/TS5828L-Micro-5_8G-600mW-40CH-Mini-FPV-Transmitter-with-Digital-Display-p-1058136.html?rmmds=mywishlist
Len neviem aku kameru k tomu...nieco rozumnou cenou a kvalitou by som rad.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 3. 1. 2017 o 17:13 | odkaz na príspevok
Ja som skusal viacero lacnejsich kamier, ale nakoniec som skoncil s Foxeerom 1177 a na kamere by som uz viac nesetril
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 3. 1. 2017 o 17:18 | odkaz na príspevok
Yeeees... Konecne mi dosli diely na brushless polietavatko do bytu...
Ram: Mini Owl Clone
FC: Omnibus F4 (iba docasne, je to pre novy ram, potom tam dam F3)
ESC: RaceStar 4-in-1 BLHeli_S
Motor: RaceStar RS1306
Prop: 3035x3
TX: Eachine TS5840 Upgraded 40CH 5.8G 200mW
Cam: 600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV 170
Rx: Orange RX 110 Satelite
Bat: 3S 500mAh/65C Graphene
Sklada sa to jednoducho. Omnibus ma konektor na 4-in-1 ESC a aj na Satellite. Jedine kamera a TX sa sa spajkuje priamo na FC.
Flashol som to na BetaFlight 3.1 (8k/8k) aktivoval DSHOT. Omnibus ma OSD konfigurovane cez BetaFlight configurator (treba pouzit verziu 1.8.5 configuratora).
Lieta to super. Ma to dobre odpichy, na par metroch to naberie paradnu ryclost. Ram chrani vrtule, takze v pohode sa da s nim klepnut o stenu alebo o plafon a neolamu sa vrtule.
Len v tejto zostave to trochu "pribralo" oproti povodnej - vazi to 180g bez baterie. To uz celkom dost na polietavanie po byte. Uz manzelka frflala. Hlavne ked som robil drag race z kuchyne do detskej a raz som nestihol zaflekovat a treskol som s tym do okna...
200mW TX je az zbytocne silny na poletovane doma, objednam 25mW, pripadne TX prepinatelnym vykonom.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 08:00 | odkaz na príspevok
To mi pride na interier riadny zabijak
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 17:27 | odkaz na príspevok
Teraz zacinam s Betaflight kto mi prosim strucne popise co znamenaju tieto mody lietania alebo odporuci nejaku stranku kde o tom pisu? Akurat prve viem ze znamena odblokovanie motorov.
Vdaka.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 17:39 | odkaz na príspevok
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 18:14 | odkaz na príspevok
a este mam jednu otazku. Nastavujem QX90 cez BF. V oddeleni RECEIVER v programe som koncove body natavil
min 1000 stred 1500 max 2000
co mam nastavit tu za cisla lebo ked odarmujem motory pri uplne minimalnom plyne sa pomaly motory tocia. Skusal som ta dat mensie cislo alebo vacsie a cim sa vzdalovalo od 1000 tym sa rychlejsie tocili?? Menil som cisla iba na MINIMUM THROOTLE.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 18:48 | odkaz na príspevok
mimimimik:
Strucne, ked nieje ziadny mod zapnuty je koptera v mode Rate (alebo tiez Acro) kedy pomocou ovladacov riadis rychlost otacania vo vsetkych osach
Angle - je rezim kedy kopteru naklanas a ked pustis ovladac do stredu tak sa vyrovna, smerovka je vzdy v rezime Rate okrem Head free rezimu
Horizon - to same ako angle len na kraji Rate, sluzi pre novacikov co este nelietaju Rate mod na predvadzanie flipov
Dalsie mody rozsiruju vlastnosti zakladnych
Air mode - rychlost otacania koptery nieje obmedzena velkostou plynu, vo vysledku koptera manevruje bez plynu rovnako ako na plny plyn
Head free - ked je na FC kompas tak vypne smerovku a kopteru tahas v priestore len dopredu dozadu a do stran, predny smer sa nastavi po zapnuti FC alebo sa da nastavit kliknutim na headadj mod (napr. pri armovani)
Baro - udrzuje vysku (ked mas na FC vyskomer)
Gps - na beta a Cleanflight nefunguje, na to je Inav
Ked budes zacinat skus sa na Angle naucit orientaciu, lietanie kruhov a osmiciek. Potom to same na Rate. Horizon mozes vynechat, a ked nelietaj s nim len rob flipy. Usetri ti to kopu vrtul a ramien. Ked zacnes lietat FPV tak to vsetko zopakuj od zaciatku Vela ludi odporuca zacat lietat hned na Rate mode, ja som vsak postupoval ako som napisal.
mimimimik:
min 1000 stred 1500 max 2000 co mam nastavit tu za cisla lebo ked odarmujem motory pri uplne minimalnom plyne sa pomaly motory tocia. Skusal som ta dat mensie cislo alebo vacsie a cim sa vzdalovalo od 1000 tym sa rychlejsie tocili?? Menil som cisla iba na MINIMUM THROOTLE.
Na koptere s jednosmernymi motormi MINIMUM THROOTLE by som nastavil na nejaku nizsiu hodnotu kedy to budes este pocut a vnimat ako indikator armovania. Zo striedavymi motormi je to ina, tam sa nastavuju minimalne otacky tak aby sa motory pri manevroch nezastavovali alebo nezacali tocit opacne, co sposobi desynchronizaciu regulatorov a nasledny pad, ale viacmenej je to tiez len vec odhadu.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 19:17 | odkaz na príspevok
Alebo ked zapnes MOTOR STOP, tak sa motory po armovani neroztocia. Neries to min throttlom, ten nastav tak aby ked pridas plyn tak ze sa motory akurat roztocia, mali plynuly chod.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 20:52 | odkaz na príspevok
Ludia dakujem za pomoc nemal som zakliknute MOTOR STOP a to bol cely problem. Uz to funguje ako ma.
Este riesim problem ako ju otupyt aby tak prudko nesla do stran. Nastavuje sa to vychylkami na TX alebo v betaflight?
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 1. 2017 o 21:41 | odkaz na príspevok
Na zalozke pidov. Ja mam vsetky tri super rate na 0.8, rc rate pitch/roll na 0.4, rc rate yaw na 1.2 (pri malych rychlostiach potrebujes rychly yaw), a vsetky expa na 0. Zacni tak a pripadne si to poupravuj podla seba...
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 5. 1. 2017 o 10:50 | odkaz na príspevok
Ale v BF sa pri PIDoch nastavuje kopec skusal som odpisat aj cisla z videi co ludia mali ponastavovane ale aj tak je neriaditelna len jemne pohnem packu do strany a prudko tam leti. Asi tam naspat dam CF tam staci menej veci nastavit. Ked clovek nevie co tie cisla PIDov znamenaju zle sa to nastavuje.
Správa zaslaná: 5. 1. 2017 o 16:08 | odkaz na príspevok
Sewas nechaj tam betafligt no daj si riadne expa otupis riadenie okolo stredov cim vissie cisla tym viac. Tym ze tam das cleanflight si nepomozes akurat spravis krok vzad.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 5. 1. 2017 o 18:08 | odkaz na príspevok
Skusal som tam nahadzat parametre s tohoto videa ale lietalo to zle.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTvJjFiwzyo
  • 471 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mAto424,
