Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 06:34 | odkaz na príspevok
No, ja to tiež mám doma, ale moc nadšený z neho nie som. Tu si moje výhrady:
- pri VGA recordingu odrezava časť obrazu. Spodný riadok OSD nevidno vôbec.
- pri nahrávaní posiela do TV OUT cca 3 obrázky za sekundu - nedá sa vôbec lietať na TV OUT výstup
- ak počas nahrávania prepnete TV OUT, tak nahrávanie sa vypne
- komplikovaná montáž na okuliare. Potrebuje to 5V BEC. Nedá sa napájať z batérie
Ja by som kľudne zaplatil o pár EUR viac, ale aby to malo v sebe step-down na 5v, rovnaký napájací konektor ako FPV prijímač, 3,5 jack na TV in. a OUT.
Vtedy by to bol fakt pekný výrobok. Na bangoogs som taký našiel, len stojí cca 50 Eur. Ale fungovať to funguje (ako-tak) a používam to.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 07:12 | odkaz na príspevok
S tym orezanim obrazu mas pravdu.spodny riadok mojho osd tam chyba ale to mi vobec nevadi.a ak by to az tak moc vadilo najmenej prepisat v arduine kod a zdvyhnut to kusok vyssie.ja to mam spravene na okuliaroch.v okuliaroch mam 3.3V vopchal som do nich napetovy converter na 5v a video som napajkoval napriamo na AV vystup.ked potrebujem pozret zaznam tak len strcim jack do video vstupu a pozeram.pre mna uplne vyhovujuca masinka za par korun .
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 07:33 | odkaz na príspevok
Ja mam Quanum V2 okuliare, takze nic sa do nich neda zabudovat. Ja mam kade-tade natahane kabliky. Toto ma pekne riesene konektory, len ta cena je mimo: http://www.banggood.com/SD-DVR-High-Resolution-Digital-Video-Recorder-for-FPV-System-p-952617.html
Eachine pripravuje okuliare aj zo zabudovanym DVR. Rozmyslam nad tym: http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Raceband-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1074866.html
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 07:50 | odkaz na príspevok
A co tak Fatshark okuliare? Z Hobbykingu sa daju kupit celkom rozumne, a vyssie modely maju DVR zabudovane.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 08:42 | odkaz na príspevok
No rozumne... FatShark s recordingom stoja 340eur + musis dokupit prijimac cca 40eur + anteny 30eur. Ked to porovnas s Eachine za 60 EUR, tak za cenu FatSharkov mas cca 6 Eachinov. To je celkom rozdiel...
A lacne FatSharky nema vyznam kupovat. FatShark Teleporter sice stoji iba 140EUR, ale ma male rozlisenie. Ja som mal cinske okuliare s rovnakym rozlisenim, ale dal som ich prec. S tym sa nedalo lietat. Male rozlisenie, male FOV. Rozlisenie 800x600 co ma monitor je super. Aj obraz je vacsi.
Dalsi problem pre mna je Field of View. Vo FatSharkoch mas vsetko cierne, len v strede mala kocka s obrazom. Ked mas okuliare s monitorom, tak obraz je podstatne vacsi a lepsie vidis kade lietas....
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 14:58 | odkaz na príspevok
Najlepsia volba najlepsi zazitok pohodlie proste to prave
Suhlasim - ... FatShark s recordingom stoja 340eur + ale tu ja doporucujem 32€ http://www.banggood.com/Fatshark-Dominator-Reciever-5_8GHz-32-Channels-RX-Module-RaceBand-p-1002025.html
anteny tieto - 15€ 2x http://www.surveilzone.com/FOXEER-58G-Circular-polarized-Omni-Cloud-Spirit-Tx-Rx-RHCP-LHCP-Antenna-g-1508
k tomu do koptery toto a ja som lepsi signal zatial ako tato kombinacia nemal.
http://www.surveilzone.com/Foxeer-58G-40CH-TM25-SWITCHER-25200600mW-adjustable-Power-VTX-with-Race-Band-g-1511
Moje anteny ktore som mal fatshark som daroval a pouzivam Fooxer anteny a kolko znesu. Fakt mozem len chvalit
ignac89
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 15:59 | odkaz na príspevok
Poison, prosim ťa aku polarizaciu zvolit pri tých antenach? Alebo podla coho sa vybera polarizacia? Vdaka
Joch
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 20:18 | odkaz na príspevok
ahojte kluci, mam Naze na PDB a k tomu Minim OSD. Když FC pripojim k PC na BetaFlight nebo CleanFlight, tak se zkonektuju, ale kdyz pripojim pohonne baterky, tak mi to zmrzne a pomuze jen odpojit baterie. na netu jsem nasel reseni odpojit od desky OSD a pak to funguje i s pohonnou baterií, ale nechce se mi stale zozebirat quad. neznate prosim nejake jine reseni? diky za kazdou radu. joch
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 20:49 | odkaz na príspevok
myslim si ze ine riesenie nieje.. jedine odpojit tx/rx z osd do naze.. inak to bude mrznut vzdy
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 22:49 | odkaz na príspevok
ignac89:
Co sa sily signalu tyka je jedno ci LHCP alebo RHCP avsak musis mat rovnaku polarizaciu na vysielaci aj prijimaci. Myslim ze pouzivanejsie su RHCP.
chimo
Príspevkov: 133
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 23:13 | odkaz na príspevok
Joch:
Na ktorom uart máš to osd zavesené,na jednotke, či dvojke?
Joch
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 24. 8. 2016 o 23:54 | odkaz na príspevok
OSD neni na UARTu, propojeni mezi Naze a OSD je pres RX/TX, jak pise Thinky. Holto to budu pri ladeni odpojovat. Jinak Thinkymu diky za super video po PIDech
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 00:16 | odkaz na príspevok
Ak to máš zapojené na RX/TX ktoré slúži primárne pre serial>USB driver na doske, tak to nepôjde.
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 09:20 | odkaz na príspevok
Ja som objednaval a pouzivam tieto.
Polarization:RHCP
Interface:RPSMA
Myslim ze je to jedno podstatne aby boli rovnake obe anteny
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 09:35 | odkaz na príspevok
ignac: toto si pripadne precitaj. Dobre vysvetlene ako to funguje s antenami a vykonom atd... https://www.fpv.sk/fpv-article/anteny-a-vykon/
  • 429 ľudí online za poslednych 5 minút.
