autor | správa | |
To nastavenie na videu je dost ostre, nie pre zaciatocnika. PID daj na default ,rc rate daj na 1, super rate na 0.6 az 0.5, pri yaw kludne 0.3, rcexpo zvysuj od 0 po 0.1 max do 0.5 kym sa ti to nezacne pozdavat. Neskor ked sa naucis viset, kruhy atd budes davat expo dole a potom navysovat super rate. BF ma subjektivne horsi (pomalsi) Angle rezim ako CF, je tam nejaky parameter Angle strenght ktory by to mozno riesil ale tento rezim uz nelietam, takze neporadim, vyskusaj. |
Dost zalezi ako drzis kniple. Vseobecne plati nie vzdy ale ja to tak vidim ze ak kniple drzis dvoma prstami riadenie je ovela presnejsie nie je asi treba az take velke expa mozno ziadne. Ja napr. riadim palcami a pritom si strasne saham do veci ktore nechcem preto mam vsade velke expa a modeli okolo stredu velmi tupe. Raty mam potom vyssie ked sa dostanem dalej od stredu musi byt uz model obratny. Vseobecne tazko radit musis prist na to co Ti sedi sam ako to citis. Hlavne musis byt spokojny. Okopirovanie nastaveni vacsinou nepomoze kazdy sme iny. ![]() |
mimimimik modelár ![]() Príspevkov: 783 Moje modely Poslať správu |
Lebo napr co mam druhu kopteru EX100 tam bol CF akutat som nastavil veci okolo prijimaca a do PID nastavenia som nechal ake boli a lieta mi dobre ako chcem. Uz poskusam kombinovat a nejake hodnoty mi uz budu snad vyhovovat. |
kto este nepostrehol tak taranis vydal low-cost verziu svojho najoblubenejsieho radia ![]() odkaz na Youtube https://marketchangers.wordpress.com/обзоры/frsky-taranis-q-x7-english/ http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Transmitter-White-Black-p-1112717.html?rmmds=search |
bender modelár ![]() Príspevkov: 170 Moje modely Poslať správu |
No teda, to musím aj ja vyskúšať. Dnes som mal pri -21℃ podobnú skúsenosť. Koľko C má ta bat?? |
pisane ma 40c ale realne moze mat tak 30 mozno aj menej.. uz ma zo dva roky.. je nafuknuta ![]() |
Ja mám 2x2s LRP 5300mAh 110/55C ešte nemajú ani rok a asi 15 cyklov. Ešte urobím kábel a vyskúšam kým poriadne mrzne. |
Bolo super ![]() odkaz na Youtube EDIT: Upraveny "faux pas" s miestom konania ![]() ![]() |
Mozem len suhlasit, mam to sice trochu od ruky, ale za tu cestu to stalo, super som si zalietal. Dakujem organizatorom a vsetkym zucastnenym! |
Prosim vás čo vsetko musim mať zakliknuté ked chcem flashnut dosku? Lebo na QX90ku som dal BF ale neviem to nastavit a ked som vratil spat CF po pripojeni sa mi roztocia motory. Chcem tam spat CF. A tu hodnotu tam mam nechať 256000? Alebo ako odstranim tocenie motorov hned po pripojeni baterky? Vdaka. ![]() dosku mam tuto F3 EVO ![]() |
Slezina modelár ![]() Príspevkov: 44 Moje modely Poslať správu |
Ahojte vyberam kameru a neviem sa rozhodnut ktoru... RUNCAM Swift Foxeer HS1177 Cenovo su priblizne rovnake a z videi a recenzii vypliva ze runcam je na tom troska lepsie ale rad by som niekoho aj osobne skusenosti ak ma. Btw... vysielac so vybral tento je tiez ok? http://www.banggood.com/TS5828L-Micro-5_8G-600mW-40CH-Mini-FPV-Transmitter-with-Digital-Display-p-1058136.html?rmmds=mywishlist |
Mimimimik: s tym flashom na CF neviem, predpokladam ze by to malo ist rovnako ako ked si tam dal BF. Ked tam uz ten CF dostanes, a mas problem s tociacimi motormi, skus do cli napisat: set motor_pwm_rate = 4000 save |
airacutie modelár ![]() Príspevkov: 266 Moje modely Poslať správu |
Ten Foxeer je super, ale so Swiftom nemam skusenosti. |
