Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 07:36 | odkaz na príspevok
-mio- to nevadi nechaj to tak.. niektory hovoria ze sa to sprava lepsie ako original..
triki a co potrebuje? predpokladam ze surove video co? ja ich vsetky mazem koli nedostatku pamate
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 08:08 | odkaz na príspevok
Thinky - ano - stacimu surove video, ak mas nieco nastrihane s vybratymi zaujimavymi castami - mozno by stacilo aj to
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 08:37 | odkaz na príspevok
andrej11:
Chalani: kolko "kV" motory do tohoto? 4000? 6500? Aku dosku riadiacku? http://m.banggood.com/index.php?com=detail&t=index&products_id=995864&utm_campaign=PSALE-2644870-4073147851-OPENPID995864&utm_content=ccp&utm_medium=ADshare&utm_source=sem
6500kv je pre 1S a 4000kV je pre 2S-3S baterie. Lietat 1S by som neodporucal. Pouzivam 2S baterie z Blade MCPX BL, ale chcem prejst na 3S.
Ja mam tieto motory Eachine 1104 4000kV: http://www.banggood.com/Eachine-1104-BG1104-4000KV-Motor-For-100-150-Glass-Diatone-150-RC-Multirotor-Frame-Kit-p-986401.html
Teraz je vyrobcov kopa: DYS BE1104, Tarot MT1104, RaceStar BR1104. Ale do toho ramu ide aj motor 1105 (RCX1105).
Flight controller: Mini Naze32: http://www.banggood.com/Acro-Afro-Mini-Naze32-NAZER-32-10DOF-Flight-Controller-For-FPV-RC-Multirotors-p-991021.html
Mal som ho otoceny o 90° aby sa do vnutra napratal. Mam odlozene fotky z buildu, mozem Ti poslat. Teraz akurat to prerabam kopterku na 130mm ram. Chcem tam dat aj FPV, ale pri 120mm rame vrtule 3020 prechadzaju tesne ponad hornu platnu ramu koptery a tak tam neviem dat ziadnu dalsiu elektroniku do vnutra.
Ked chces, mozem Ti posunut co mi ostalo z LKTR na nahradne diely. Taktiez aj FC. Do 130 mm koptery chcem pouzit All-In-One kontroller (PDB, 5V reculator, SP Racing, OSD).
Tu je videjko ako som s tym blbol cez zimu:
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 10:21 | odkaz na príspevok
-mio-:
Andrej: to ma byt na take to "domace polietanie"?
Kedy zalietavas rotoramu?
Dnes prvykrat powerup mojho buildu, vsetko upgradol nakalibroval, armoval a - kazdy motor toci presne opacne jak ma... A to som uz pomaly pajku balil do krabice..
No bude treba nieco na zimu do garaze
Dzino: a do120ny nie je sanca napchat fpv? 130tku mas aky ram vyhliadnuty?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 11:06 | odkaz na príspevok
Ak do LKTR120 chces napratat FPV, tak by si musel zrezat vrtule. Tu na fotke vidno ze vrtule prechadzaju ponad centralny frame. Cca o 1 cm treba zkratit vrtulu aby nenarazila do stlpika:
Este dalsie riesenie by bolo kopteru zlozit "dolu hlavou" - hore by si mal tu velku platnu co drzi motory a stlpiky by isli smerom dolu a celu elektroniku by si mal montovanu odspodu. Nieco ako DYS 160: http://www.banggood.com/DYS-X160-V3-Micro-FPV-Racer-with-GPS-5_8G-32CH-200mW-Transmitter-13-CMOS-Wide-Lens-ARF-p-1041265.html
Ja som sa rozhodol prerobit na Lantian LT130. Stredna cast frame je upravena tak aby si tam mohol dat standardnu dosku FC. LKTR je podstantne uzsie, do toho sa nezmesti standardna doska.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 12:01 | odkaz na príspevok
Thinky: nj, uz som to prepajkoval. Myslim ze ako zaciatocnikovi mi bude stacit aj ked to pojde spravne..
Ked po kalibracii reglov cez kiss maju v blheli kazdy iny min a max ppm throttle, treba to rucne dostelovat? Na ake hodnoty,maximalne, minimalne? Lisi sa to o +/- 4. Vsetko ostatne je nastavene rovnako.
Este jedna blba otazka,ten sprej proti vlhkosti davate aj do motorov, alebo len na plosaky?
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 13:53 | odkaz na príspevok
sprej do motorov urcite nie! a myslim si ze by to nemalo vadit.. ak zahraju rovnako a roztocia sa rovnako tak to bude ok..
triki surove nemam nic jedine ze natocim nove.. cez vikend alebo tyzden budem mat urcite cosi
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 14:26 | odkaz na príspevok
Motorove vinutie je lakovane, tomu voda nevadi, skor by som sa obaval o loziska Ale nemalo by sa nic stat ked tam das nanoprotech.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 18:07 | odkaz na príspevok
Mio: Motorom voda nevadi okrem lozisk ako pisal wiipro ale vsetko ostatne streknut plastikom alebo vyplastidipovať. Samozrejme u FCčka bacha na microUSB ten to bohuzial musi dako preziť a kto pouziva barometer tak aj ten treba prekryť paskou. Pripadne ked je vsetko suche tak mu dat kvapku nanoprotechu. Ja to robim iba kvoli tomu ked pristanem do travy po dazdi nech nestresejem ale je s tym celkom babračka.
Dzino:
A kolkatky vrtule tam mas? 4? Ci 3?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 18:12 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 19:15 | odkaz na príspevok
Pochvalim sa vam dalsi moj novy stroj https://www.rcportal.sk/spider-220-am7297
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 19:21 | odkaz na príspevok
Dzino:
To sú 3" vrtule: http://m.banggood.com/4-Pairs-Eachine-3020-Propellers-CW-CCW-For-BG1104-4000KV-Motors-p-992325.html
A to 3" prechadzaju nad ramom??? Boha asi si neviem predstavit dost dobre ake je to male...
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 22:01 | odkaz na príspevok
Nejako nechapem tomuto: http://kiss.flyduino.net/dwkb/air-mode-and-idle-up-switch/
Ja ked armnem kopteru tak sa motory hned roztocia. To znamena ze mam zapnuty airmod? Min throttle mam 1070 a min command mam 1075. Je to v pohode? Ako spravne nastavit idle plyn v airmode? Som z toho kiss gui trochu jelen...
No a este k tomu nanoprotechu, ked to dam na plosak, da sa tam potom este nieco dopajkovat, keby som nieco nove chcel pridat? Mam to dat aj na prijimac, tak ze ho rozbalim z toho kartonu?
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 8. 2016 o 22:34 | odkaz na príspevok
Da, ale strasne to smrdi ked to pajkujes
Správa zaslaná: 13. 8. 2016 o 08:55 | odkaz na príspevok
-mio- samozrejme ze sa roztocia motory.. ale tocia sa ti vsetky rovnakymi otackami a PIDI nefunguju.. ked chitis kopteru do ruky a budes s nou hybat nebudu mat motory ziadnu reakciu.. cize ked vyletis do vzduchu vysoko a plyn das na 0 tak ti koptera bude nekontrolovatelne padat na zem nebudes ju moc ovladat.. motory sa ale tocit budu!
airmode znamena to ze aj pri 0 plyne budu PIDI fungovat motory budu mat odozvu.. airmode nastavis tak ze si das min command na 1000 vtedy mas airmode zapnuty a teda mozes pri lietani davat paku plynu uplne na 0 a koptera ti bude drzat normalne neprevrati sa..
nevyhoda airmode na kisse je ta ze ked odarmujes a mas plyn stale na 0 motory sa zacnu tocit pidi pracovat a zacnu sa ti zvysovat otacky motorov az kym sa neprevrati.. musis teda rychlo vzlietnut este pred tym ako sa prevrati..
preto to robia na idle up switch kde si vo vysielacke upravia krivku plynu tak aby ked daju paku plynu na 0 tak plyn im ostane na 5% a pri 5% plynu uz pidi pracuju..
cize v praxi to znamena to ze odarmuje motory sa tocia pidi nefunguju koptera moze tocit na zemi aj hodinu.. potom vzlietne a prepne si switch na radiu cize aktivuje si plyn od 5 do 100% a tym padom aj ked da paku plynu na 0 ma ju stale na tych 5% a koptera mi vo vzduchu drzi..
sorry ak som to vysvetlil az moc podrobne a dlho ale ja vysvetlujem rad a polopate
  • 591 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: hasanuel, Deny, oto771,
