autor | správa | |
cucpo modelár ![]() Príspevkov: 103 Moje modely Poslať správu |
Neskoro, hodinu dozadu som to pozeral a už nič nemajú. |
Zeldos modelár ![]() Príspevkov: 492 Moje modely Poslať správu |
Mio suhlasim treba to navrhnut niektoremu z adminov .... neclovek isiel si rovno po swift ci si mal aj inu medzi ktoru si sa rozhodoval ? |
duri04 modelár ![]() Príspevkov: 12 Moje modely Poslať správu |
Tie vrtule na HK boli ombedzene na 4ks na jeden nakup ... netreba smutit ![]() |
Switft, skyplus, hs1177, pz0420, ono je to všetko to isté. |
mato perfektne ![]() zeldos ani tato nemusi byt zla http://www.surveilzone.com/Foxeer-Sony-CCD-Arrow-camera-Built-in-OSD-Audio-5~22V--g-1543 ma vstavane osd a mikrofon.. |
Thinky aj nad nou uvazujem to je ta HS1190 teda aspon tak som ju nasiel a asi ju aj vezmem nech skusim nieco nove a este taka otazocka aby som neobjednal blbost tak -lens: 2.8 to je ten standart ci lietate niekto 3.6 pripadne 2.1 ? -mod: IR block ak si dobre pamatam dakujem |
Mne akurát dnes zhorel motor pri peknom desyncu a navyše aj tak stále nemám kameru a ani DVR ![]() |
standart lens je 2.8 ale teraz masovo vseci prechadzaju na novinku 2.5 ja ju mam uz tiez na ceste.. (ale pozor 100 degree nie 120)! a ano IR Block lebo IR Sensitive je na tmu neclovek desync je co? to nepoznam nestalo sa mi este nic take |
riso modelár ![]() Príspevkov: 15 Moje modely Poslať správu |
https://oscarliang.com/best-fpv-camera-quadcopter/ |
Ja mám 2,4mm 120 stupňov a lieta sa s tým dobre, nieje problém triafať bránky ani robiť kravinky okolo stromov, pekne vidím aj okolo seba. Desync: v skratke to je keď ti vo vzduchu nechcene zastaví motor. ESC musí stále vedieť v akej polohe je motor aby vedelo pustiť do správnej fázy kladné a záporné napätie podľa toho okolo ktorých "ramien" statora prechádzajú magnety. Polohu zistí tak, že magnet prechádzajúci okolo ramena v danej fáze naindukuje napätie. Keď však ESC zle načasuje pulzy čolen o pár desatín mikrosekúnd, tak zrazu namiesto odtláčania magnetov za ramenom a priťahovania magnetov pred ramenom môže na pár pulzov spraviť presný opak a to zabrzdí motor. Potom sa v lepšom prípade ESC spamätá a motor znova roztočí. To je väčšinou tak 0,5 až 2 sekundy, zatiaľ sa koptéra sama nakláňa smerom k spomalenému motoru a ak sa z toho PID loop ešte nezbláznil a nezačal koptéru rapídne točiť kadejako v snahe ju narovnať, tak po rozbehnutí motora sa to väčšinou dá ušoférovať a letieť ďalej. V horšom prípade sa ESC nevschopí a motor sa neroztočí = nakláňanie > rapídne otáčky > crash. V najhoršom prípade sa motor nielen nedokáže roztočiť, ale ESC si ani neuvedomí, kde je problém a cez motor naďalej tlačí veľké prúdy s vysokou frekvenciou, čo mu keď je zastavený vôbec neprospieva a motor sa do pár sekúnd upečie. |
Dakujem za rady ![]() |
tak toto sa mi na kissoch nestalo v zivote nikdy ![]() ![]() |
To potom mas nizke min_throttle ked ti za letu zhasne motor, ja ho kvoli moznemu desync na nulovom plyne (poryv vetru, prudke klesanie v ose, zotrvacne manevre) nastavujem na vysiu hodnotu a radsej vypnem pid_at_min_throttle aby to po zapnuti a pristati na zemi nebolo nervozne. Airmode zatial nepouzivam co by pri starte a pristati samozrejme negovalo moje pid_at_min_throttle nastavenie. |
crash123 modelár ![]() Príspevkov: 29 Moje modely Poslať správu |
