edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 25. 6. 2015 o 19:17 | odkaz na príspevok
Ja mám toto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__50287__HobbyKing_8482_Universal_Propeller_Balancer_For_T_Style_And_Std_Propellers.html
som spokojny,, je to prenosné, malé,, vyvažujem na tom všetky vrtule,, obraz mám ako kryštál
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 25. 6. 2015 o 21:41 | odkaz na príspevok
ahojte chalani.mohol by mi niekto poradit ako by som zrychlill rotaciu coptery na smerovku?dost pomaly so mi otaca.
Správa zaslaná: 25. 6. 2015 o 23:14 | odkaz na príspevok
Cauko galanksy. Nevolali sme dnes spolu nahodou? Lebo som s niekym po telefone toto uz riesil a neviem ci je tu na fore ak ano aky tu ma nick.
Poison, ty mas aj vysoke pidy. Aj preto ti to trasie, je aj zretelne pocut oscilovanie coptery rychlymi zmenamy otacok motorov
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 06:49 | odkaz na príspevok
ahoj peter.no nevolali sme spolu urcite a vedel by si mi poradit?
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 06:58 | odkaz na príspevok
galansky : ak máš pomalú "smerovku" na koptére,, zvýš Yaw Rate ,, ja mám túto hodnotu 0,9
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 10:29 | odkaz na príspevok
edus skusal som len ked som dal vysoku hodnotu zacala sa mi tak zvlasne naklanat ked som dal plnu smerovku.ale poskusam este
celkom slusne polietanie https://www.youtube.com/watch?v=l4DeK7zuLSw
a este toto https://www.youtube.com/watch?v=77FFSXipCks
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 14:18 | odkaz na príspevok
Ako pise edus zvys yaw rate, dories si looptime, dolad si PID, rate v CF si ries spolu s vysielackou. Ak mas male vychylky nastavene vo vysielacke tak si ich zvys potom sa hraj v CF alebo BF neviem v com lietas.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 14:25 | odkaz na príspevok
Chaloši,, pár obrázkov,, na ochutnávku,, California National FPV Racing Championship,, každý pretekár nafasuje od organizátora video vysielač , organizátor tiež postavil FPV stanice pre pretekárov , tak že pretekár si len pripojí okuliare, na každej FPV stanici je napichnitý aj jeden dozorca, ktorý sleduje let pretekára a zaznamenáva preletené bránky.
Pretek trvá 3 dni. Tréning/Kvalifikácia/Závod
Máme sa čím inšpirovať
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 26. 6. 2015 o 18:05 | odkaz na príspevok
Dnes som nasiel bluetooth modul co sa mi povaloval k arduinu tak som ho skusil napojit na copteru.Paradna vec rychle ladenie bez pc viem ide to aj cez osd ale predsa toto je priehladnejsie vypada to asi takto
a a chalani velka vdaka za radu uz ide ako ma sice skusobny let smerovka plna do prava a coptera sa roztocila jak hovado
Správa zaslaná: 27. 6. 2015 o 02:26 | odkaz na príspevok
Za malo. Preto sme tu
lubostn
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 27. 6. 2015 o 21:10 | odkaz na príspevok
Dobry vecer pani, jedna technicka..... Co si ako odbornici myslite o konstrukcii 250-ky z polycarbonatu ( nie plexiskla )? Material znesie aj demonstrantov v Bratislave a nie je taky drahy ako CF.... Vypalit laserom z 3mm matrosu a vyskusat.... Dalsia myslienka je o sendvici z polykarbonatu a CF. Preco si myslim, ze by to podla boha pravdy malo prezit aj atomovu katastrofu? dakujem za nazory....
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 28. 6. 2015 o 02:03 | odkaz na príspevok
lubostn : s polykarbonátom skúsenosti nemám a neviem ani ako je to s jeho hmotnosťou,, kažopádne videl som na fórach polámané aj polykarobátové koptéry a to mali ramená 5mm
Správa zaslaná: 28. 6. 2015 o 15:08 | odkaz na príspevok
Jedna vec je ze je tazky a druha ze ten o ktorom hovoris je aj moc pruzny a makky. Mne rameno z uhliku 3mm vydrzalo neskutocne vela padov, zlomilo sa az pri vodorovnom pade na brucho kedy vacsinu narazu schytalo jedno rameno. Padol som z vysky cca 10 metrov.
Myšiak
Príspevkov: 207
Správa zaslaná: 28. 6. 2015 o 15:49 | odkaz na príspevok
Chlopi pls kuknite na tento FTDI232 prevodnik ...
http://www.aliexpress.com/item/FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-3-3V-5V/2043815349.html
je mozne s nim naprogramovat MinimOSD? Ak ano ako ho zapojit? Som v tom amater a nechcem uvarit MinimOSD .... dik za pomoc
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 28. 6. 2015 o 16:15 | odkaz na príspevok
Je.
  • 600 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Ro.bo, ludicek, jojo68,
