Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 19:44 | odkaz na príspevok
Misho tie cisla su len marketing.. to sa riesilo aj na rcgoups a vidno to aj na OSD.. sam mam 1800bat nanotech aspec ktora ma 130C a realne mi pusti 80A vidim to na OSD.. ked si pozries hocijake video s osd kde je momentalny odber A tak budes vidiet ze nikto sa nikdy ani nad 90A nedostal.. bohuzial baterky nas obmedzuju preto ked realne baterka pusti do kazdeho motora len 20A tak ziadny motor nemoze ist na plny vykon..
MishoIV
Príspevkov: 169
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 20:01 | odkaz na príspevok
OK, moze byt tak ako hovoris, ja dobru skusenost s vysoko ceckovymi baterkami nemam. Napr. tiez tie nanotech rada A-SPEC, tie maju cecka o polovicu mensie nez hobbyking uvadza.
BTW Ako merias prud? Ja mam f3 dosku, ktora by to mala podporovat, ale po senzoroch som nepozeral. Mam doma power module pre APM nepouzity ale neviem ci to zoberie.
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 20:39 | odkaz na príspevok
nepozeral som nikdy po nejakych senzoroch prudu ani s tym nemam skusenosti.. jedine co poznam je cez osd a kiss regle alebo TBS osd.. ine srandy nepoznam takze v tomto ti neviem poradit
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 21:33 | odkaz na príspevok
ThinkPad - Keď tá baterka dá 80A pri poklese napätia o 2V, tak určite dá aj 100A, ale pokles už bude napríklad 5V a pri takom veľkom poklese napätia prestanú motory "pýtať" prúd, preto to viac nepôjde. Ale samotná baterka tých 100A dá. Keď ju zoskratuješ tak aj 200
AdamcoSK
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 21:39 | odkaz na príspevok
... ty aj lietaš či len mudruješ?
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 21:55 | odkaz na príspevok
ON je ešte študent. . . . najskor teoria a až potom prax . . . .
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 22:06 | odkaz na príspevok
Teraz iba mudrujem
Správa zaslaná: 18. 4. 2016 o 23:14 | odkaz na príspevok
Lepsie ked len mudruje nikomu neublizi ani sebe ani okoliu.
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 01:32 | odkaz na príspevok
Ja sa musím zasa trošku nečloveka zastať, veci má z elektrotechnického hľadiska myslené dobre a asi tomu čo-to rozumie, večne je o čom debatovať a aspoň to tu nezakapáva Celkom ma nudí, keď tu dakto 150krát začína otázkou poradte setup (keď už je toho toľko na webe) , ale nečlovek, ten vždy zdvihne tlaky a rozprúdi debatu . Dúfam, že ho čoskoro stretnem zoči voči Bude to atrakcia určite s ním byť naživo.
Nečlovek, dúfam, že vídeš aj na denné svetlo medzi ľudí a nebudeš sa báť že ťa zlynčujú polámanými vrtuľami (napr tými 4listami s nízkou účinnosťou )
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 06:17 | odkaz na príspevok
mirec46
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 13:40 | odkaz na príspevok
Ahoj Neclovek, posielam slubenu minirecenziu tych okuliarov Quanum V2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78129__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_EU_Warehouse_.html
Prisli mi minuly tyzden. Co sa tyka ich zlozenia, ide o 10 minutovu zalezitost. Akurat moze nastat mensi problem, ze v baleni je kabelaz na pripojenie video prijimaca so standardnym jackom a u mojho prijimaca 832 mam minijack konektor. Ale pokial tento tensi kabel uz mas, tak je tam redukcia, cize vies to hned zapojit.
Na okuliare som zatial lietal len dvakrat a musim povedat, ze je to uplne nieco ine ako lietat na oci alebo na monitor. Je to urcite o dost tazsie. Nevyhnutnost aspon pre mna je osd, aby som mal info v akej polohe sa koptera nachadza, lebo doteraz som na brile dost padal. A vela treningu samozrejme.
Okuliare mozem zhodnotit, ze obraz maju fakt pekny, teda ze asi budu mat spominane vyssie rozlisenie. Lupy v baleni uplne stacia, nepotreboval som ine dokupovat. Pri nezapojeni kamery, teda vypadku signalu nie je blue screen ale to čb zrno ako na stvecke. Okuliate su aj pomerne lahke, takze myslim ze v tej cene slusny produk pre zaciatocnikov. Treba ale pocitat s tym, ze su proste velke- proste 10-15cm krabicka od tvojej hlavy. Moja manzelka sa mi smeje, ze som sa zblaznil, ze s tym chcem niekde na luke lietat
..tak je to na zvazenie, ak riesis aj takyto parameter.
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 14:29 | odkaz na príspevok
mirec46: Super, dík za zhodnotenie.
LuboSladek: Až taká atrakcia to nebude...naživo počas debaty nebudem mať more času si všetky fakty overovať
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 14:38 | odkaz na príspevok
mirec46: Kup ešte jedni Quanum . . . aj pre manželku . . . . ked budeš lietať nech padne na riť . . .
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 17:51 | odkaz na príspevok
mirec46:
Ja by som este k recenzii doplnil link na redukciu 2,5mm na 3,5mm. Ten shop odkial som to kupil ja uz to nepredava, ale rovnaky sa da kupit tu: http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-1pc-Gold-2-5-mm-Male-to-3-5-mm-Female-audio-Stereo-Adapter-Plug/32607418122.html
Tu je foto ako to vypada namontovane:
Ja som este predlzil napajaci kablik tak aby bateria mohla byt na druhej strane. Takto nie je cela vaha na jednej srane, ale rozdelena:
Este som odspajkoval treti napajaci kablik - nech tam neplanta zbytocne
Inak Eachine chysta set s 5" Full HD monitorom a integrovanym prijimacom. Ma byt dostupny koncom aprila:
http://www.banggood.com/Eachine-Goggles-One-5-Inch-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-72-Degree-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1043694.html?bid=5182
Vypada to podstatne lepsie nez Quanum - ale pockal by som na recenzie...
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 19. 4. 2016 o 18:48 | odkaz na príspevok
Že full HD . . . . ešte HD kamerku a HD prenos . . . . Jedinu výhodu to može mať na FullHD First Person Porno
  • 372 ľudí online za poslednych 5 minút.
