DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 10. 11. 2016 o 22:51 | odkaz na príspevok
Aký typ máš? Robil si nejaké úpravy?
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 10. 11. 2016 o 23:02 | odkaz na príspevok
Myslel som takto jasne ze by som sa snazil upenvovaciu pasku alebo gumicku co najlahsiu poriesit. Len u tej ex100 ma odradza ze fpv je pevne ulozene a pri narazeni do anteny sa to moze poskodit kde to u qx95 je fpv na gumicke. Ale dizajnovo sa mi ex100 viacej paci a zrejme ma aj ktajsi obraz ked ma 800TVL kameru.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 07:49 | odkaz na príspevok
viac ako 600TVL na analogu ma zmysel?
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 11:58 | odkaz na príspevok
Foxeer Legend 2 UHD Camera - čo na ňu poviete?
http://www.getfpv.com/foxeer-legend-2-uhd-camera-gray.html
Za 65 e mi to pripadá ako vynikajúca voľba.
Okrem iného má údajne Carl Zeiss sklenenú (!) optiku pozostávajúcu zo 7 členov, softwarovú stabilizáciu obrazu, atď.
Máte s ňou niekto skúsenosti?
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 13:06 | odkaz na príspevok
mimimimik:
Tak si kup lepidlo purex zamiešaj ho s vodou a natri v strede anteny. Do rana napuchne ako purpena a je to pevne a nic to nevaži alebo rozeber obycajnu 5.8 prutovu antenu az na koax a preletuj ich.
DanR:
Nieee nic tomu netreba. Okrem lepsich vrtul ktore musia mat priebeznu dieru aby sa vrtula dala narazit az ku telu motora koli tomu aby sa pri pade neohla oska samozrejme tak aby tam bola vola ale to je lebo rotor chodi troska v smere osky. Ak nie su derave vrtule tak v GMku v BA kupit 0,9mm vrtak a prevrtat ich.
netreba ozaj spekulovat a hlavne lietat. Je to lahke stale to v garazi pada na beton a nic sa tomu nestane. Nahradne vrtule motory, chaoli a vybavene.
A ozaj! Ak by ste niekto nasli niekde na nete malinky pipak 3 alebo 5V o priemere cca 5mm tak mi dajte vediet lebo jeden som odsekol
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 15:29 | odkaz na príspevok
Nakoniec padla volba na EX100 uvidim ked to dojde potom napisem skusenosti.
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 21:22 | odkaz na príspevok
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 11. 11. 2016 o 23:24 | odkaz na príspevok
Ako tak pozeram, tak to ma akurat BEC a FPV transmitter, nie? ESC tam niesu. Cena nieje zla, tolko ma stoji ImmersionRC vysielac samostatny
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 11:53 | odkaz na príspevok
ma to osd, pdb, bec, vtx a curent senzor na meranie spotrebovanych mAh.. mozno zaujimava vec na nejake halove malinke quady kde je malo miesta bohvie ci sa to nebude hriat moc koli tomu vtxku
edit:
pouzivate niekto 5dbi antenu na radiu?
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 12:04 | odkaz na príspevok
Ja uvazujem nad touto kombinaciou:
Omnibus AIO F3 + Crius ARPDB (F3,OSD,BAROMETER,SD karta, MPU6000 Vsetko na SPI buse a PDB s prudovym senzorom do 90A)
http://www.banggood.com/Betaflight-F3-AIO-V1_1-Flight-Controller-with-Integrated-OSD-p-1086563.html
http://www.banggood.com/CRIUS-ARPDB-5_3V-3_5A-1MHz-DC-DC-PDB-with-BEC-Support-Max-28V-90A-Type-A-XT60-Type-B-p-1100992.html
5dB antenu som pouzival ale podla mna je k nicomu, ma nepravidelnu horizontalnu charakteristiku, uzky vertikalny uhol. Pri lietani FPV som casto musel pootacat vysielacku aby telemetria prestala otravovat. Skusal som dve rozdielne 5db anteny, dokonca aj 8dB ale najlepsia bola original 2.5dB s vertikalnou polarizaciou, najvacsi dosah bez otravovania telemetrie.
Edit:
Antenu na radio som vyberal s viacerych kusov, s principu pri 2.5dB plati ze najlepsie su tie co maju balun dlhy 25mm a ziaric 27mm (v koaxiale sa signal siri pomalsie). Balun by mal byt smerom k ziaricu pekne zagulateny a tienenie by nemalo zasahovat na ziaric, na prijmaci dlzka ziarica 30-31mm (videl som tvrdenia tvrdia ze 29mm je najlepsich ale ...)
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 13:02 | odkaz na príspevok
ja som na zaklade steelovho videa zacal o tom premyslat
https://youtu.be/WBRddJsTYb0
vizera ze dosah to ma lepsi on s nou lieta uz velmi dlho
na rcgroups som videl dosah az 5km s touto 5dbi antenou
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2129736
tu je video kde s nou urobil 6.5km
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28197435&postcount=44
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 13:47 | odkaz na príspevok
Nanoprotech ! máte niekto skúsenosť s týmto ? http://www.astramodel.cz/cz/katalog/nanoprotech/nanoprotech-electric-75ml-p48054.html
Alebo ako chránite elektroniku proti vlhku , rosa či sneh?
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 14:23 | odkaz na príspevok
Tiez som bol inspirovany z internetu. Vyskusaj a daj vedet, 2.5dB sa da vzy nasrobovat s5.
Norberto
Ja pouzivam lak s pajkovacej kolofonie a benzoliehu.
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 15:04 | odkaz na príspevok
vyskusam a dam vediet
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 12. 11. 2016 o 17:34 | odkaz na príspevok
Norberto:
ja som tym mal nastriekanu komplet elektroniku na starom quade ale nakoniec som to dal dolu ostane na tom taky ako keby mastny povlak strasne sa na to chyta bordel a ked po tom prejdes prstom straca to ucinok skor by som riesil racedip alebo nieco tomu podobne
  • 290 ľudí online za poslednych 5 minút.
