Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 6. 12. 2016 o 20:45 | odkaz na príspevok
Ahoj Dzino,
excelentne si to poísal...konecne niekto kto to dal na papier
trochu sa mi ulavilo, ze to nie je nepouzitelne. Nemam stipku problemov s týmto geretom, funkcne.
Takze kuknem nejaky quad na zaciatok- RTF
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 6. 12. 2016 o 21:17 | odkaz na príspevok
Taketo nieco ma celkom dobru sancu slusne lietat: http://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220-FPV-Racing-Drone-Blheli_S-F3-6DOF-2205-2300KV-Motors-5_8G-48CH-200MW-VTX-ARF-p-1085802.html?rmmds=category
Je to bez prijimaca, cize do toho zapojis prijimac a mozes lietat. Vyhodou toho quadu je, ze su tam pouzite "standardne" komponenty - cize ako sa bude zlepsovat a naberat skusenosti, tak na nom vies upgradovat komponenty. A taktiez ked nieco na tom rozbijes, tak nemusis kupovat diely iba od Eachine, ale mozes pouzit od hocikoho.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 8. 12. 2016 o 21:56 | odkaz na príspevok
Dnes mi dorazila zasielka s Ciny
Realac X210 V+ (QAV-X Charpu klon)
Racerstar MS35A ESC
Racerstar BR2205S 2300KV motory
Omnibus F3 FC
atd ...
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 9. 12. 2016 o 18:28 | odkaz na príspevok
No postupil som takto ze som sparoval satelitny prijimac podla videa. Dalej si neviem rady lebo kanaly reaguju zvlastne. Viete mi niekto poradit. Inak ked som paroval plyn som mal mat v minime ako ked sa klasicky paruje prijimac?
Tu je video ako to pracuje.
https://youtu.be/-wzg36VZA40
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 9. 12. 2016 o 20:27 | odkaz na príspevok
1. Najprv skontroluj ci mas v prepnute "Channel map" prepnute na "Spectrum":
2. Skontroluj ci mas spravne nastavene SPEKTRUM2048/1024. DX6i sa vyrabalo v 2 prevedeniach (DSM2, DSMX) a navyse to zavisi aky mas Satelit, lebo aj ten sa vyrabal DSM2/DSMX. Ak hocico z toho mas DSM2, tak to musis nastavit SPEKTRUM1024, iba ak vsetko mas DSMX (vysielac, satelit, primac cez ktory si to paroval) tak treba nastavit na SPEKTRUM2048:
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 9. 12. 2016 o 21:13 | odkaz na príspevok
Uz pracuje kanaly pracuju spravne chyba bola ze som mal nastavene na DSM2 a bolo treba prestavit na DSMX.
Inak nenastavuje sa tu niekde armed (uzamknutie motorov aby sa netocili len ked ich odomknem) lebo sa neroztocia ked pridam plyn? Lebo ked som nastavoval CC3D ale v OPENPILOT tam som to musel nastavit.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 9. 12. 2016 o 22:18 | odkaz na príspevok
V CleanFlight/BetaFlight su 2 moznosti ako odarmovat:
1. Packou: Plyn na nulu a packu uplne do prava
2. Cez zalozku Mode si mozes priradit kanal 5 (Aux 1) alebo 6 (Aux 2) na mode ARM. Pokial to nemas nastavene cez mode, tak sa koptera odarmuje cez packy
Jo, a ked potiahnes packu doprava a koptera sa neodarmuje, tak problem je, ze vystup z prijimaca nechodi od 1000 do 2000.
Ak v zalozke Receiver nechodi ten pasik nechodi presne od 1000 do 2000 tak musis prestavit Travel adj na vysielaci.
Pozri si v tomto clanku: https://www.rcportal.sk/prerabka-cinskej-koptery-na-dsm2-c347 bod 8, v bode 9 je vysvetlene aj Armovanie koptery
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 08:28 | odkaz na príspevok
Tak som sa rozhodol ze skusim cez zimu blchu rozmyslal som nad Tiny whop ale predsa len som chcel nieco co sa bude trochu podobat na plnokrvnu kopteru a nebude take nebezpecne ako velka na malom priestore. Rozhodol som sa takto:
Ako prve som objednal toto: cena 60,35 €
http://www.banggood.com/Eachine-Fatbee-FB90-90mm-Micro-FPV-LED-Racing-Quadcopter-BNF-Based-On-F3-Flight-Controller-p-1089814.html?rmmds=search
Nasledne som sa docital na rc groups ze je to nejake krehke ale za tu cenu su tie komponenty vhodne prehadzat do ineho ramu
Tak som objednal k tomu ram, vrtule a drziak kamery: 7,66€, 5,26€, 1,87€
http://www.banggood.com/Kingkong-Smart100-Micro-FPV-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-100mm-Carbon-Fiber-DIY-Frame-Kit-p-1094781.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-65mm-Blade-Propeller-Prop-20Pcs-for-720-8520-Coreless-Motor-DIY-Micro-Quadcopter-p-1092166.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/PLA-FPV-Camera-Mount-for-FX797T-FX798T-Eachine-QX90-p-1093707.html?rmmds=myorder
Takze kompletka za 75,14€ obsahuje:
1 x FB90 Frame kit - po odskusani vyhodim
6 x 8520 2S Coreless Motor - 2ks nahradne v cene
1 x F3_EVO_Brush Flight controller - dam betaflight
1 x Receiver frsky k Taranisu
1 x 5.8G VTX w/Camera antenna
8 x 40mm Propeller - po odskusani vyhodim
2 x 7.4V 400mah Battery
1 x USB Charging cable
1 x Paddle propeller
1 x LED Light Set
1x frame kit Kingkong-Smart100-Micro-FPV-Racing-Quadcopter
1x Propeller - 10-Pairs-Kingkong-65mm
1x PLA-FPV-Camera-Mount
pred updatom: udajne treba vyvazit vrtule a spevnit ochranu pre vrtule lebo zadieraju do ramu
po update vymene ramu a vrtuli
Samostatne komponenty na stavbu vidu drahsie cca 15€
Snazil som sa dostat pod tuto cenu 89,12€ neviem kolko je este doprava tu http://www.rotorama.cz/sety/tiny-whoop-frsky-arf bez bat nabijaca a nahr. motrov. Ja som sa zmestil do 75,14€ a mam k tomu uz aj baterky 2x nabijacku usb, nahradne motory a snad kopteru co lieta trosku blizsie velkej a na 2s.
Uvidim ako to dopadne ale zatial som s vyberom komponentov spokojny podmienkou u mna je mat to na Taranisa a betaflight .
Aby som mohol natacat videa a na mojich starych dominatoroch nemam DVR objednal som k tomu aj toto:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-FPV-Recorder-RC-Quadcopter-Recorder-for/32682361185.html?spm=2114.01010208.3.2.1tCtEW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10054_10033_10037_10077,searchweb201603_9&btsid=8802e5e0-1af6-47bd-b9ea-b175a69d6292
Do buducnosti ale taketo volaco urcite postavim.
ram:
http://www.banggood.com/Halo-90-90MM-Mini-Brushless-FPV-Multirotor-Racing-Frame-35g-Carbon-Fiber-Aluminium-Construction-p-1109742.html?p=V901173430951201601M
motory:
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-1103-BR1103-8000KV-1S-Brushless-Motor-For-100-120-RC-Mini-Multirotor-p-1072091.html?rmmds=search
A toto je super
http://www.banggood.com/RacerCube-Integrated-F3-EVO-4-In-1-20A-F396-ESC-Frsky-8CH-PPMSBUS-Receiver-for-X-Racing-Frame-p-1095370.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Crc-rqrmNew-507408&utm_content=saul&utm_design=60&gclid=COjnv4iu6dACFdXNGwodLjQAbw
http://www.banggood.com/4-Pairs-Gemfan-50mm-ABS-Propellers-For-80-100-Class-Frame-Kits-6-8mm-Coreless-Motors-p-991023.html?rmmds=search
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 16:05 | odkaz na príspevok
na getfpv je kamera paradna aj s 200mw vtx na tie vase tiny hovienka
http://www.getfpv.com/lumenier-aio-200.html
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 18:36 | odkaz na príspevok
Thinky: jo, videl som tusim aj vyssi vykon na AIO, ale pri takychto upgradoch si treba vzdy zvazit, ci ta vyssia spotreba a skrateny letovy cas stoji za to. Podla mna nie. Ja s 25mW kludne zaletim aj za niekolko stien, trochu to sumi ale lietat sa da.
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 19:02 | odkaz na príspevok
vsak to ja iba tak.. myslis ze to moc skrati letovku?
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 19:58 | odkaz na príspevok
Kedže sa tu už dlhšie rieši zimné lietanie na doma aj ja som si už dávnejšie ( v septembri) zaobstaral "kompletku" EACHINE E40G cena cca 61e. Priorita pre mna bola hlavne tá aby to nebolo na klasicke velke radio Turnigy 9X. . . ale aby malo vlastný menší ovladač, hodiť do vaku a ide sa.
Výhodou kompletky bolo že obsahovala aj malý FPV monitor s funkciou OSD , možnosť vložiť microSD priamo do quadu a možnosť fotiť a nahrávať videa (avšak videa nahráva v zvláštnom kodovaní tak je problem prehrať ). Takže nahrávam priamo do okuliarov .
Batérie má síce originál ale su v riešení alternatívy ktoré pojdu prichitiť od spodu s rýchlou výmenou + budú mať vyššiu kapacitu.
Nejaká recenzia. A podla tohto návodu som upravoval dosah videa a ovládania, ktoré som nakoniec aj tak upravil podla seba .
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 20:58 | odkaz na príspevok
Thinky: urcite zavisi od typu AIO aj kopty a bateriek, ale cital som niekolko ohlasov na rcgroups v tom zmysle ze to malo velky vplyv. Zmysel to dava, ved ten vykon je 8-nasobne vyssi. Napr. ked si pozries eachine tx01 a tx02, kde je rozdiel prave vo vykone 25 vs. 200 mW, tak spotreba je udavana 200 vs 500 mA. To je brutalny rozdiel pri tych malych baterkach.
PS: uz prestan odolavat a kup aj ty daco..
Správa zaslaná: 10. 12. 2016 o 21:50 | odkaz na príspevok
ludia dnes som objavil s akymi hrackami sa hra armada.. mam pocit ze sme tak 20rokov pozadu s tymito nasimi "hrackami"
http://www.bssholland.com/product-category/unmanned-aerial-vehicles/
napr tento vrtulnicek http://www.bssholland.com/product/nano-uas-pd-100-black-hornet/
18g doba letu 25minut s 3kamerami a live streamingom videa????? (co za baterky pouzivaju?)
co za vtx tam musi byt ked to nema ziadne anteny a dosah 1,5km?
alebo toto http://www.bssholland.com/product/micro-uav-novadem-nx70/
Full digital transmissions Video and Data
Diversity receiver
Dual frequency bands: ISM 5GHz / 2.4GHz
45minut letu
a toto je najlepsie: http://www.bssholland.com/product/mini-uas-indago/
vaha koptery 250g! doba letu 50minut!!!!
akoze o co sa tu snazime vymyslat kadejake graphenove baterky a HV packy a neviem co este ked oni uz davno maju ine technologie?
ako keby sme boli z inej planety a vymyslali nieco co uz je davno vymysene..
-mio- mna odradzaju tie motory ktore vydrzia len 3-4 hodiny cisteho letu a setrim peniaze na lepsie hracky.. long range quad, diverzitu atd.. to sa mi viacej paci ako take male hovienko
TOTO CHCEM RADSEJ!
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 11. 12. 2016 o 00:25 | odkaz na príspevok
Ked nechas tie motory vzdy vychladnut tak vydrzia. Ked lietas baterky jednu za druhou tak im vyrazne skracujes zivotnost. Vymenit motor je zalezitost 5 minut ked mas konektory na doske. Kus stoji 2.50 eur. 3 hodiny su 36 bateriek, ja som uz minimalne v polke ak nie dalej. Napisem sem potom ked mi odide prvy motor na opotrebenie. Este tam mam povodne cinske noname hovna, tie mozno odidu skor. V zasobe mam chaoli, tie by mohli vydrzat dlhsie.
Ja vidim najvacsiu vyhodu, kedykolvek to na mna pride, zapnem a zalietam si, neriesim dazd, vietor, sneh, blato, tmu, zimu, vlhkost. Momentalne vacsinou ked sa po praci vyprazdni kancelaria, dam si tam zo 4 baterky po poschodi, a idem spokojne domov.
Ale samozrejme, kazdemu to svoje.
  • 254 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: rummyclub, Deny,
