Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 16:54 | odkaz na príspevok
OOoo dakujem ked pridem domov vyskusam to tam dat potom napisem co to urobilo.
PS: nevsimol som si Ze TU je klikacie.
A terza k veci Ten 14.6 multi mam v rgloch davno vcera som to skusal motory sa zohriali na stole bez vrtul keby som isiel lietat urcite by zhoreli. Pravdepodobne uz som si pisal s Peterkom problem je v tom pwm rate mal som to vysoke.
Skusim tam dat tych 8000.
Zatial som nastavil ako si vravel na dvore vsetko slape cez kridelka cez vyskovku vsetko v pohode motory idu pri tych 8000 pekne skusal som aj zapat smooth rezim zatial som nevidel rozdiel vecer pojdem na okuliare.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 21:22 | odkaz na príspevok
Rozumiem tomu spravne,ze multishot blheli je dostupny jedine na tom dropboxe toho chalana z rcgroups? Firmware v blhelisuite je vzdy len oneshot125? A oneshot42 podporuju len kiss regle,alebo sa to da nejako aktivovat aj na blheli?
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 21:34 | odkaz na príspevok
poison: Tie regle celkovo asi budú mať problém pri high KV motoroch, o to viac, ak ich ešte zaťaží rýchly vstupný signál.
mio: 1. Viac menej áno. 2. Áno. 3. V novších verziách sú podporované aj 125 aj 42.
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 21:59 | odkaz na príspevok
Ide to pekne zatial som nevidel rozdiel medzi betaflight a raceflight oba mi lietaju na mojom setupe pekne oba idu pekne doladit. Na Martian 2 mam betaflight na Martian 3 Raceflight obe sa chovaju velmi podobne s oboma si to svoje v pohode zalietam.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 22:25 | odkaz na príspevok
Co myslite oplati sa kupit? Ako spominam idem prvy krat zhanat zostavu na FPV. Planujem to snimat zatial cez kameru Xiaomi YI. Este potom nejaky vysielac budem musiet dokupit.
www.banggood.com/Eachine-VR008-Duo-Antennas-4_3-Inch-5_8G-40CH-Raceband-FPV-Goggles-Auto-Searching-p-1072710.html
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 22:51 | odkaz na príspevok
@neclovek: Ak ten fw podporuje os42 aj os125, kde sa potom nastavuje co ma esc pouzivat? Niekde v blhelisuite, alebo su to rozne hex subory?
Správa zaslaná: 4. 8. 2016 o 23:01 | odkaz na príspevok
mio: To sa nastavuje v CF/BF/RF konfigurátore.
mimimimik: Eachine VR007 som nejaký čas mal a sú fest pohodlné, ale to rozlíšenie je slabota. VR008 majú iný faceplate tak pohodlnosť je otázna, ale to rozlíšenie je tak isto slabota, čiže asi skôr zober niečo iné.
MATHIAS
Príspevkov: 337
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 15:38 | odkaz na príspevok
chalani nemate niekto afro 20A regler ? staviam kopteru chalanovi a od novoty nechce jej ist jedna faza... 3ks krasne idu aj s brzdenim.
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 17:14 | odkaz na príspevok
Neclovek prosim Ta vies mi poradit ako sfunkcnit blackbox sp3 a raceflight pamat 8mb vidim zaskrtnuty ho v zalozke configuration mam no zaznam sa nedeje.
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 17:24 | odkaz na príspevok
"set blackbox_device = spiflash"
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 17:43 | odkaz na príspevok
Dik
A telemtria vbat sa da tiez nejako zapnut? Taranis cez uart 1 zapojeny s port.
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 17:46 | odkaz na príspevok
Telemetria na RF aktuálne nefunguje. Ak chceš telemetriu baterky, budeš musieť použiť analógový senzor ku RX.
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 18:16 | odkaz na príspevok
To nie je pre mna podstatne kaslem na to. Blackbox uz ide. Dobra rada.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 23:36 | odkaz na príspevok
Ludia co mate frsky prijimace,vyberate ich z toho kartonu alebo ich mate v tom? A nalepit to obojstrankou k ramu,pripadne stiahnut skpaskou? A ako je to s vtx,vybrat z tovarenskej zmrstovacky a dat novu? Tiez nalepit obojstrankou k ramu? Ktorou stranou, mozem aj tou s heatsinkom?
Správa zaslaná: 5. 8. 2016 o 23:48 | odkaz na príspevok
Ja RX vyberám z obalu len pokiaľ mi to má ušetriť miesto, inak to je zbytočné. VTX chceš rozbaľovať načo? Ideálne je prichytiť veci ku rámu obojstrannou páskou a na vrch ešte sťahovačku a medzi sťahovačku a prichytenú vec strčiť kúsok tvrdšej peny, aby sa nepoškodili žiadne súčiastky.
  • 545 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Deny, oto771,
