mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 19. 12. 2016 o 13:06 | odkaz na príspevok
Mam doma to FPV combo EF01 je krajsi obraz ako napr pri TX01 alebo TX02. Lebo mam aj TX02 tak som porovnaval. Je len trosku tazsi.
p-38
Príspevkov: 195
Správa zaslaná: 19. 12. 2016 o 19:55 | odkaz na príspevok
p-38:
JiriF:
p-38:
Skusil som znovu kalibraciu ale je to to iste.Skusim reklamaciu u predajcu.Dosku mám sp racing f3.Ale celé som to kupoval z aliexpresu tak by to mal by nejaký klon.
Ten motor cuka aj pri teste alebo len pri pokuse letiet. Ked pri teste, tak na motore co cuka prehod ESC z druhej strany, ked bude cukat aj na druhej je vadny ESC, ked nie skus este prehodit aj motor na druhu stranu, ked bude aj tam je to motor. Ked sa nic nezmeni moze to byt streleny vyvod z FC, co zistis zas prehodenim (samozrejme len v testovacom rezime), ale aj to sa da vyriesit, tych vystupov byva spravidla 6 a daju sa premapovavat.
Motor cuka aj pri teste.Ked pridem domov skusim to prehodit.
Dakujem.
Je to regulator.Ako ste pisali,ked som nan pripojil druhy motor tiez to cukalo.
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 06:22 | odkaz na príspevok
marwi:
niekto sa zaujimal o tuto fatbeee, tu je recenzia: http://www.drone-maniac.com/test-eachine-fatbee-fb90-the-2s-whoop/
Diky cakam ze to kazdu chvilu pride odkaz ma potesil.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 08:11 | odkaz na príspevok
Poison: no dufam ze potesila, nie "potesila" kazdopadne daj vediet aj ty ako to lieta, ci ju treba odlahcit tak ako pise v teste..
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 09:06 | odkaz na príspevok
Ja ju neplanujem nechat v tom vcelom kabate. Mne sa bude pacit ako klasika hned som objednal aj ram aj vrtule uz mimo recenzie som cital ze najprv treba vyvazit vrtule ze su dost nequalitne. Takze vyvazim a ked pride ram a nove vrtulky prerobim. Urcite spravim videa.
http://www.banggood.com/Kingkong-Smart100-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-100mm-Carbon-Fiber-DIY-Frame-Kit-p-1094781.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-65mm-Blade-Propeller-Prop-20Pcs-for-720-8520-Coreless-Motor-DIY-Micro-Quadcopter-p-1092166.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/Realacc-Mini-5_8Ghz-3dbi-1cm-4-Leaf-RHCP-FPV-Antenna-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-Eachine-QX90-X73-p-1090770.html?rmmds=myorder
A po recenzii aj trojlisty som objednal http://www.banggood.com/Hubsan-Upgraded-3-Leaf-Propellers-for-H107L-H107C-H107D-p-970384.html?rmmds=myorder
Na tom videu to vyzera fak cool konecne to chytil do ruky clovek co vie co s tym.
Toto je pan pre mna uplne naj.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 20:06 | odkaz na príspevok
Poison? A preco si to vlastne nekupil vsetko zvlast? A bez včely? stalo by to menej a lepsia muzika...
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 21:23 | odkaz na príspevok
Tak dnes aj mne doslo zimne polietavatko. Ja som sa rozhodol pre Eachine Turbine QX70. Ked som to objednaval, tak este neboli recenzie a konštrukcia s ducted system sa mi pacila. Ten ducted system by mal chranit vrtule a este zvysit tah.
Do Turbine QX70 sa mi v pohode podarilo naflashovat BetaFlight a naparovat zo Spektrumom. Ta F3 EVO je super. Len tie letove vlastnosti koptery nie su to co som cakal - konstrukčne sa im QX70 moc neporadil. Po par padoch mi zacala vrtula driet o obrubu - to som vedel vyriesil tak, ze som motory vysunul trochu vyssie. Ale aj tak je koptera prilis slaba oproti Blade Nano QX. Este prvu minutu minutu to vladze lietat a potom uz aj na obycajne visenie treba plyn dat takmer na maximum. Urcite objem lahsie trojliste vrtule - tie co aj Poison spominal - http://www.banggood.com/Hubsan-Upgraded-3-Leaf-Propellers-for-H107L-H107C-H107D-p-970384.html?p=YL2512105842201212FR
tie by mali pomoct. Inak kamera co k tomu davaju je super. V pohode s tym mozem lietat aj za panelovu stenu stenu a obraz stale mam.
No moc nie som z toho nadseny. Ak vymena vrtul nepomoze, tak to prerobim na standardny karbonovy ram (http://www.banggood.com/Kingkong-Smart100-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-100mm-Carbon-Fiber-DIY-Frame-Kit-p-1094781.html)
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 22:43 | odkaz na príspevok
Dzino: ak si to este neurobil, urcite na kamere a vtx zalej vsetky suciastky plastidipom alebo podobnym. Hlavne ked mas na vtx vzadu v lavom dolnom rohu taku cievku, ta sa lubi urvat.
Inak s tym plynom mas podobny problem ako tiny whoop, tie vrtule vyzeraju byt priserne neefektivne. Tie trojlisty neviem, ja mam na mojom QX90 ladybirdy http://m.banggood.com/Wholesale-3-Set-Walkera-QR-Ladybird-Spare-Parts-Main-Blades-Propellers-QR-Ladybird-Z-01-p-47127.html a tie su super. Ale neviem ako by sa ti, resp. aj tie trojlisty, zmestili do tych ductov. Ake su tie ducty velke?
Správa zaslaná: 21. 12. 2016 o 23:13 | odkaz na príspevok
andrej11:
Andrej necital si prispevok predtym tam som vsetko spocital a zvlast je to drahsie o 15€. Na strane 300 je vsetko s linkami aj cenami.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 08:00 | odkaz na príspevok
-mio-:
Vdaka za upozornenie. Pouzitie plastidip sa mi moc nepaci - su tam ledky na zobrazenie videofrekvencie a neviem ci to presvietia. Rozmyslam ze vyrezem kusok ten peny v com posielaju baliky a izolackou to prilepim odzadu na kamerku. Takto suciastky budu chranene a ked chcem nieco prestavit iba odlepim pasku ponastavujem co treba.
-mio-:
Chlapik co pise recenzie na Eachine veci tvrdi, ze tie 3 liste su super. Tie ducty maju priemer 40mm, takze urcite ich budem osekavat. Niekde na nete som nasiel navod, ze najsikovnejsie orezavanie je pomocou cvakaciek na nechty. Do spalku nabijes klincek, na to osadis vrtulku, potom na spalek polozis cvakacku na nechty do vzdialenosti ako chces skratit vrtulku a potom cvakas. Takto by si mal dosiahnut rovnaku vzdialenost a vrtule by mali ostat vyvazene - no uvidim.
Tu je recenzia a upgrady: http://www.drone-maniac.com/test-eachine-qx70-the-large-tinywhoop/
Este ten QX skusim zachranit kvalitnejsou 45C bateriou: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-300mah-1s-45-90c-lipo-pack-fits-nine-eagles-solo-pro-100.html - original je 25C...
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 08:03 | odkaz na príspevok
-mio-:
Mne tiez lieta mikra QX80 60-100% pod plynom. Cital som na forach ze proste je to tak konstrukcne dane, ten vykon na brushed nikdy nemas uz "od podlahy"
chcel som kupi trojlisty ale nakoniec som sa docital v recenziach ze vykon to nezlepsi, akurat je to tichsie. Pouzivam teraz tiez tie ladybirdy a su to super vrtule, nelamu sa, vydrzia veeeela.
som kupil z HK graphene a 45C a ten vykon je tak citit. Ale aj je mozne ze tie moje setove baterky boli nejaka divna rada, moc sa mi nepacili a lietali ako ocikane...
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 09:41 | odkaz na príspevok
No ja ked pristavam tak mam plyn tak na 70% v hoveri, potom co som lietal 5 a pol minuty na setovych 600mah baterkach.
Dzino: ked tam mas tie ledky tak je to asi ef01, na tej som zase urval suciastku spredu na kamere. Urcite to treba vsetko dako zabezpecit.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 09:46 | odkaz na príspevok
marwi:
Ktore graphene si presne kupil? Ja som tam 1S 500mAh nenasiel - mozno som to prehliadol. Mozes poslat link?
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 11:09 | odkaz na príspevok
1S 500mAh
praveze 500mah nemali moje setove boli 600mah, graphene som zobral 750mah trosku velka ale tak vahu dotahuje vykonom.
https://hobbyking.com/en_us/graphene-750mah-1s-w-2pin-molex-connector.html
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 22. 12. 2016 o 11:59 | odkaz na príspevok
Fuuu... 8EUR.. To celkom dost za bateriu. Za tu cenu som kupil 3ks 45C baterie. A navyse s takou vahou by podla mna QX70 ani nevzlietla.
A tieto sa Ti preco nepacili? https://hobbyking.com/en_us/graphene-600mah-1s-w-jst-syp.html
Radsej by som konektor na koptere prerobil na JST nez tazsiu bateriu.
Vsak pockam na tie 45C co som objednal a uvidim co to spravi.
  • 305 ľudí online za poslednych 5 minút.
