MiKE33
Príspevkov: 13
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 14:39 | odkaz na príspevok
Ahojte,
Potrebujem nastavit Turnigy 9XR (zakladny firmware bez flash-u). Doska je naze32. Najde sa nejaky dobrak co mi s tym pomoze ?? kludne aj zaplatim ak sa najde niekto z okolia PN-TT-TN .
DIK
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 14:42 | odkaz na príspevok
Hrabem sa po nete aby som tomu trochu porozumel ale nejako som sa moc nepohol. Ked pridem domov nasadim 6045 toz len kde zacat.
Toto som zatial objavil ako odraz by to mohlo stacit. http://myfirstdrone.com/tutorials/how-to-tune-a-quadcopter/
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 16:44 | odkaz na príspevok
Ok vidim ze to tu trosku upraceme lebo sam si niesom isty aky rozdiel je medzi pwm a khz ci hz jedno vsak viem iste. Tieto dve veliciny idu ruka v ruke. Takze doma to pozriem aby sme si to tu ujasnili a netapali. Co sa tyka oneshootu viem ze funguje na kissoch o inych neviem pisal som len ze niektore blheli ho TUSIM rozbehali. Matolowa hlinikova doska je zly napad. Jednak ti to bude brat signal a jednak hlinik je znamy tym ze je vysoko el. Vodivy. Cize poskodis narazom izolaciu kabla alebo reglu a horis. Odporucam ak uz tak si kup kuprextit- dosku z ktorej sa robia plosne spoje a pouzi tu.
Ako som sľúbil, hodim sem linky pre naze:
Taky nutny zaklad:
https://sites.google.com/site/seafurymike/flight-controllers/naze32
Definícia PID- čo ktorá funkcia znamená, čo ovplivňuje, čo nastavuje atď.-všetko o PID.:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728
Všetko o KISS regulatoroch je tam aj vysvetlene čo je PWM a čo je KHz resp Hz. Pre upresnenie ako som spominal vyššie, Hz alebo KHz je frekvencia na ktorej pracuje regulator s motorcekom, čiže 100hz znamena že regl vyšle motoru 100 impulzov za sekundu, 200hz znamena že mu vyšle 200 impulzou za sekundu, čim viac, tym presnejšie a citlivejšie riadenie.
No a PWM je údaj-tiež frekvenčný-znamená akou rýchlosťou pracuje regl s riad. jednotkou napr. s naze32.:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2083052
Tu je tiež čosi o naze aj o iných a je tam aj tabulka frekvencií reglov - looptime.:
http://blog.oscarliang.net/naze32-on-mini-quad-fpv250/
Teoria ohľadne tuningu PID a odstranenia JELLO efektu:
http://blog.oscarliang.net/naze32-pid-tuning-quadcopter/
-tá je popísaná aj v linku vyššie zo stránky rcgroup.com a tam sa mi to pozdáva viac-podrobnejšie presnejšie vysvetlené ale bez videí.
porovnanie baseflight vs. cleanflight:
http://blog.oscarliang.net/baseflight-cleanflight-comparison/
-Osobne som začínal na baseflighte a odporúčam to každému kto začína, je zhovievavejší a stabilnejší, mne teraz cez cleanflight pri plnej smerovke vlavo koptera spraví dve otočky a potom sa vypne kým držím smerovku, ked ju pustím naskočí naspäť-len ako príklad zanedbanej drobnosti v cleanflighte-nemám čas nájať a odstrániť chybu ktorú som zle nastavil v CLI a v tuningu pre vysielač.
Takže s cleanom opatrne.
Nutný základ pre cleanflight aj s popisom ako prejsť z base na clean:
http://blog.oscarliang.net/cleanflight-naze32-setup/#getting_started
Niečo ohľadne CLI a PID:
http://www.rcmodelforum.com/showthread.php/175-(Acro)-Naze-32-Afro-mini-How-to-setup-and-tune-a-quadcopter
Z mojej strany všetko, prajem príjemné čítanie
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 21:02 | odkaz na príspevok
Mato ide ti to co raz lepsie len tak dalej
A pls vykasli sa na horizon mod... Cim skor zacnes acro tym lepsie.
A tu je slubene video z parku v Trnave:
https://vimeo.com/131455845
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 21:10 | odkaz na príspevok
Diky Peto moja ide teraz fasa detaily este poladim ale uz teraz je to bomba 6045 hned by som isiel lietat. Dik za cenne rady kua to budu zavody terazky treba hoblovat.
Správa zaslaná: 22. 6. 2015 o 22:20 | odkaz na príspevok
Poison aha na co som natrafil, dnes sme sa bavili o sabovcoch, tak mrkni toto:
https://www.youtube.com/watch?v=EbavHsTsXPQ
Pouzivaju obojsmerne regle, si predstav ze v tej stotine sekundy proste zacne tocit motor naopak...supa jak delo...uz som to videl davnejsie ale takto funkcne este nie...
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 07:03 | odkaz na príspevok
Peter, myslim ze aj tie tvoje KISS regle vedia obojsmernu regulaciu, treba mat len symetricke listy a nastavit to. Aspon ja som v tom, ze KISS to vedia. Tu je video od Zdenka Drazdila co volakedy daval na FB stranku MiniQuad CZ:
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 11:07 | odkaz na príspevok
To video som hladal vtedy ma zaujalo. Zatial sa mam co ucit ale urcite pride cas aj na toto u mna urcite pri vymene regulátorov casom. Idem studovat bohate info co tu pribudli.
Peto super linky dal som ich na prvu stranu hodnotne info pre mna zatial. Nie som uz taky strateny v tom lese.
Objednal som si motory http://www.aliexpress.com/snapshot/6740972360.html?orderId=67860162526364.
peter1207:
Parada.
Zajtra idem na vecer do TT pozrem ten park s coptou ked som chodil na zakladku tak sme do toho parku chodili vyzera lepsie teraz ako vtedy
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 11:12 | odkaz na príspevok
Jeff kissi su dva typy. Obyč ktore mam ja a potom obojsmerne vcera som na ne pozeral a su aj trocha drahsie. Mato dakujem chystam dalsie sialenstvo vcera na letisku s poisonom sme vytiahli prekazky a pri poletovani okolo som dostal fajn ideu. Uz len vychytat bezvetrie a ide sa na to. Kamera je po vcerajsku ako tak polepena. Poison btw. Predpokladam ze za moj vcerajsi pad mohlo rusenie rc prijimaca s videom. Pozrel som si zaznam z kamery a koptera si posledne sekundy sla svoje.
Jop poison. Je to tam na lietanie ako stvorene. Nizke rychle preletu daju sa robit ine sialenstva aj tam budem chodit trenovat mam kopec napadov na skvele zabery.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 21:00 | odkaz na príspevok
Tak a nejaký čas za môže venovať iba frajerke,, už teraz má z toho radosť.
Takže rada pre ostatných,, pred letom si skontrolujte či je vysielač riadne zapnutý,, ten môj bol síce zapnutý, ale vypínač bol iba v polovici, počas letu som sa asi len rukávom obtrel o vypínač a vypol sa a kedže murphyho zákony fungujú, práve som si skúšal na rovinke čo to dá
A druhá rada,, tiež úplne zadarmo,,
už asi mesiac som bol v depresiách lebo som mal v okuliaroch stále jello effekt, skúšal som už všetko a bez úspechu,, mám kameru Fatshark 600 TVL,, nakoniec chyba odstránená,, kamera bola totiž uvolnená vo svojom púzdre a v ňom vibrovala,,kvapka epoxidu donútra a obraz je ako lusk,, čiže aj na uchytenie samotného plošáku kamery si treba dať pozor hoši....
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 21:22 | odkaz na príspevok
Dnes je fakt asi naprd den . . . konečne mi prišlo 80 šestkových vrtul všetko nabite prichystané . . . .
Potom mi tam začne pobehovať táto Zloba . . . a už som nevidel kde som
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 21:37 | odkaz na príspevok
Matolowa mas to na manualne naklananie ci automaticky ? Vyzera to dobre
jetylo
Príspevkov: 1068
Aj ja spekulujem, ze to tam spravim, ale az ked prelozim LC-filter inam, aby sa uvolnilo miesto pre servo.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 21:50 | odkaz na príspevok
Hunter88 : odkial si objednával 6tkové vrtule ?
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 23. 6. 2015 o 21:58 | odkaz na príspevok
Niekto to tu už dával . . . aj tak mi ich čapli colnici takže +10e . . hajzli
http://www.aliexpress.com/item/10-pairs-6045-Propeller-6-4-5-2-Blade-Props-CW-CCW-for-QAV250-C250-H250/32276689780.html
  • 553 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vrato, sosedos, jan-perina,
