Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 23. 11. 2016 o 18:52 | odkaz na príspevok
Airacutie pdb je stavane na 2-4s baterku a pustam tam 3s baterku.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 23. 11. 2016 o 19:35 | odkaz na príspevok
Slezina toto je myslim bezpecnejsie nez multimeter.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2327875
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 23. 11. 2016 o 19:47 | odkaz na príspevok
Slezina dal som si do googlu SPRacing, takže vychádzal som iba z tejto informácie a toto som našiel v návode http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf ,
• Do not use a voltage source higher than 5.0v. Check your 5v suppy is actually
outputting 5.0 volts, check it before powering the FC - do not just assume it is 5v.
• Do not connect a LiPo to the 5.0v VCC pins.
čo mi hneď ponúklo ako prvý. Ak máš niečo iné, tak prosím upresni typ. A výstupná LED? V návode som našiel power LED a status LED.
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 23. 11. 2016 o 20:58 | odkaz na príspevok
-mio- zaujimava vecicka
Chimo spracing zomrel bohvie preco...
Z pdb do neho slo 4,93V takze som ho neupiekol...ak som dobre pochopil tvoj prispevok
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 23. 11. 2016 o 21:13 | odkaz na príspevok
Aha, tak to máš potom smolu na nepodarky. Už len trpezlivosť treba.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 00:01 | odkaz na príspevok
Poison: Prosim ta otazka... Ta hala v TT v ktorej sa konal zimny meeting je este aktualna? Dalo by sa tam spachať aj tuto zimu nieco podobne? Pripadne aj na ostatnych viete o dakej sportovej hale alebo telocvicni kde by sme sa vedeli stretnuť v zime?
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 07:36 | odkaz na príspevok
Ahoj to sa musis spytat Peta to bola jeho aktivita ja som bol vdacne zucastneny ak by nieco bolo dobehol by som aj ja polietat.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 07:55 | odkaz na príspevok
V sportovej hale s mini quadmi? V TT? Count me in
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 07:59 | odkaz na príspevok
Kto z vas lieta SpracingF3?
Prva doska som myslel ze je nanic ale vcera mi prisiel FC spracing F3 od rotoramy (tiez klon)
Problem je nasledovny...raz pripoji FC k pocitacu raz nie a aj ked pripoji tak po chvili ci uz v betaflighte alebo cleanflighte ju proste odpoji a znova sa pripojit neda.
Ovladace su nainstalovane vsetky ktore treba...skusal som to fixnut aj pomocou zadig-u aj pomocou demonstrator gui podla navodou co mi poslal thinky ale vkuse toiste raz mi dosku v programoch na fix naslo raz nie...aj ked sa mi potom podarilo cez demonstrator gui loadnut opravu do FC aj tak to nepomohlo.
Uz som bezradny co s tym je...ci som lama ci co
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 08:11 | odkaz na príspevok
Taka kontrolna otazka: Nemas OSD na rovnakom MSP porte ako cez ktory USB komunikuje? Ak to mas tak nastavene, tak doska sa od BetaFlight-u odpoji vzdy ked OSD nabehne - cize vyzdy ak pripojis bateriu na quad.
Pre istotu skus zmenit USB kablik aby si vylucil mechanicku vadu. Mne zatial vsetky Spracingy fungovali okrem jedneho co bol z vadnej serie Bangoods kde pipak bol zle vyvedeny na konektor (podarilo sa mi to vyreklamovat)
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 10:31 | odkaz na príspevok
Neviem sice co je osd a msp (vravim ze som asi lama) ale odpoji ma aj bez pripojenej baterky.
Aj kabel som skusal iny a na dvoch pocitacoch mi robi toiste doma na notebooku a v praci na stolovom PC.
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 24. 11. 2016 o 23:15 | odkaz na príspevok
Slezina
ja by som všetko od toho problematického FC odpojil, vymontoval ho z koptéry a na nevodivej podložke zapojil iba usb.
Ak by to nechodilo ani v takejto "zostave", skúsil by som flash firmware, tam treba dať pozor aby bol použitý ten správny, pretože pre SPracingF3 sú 3 rôzne verzie podľa typu hw.
Ak máš v poriadku USB a správne nainštalované drivery a ani tak sa to nerozbehne, FC je s najväčšou pravdepodobnosťou odpálený.
Ak sa to rozbehne, tak to začni naspäť postupne kompletizovať a po každom stavebnom kroku preskúšaj funkčnosť. To znamená, že keď FC nainštaluješ do koptéry,nič k nemu nepripájaj iba usb a vyskúšaj funkčnosť. Takto postupuj ďalej a po pripojení každého ďalšieho komponentu (pdb, prijímač, esc, kamera, konektor, atď...) vždy najskôr s odpojenou a až potom s pripojenou baterkou vyskúšaj funkčnosť. Keď to po nejakom stavebnom kroku prestane fungovať, budeš vedieť, kde máš chybu - v poslednom kroku si urobil niečo nesprávne alebo posledne pripojená súčiastka je vadná.
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 25. 11. 2016 o 10:41 | odkaz na príspevok
Mafi
Problem je ten ze FC uz nieje v drone mam ho vymontovany.
Posledne sa uz zacal prihlasovat do pc aj v betaflighte ho najde....da sa v nom prezerat nastavenia ale ziadnu zmenu ktoru v nastaveniach spravim neulozi...pri odpojeni a pripojeni nieje zmena ulozena.
Kukali sme sa na to s bratom a podla vsetkeho aj driwer od silabs aj betaflight bezi spravne ale doska nic...neda sa ani flashnut napise ze sa nevie k nemu pripojit...skusal som to opravovat zadig-om , demonstrator GUI a asi podla 5tich videi z youtube ale stale sa to sprava rovnako.
Najzarazajucesie je ale to ze staru dosku uz pripoji zakazdym ale novu co som objednal z rotoramy pripoji a za par sekund odpoji same.
takze netusim kde je problem...skladam starsi pocitac a skusim v nom cisty win a aj linux a ak nic tak mam asi stastie na dva vadne kusy-pri mojom stasti by som sa ani necudoval :-/
Keby sa nasiel niekto blizsie BB by som dobehol odskusat k nemu ci funguju ci nie kde hladat chybu lebo aj virtual porty cez ktore su pripojene FC k pocitacom su nie najstastnejsie co sa tyka spolahlivosti...
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 25. 11. 2016 o 14:17 | odkaz na príspevok
Slezina
Nastavenia ukladáš v Betaflighte talčítkom Save and Reboot?
Tvári sa to tak, že po stlačení tohoto tlačítka sa parametre uložia a prebehne aj reštart?
Sú po tejto sekvencii parametre stále tam, alebo zmiznú až potom, keď to odpojíš a opät pripojíš?
Ja mám klon SPRacingF3 EVO - neboli s tým absolútne žiadne problémy. Máš link na tú tvoju dosku?
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 25. 11. 2016 o 19:55 | odkaz na príspevok
Mafi ano ukladam save and reboot...ano tvari sa tak ze sa ulozia parametre a zobrzuje ich po reboote ako ulozene ale po odpojeni a pripojeni dosky su neulozene
Jedna doska je od rotoramy ty si kukni tam a druhej link je tu: LINK
Teraz som mal obe dosky pripojene k telefonu pomocou EZGUI a obe spravili toiste po chvili stratil program s nimi prepojenie a odpojilo ich...osobne si myslim ked to robia obe dosky na dvoch pocitacoch a na telefone bude s nimi nieco.
  • 326 ľudí online za poslednych 5 minút.
