autor | správa | ||
kokos ze vas to bavi v tom mraze lietat ![]() ![]() ![]() mna tiez caka nejaky ten upgrade a ladenie na jar ![]() p-38 prepni z horizon alebo angle modu na acro a lietaj acro ![]() |
p-38, https://www.rcportal.sk/emax-250-am7633 toto je ten nefunkcny stroj ? ako thinky podotkol prirodzenejsie je lietat acro ako to s autostabilizaciou, to ta potom neprekvapi bocny veter/prievan/turbulencie. Kazdopadne to chce cvik. Ja mam nastaveny acro rezim na treningone tlacitko vysielacky (TRN, to co sa same vracia). Aj ked zo stabilizaciu uz prakticky nelietam tak tuto kombinaciu stale pouzivam, pustenie TRN a pridanie plynu mi zachranilo vela vrtul a ramein ![]() EDIT: Ked mozes horizon ani neskusaj, to je uplne k nicomu a neni to dobre ani ako prechod na acro. To zabudnes zapnute a s koptery je hromadka srotu, vlastna skusenost BTW ![]() |
p-38 modelár ![]() Príspevkov: 195 Moje modely Poslať správu |
Skusil som znovu kalibraciu ale je to to iste.Skusim reklamaciu u predajcu.Dosku mám sp racing f3.Ale celé som to kupoval z aliexpresu tak by to mal by nejaký klon. |
Tu by som zase oponoval: Horizont mode ma svoje opodstatnenie. Je to super vec pre zaciatocnika ked lieta LOS a chce spravit flip. V podstate hocikto s minimalnymi skusenostami ked vydvihne kopteru do vysky a v horizont mode potiahne packu uplne do prava a pusti do stredu, tak koptera spravi nadherny flip. Ked posunies packu do koncovych poloh, tak v horizont mode sa to sprava ako rate v rate mode a ked sa packa posunie do stredu, tak sa aktivuje angle mode a kopteru vyrovna do rovna, nech je v hociakej polohe. Sam som bol svedkom ako chalanisko po par nalietanych bateriach flipoval ako profik. Na toto je super horizont mode. Inak ja horizont nepouzivam vobec, lebo je tazko odhadnut kedy sa z Angle mode prepne do Rate mode a dost lahko namiesto prudkeho rozbehu koptera si mysli ze chcem ist do rate a nechtiac spravim flip. Ked lietam LOS, tak lietam Angle mode a FPV iba v Rate mode. |
p-38, Idu sviatky a najvyssia uroven zabavy bude lezenie si na nervy s manzelkou, si sice 90km dalako ale ked chces tak prid (detaily do PM) a skusime to rozlusknut.
Odporucil (ale nezavrhol) som to nepouzivat tak ako to prakticky radis aj ty (rozbita koptera s toho sameho dovodu, nechceny flip), Horizon vytvori zbytocne zlozvyky, LOS aj FPV lietam uz len v acro a stabilizaciu zapinam len v panic mode ako som popisal ... |
Nema niekto z okolia BA predat malu aio kameru/vtx kombo na mikrokopteru? |
airacutie modelár ![]() Príspevkov: 266 Moje modely Poslať správu |
Juj som predal pred par tyzdnami ![]() |
ja sice tiez mam vsetko dvojmo ale okrem kamery... ale ked sa nad tym zamyslim. idem ju radsej doobjednat ![]() |
Ten motor cuka aj pri teste alebo len pri pokuse letiet. Ked pri teste, tak na motore co cuka prehod ESC z druhej strany, ked bude cukat aj na druhej je vadny ESC, ked nie skus este prehodit aj motor na druhu stranu, ked bude aj tam je to motor. Ked sa nic nezmeni moze to byt streleny vyvod z FC, co zistis zas prehodenim (samozrejme len v testovacom rezime), ale aj to sa da vyriesit, tych vystupov byva spravidla 6 a daju sa premapovavat. |
niekto sa zaujimal o tuto fatbeee, tu je recenzia: http://www.drone-maniac.com/test-eachine-fatbee-fb90-the-2s-whoop/ |
Vsimol som si, ze na EU sklade Bangoods maju: http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Eachine-EF-01-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-800TVL-13-Cmos-FPV-Camera-wp-Eu-1064301.html Z EU skladu to pride do tyzdna. |
oto771 modelár ![]() Príspevkov: 228 Moje modely Poslať správu |
Dzino; EU Bangood nie je europský sklad ako pri EU Hobbyking. Pri Bangoode je to zavádzajúce ale je to len voľba prepravy z EU spoločnosťou. Ja som už na to naletel a doprava netrvala o nič kratšie ak nie dlhšie ako klasicky. |
Ja som objednaval z EU skladu Video TX a doslo mi do 5 dni ako pisu. Bolo to pred rokom, takze neviem potvrdit ako to je dnes. Pisu, ze dorucenie 5-7 dni, tak to nemoze byt len vyber spolocnosti. |
Mam tiez skusenosti ze z EU skladu to xodi ryxlejsie. Ale povecsine objednavam z Ciny, mozno to bola nahoda. |
Motor cuka aj pri teste.Ked pridem domov skusim to prehodit. Dakujem. |
