edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 4. 6. 2015 o 21:56 | odkaz na príspevok
matolowa // ... ano s vyosenymi motormi to bude stále tahat dopredu,, ked chceš vysieť tak musíš tahat knipel dozadu ako by si chcel cúvať,, ved uvidim ,, vyskúšam,, ak sa mi to nebude páčiť tak to dam dole
No ja som si tiež 3krát premyslel čo idem kam pripájať na dosku ,, lebo naozaj pripojíš niečo inam a doska je v pi....
Správa zaslaná: 5. 6. 2015 o 00:00 | odkaz na príspevok
vyriesene.. na cc3d som mal nastavene ppm a nie pwm preto mi to neslo ma tu niekto radio trurnigy 9x? ako nanom nastavim ten 3 polohovy prepinac?
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 5. 6. 2015 o 06:49 | odkaz na príspevok
ThinkPad // .. ja mám síce turnigy 9x, ale neporadím ti bohužial. Tiež ked chcem zapojiť nejaký prepínač tak 3hodiny kukám na youtube videá ako sa to robí ,, takže ti môžem odporučiť akurat tak youtube,, je tam zopár videí na ten 3 polohový prepínač
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 5. 6. 2015 o 07:25 | odkaz na príspevok
Pre naprogramovanie 3-polohoveho spinaca potrebujes 3mixy, pre kazdu polohu 1. Ak mas openTX ,tak oznacenie ma ID0, ID1 a ID2.
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 5. 6. 2015 o 19:59 | odkaz na príspevok
Objednané 4.5.
Vysielačka, motory, FPV kamerka, človek čaká mesiac a ešte tá slovenská byrokracia som zvedavý kolko zacvakám
A tak isto aj SJ4000
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 22:10 | odkaz na príspevok
Poison, tak som nasiel dovod, preco mi prestal vysielat FPV vysielac. Este musim porozmyslat, ako zabezpecit, aby sa to neopakovalo. Tavne lepidlo sa neosvedcilo. Musim najst take lepidlo, ktore vytvori dostatocne trvanlivy spoj, ale pri tom mi ostane moznost ten spoj rozpojit. Zmrstovaciu buzirku vsak pouzit nemozem.
Správa zaslaná: 7. 6. 2015 o 22:23 | odkaz na príspevok
Ahoj tak sa pochval co sa my stane nabudúce.
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 08:17 | odkaz na príspevok
Tebe sa to stat nemusi, lebo mas iny vysielaci modul v quade. Ja mam volajaky skuzone 200mW, taky prtaty. A na tom module je taky prtaty konektor, cez ktory sa privadza do modulu signal,zem a +12V. A ten prtaty konektor poriadne nedrzi na svojom miestev protikuse. Tak som ho poistil tavnym lepidlom mysliac si, ze toto lepidlo je dostatocne pruzne a pritom nezatecie do konektoru a bude dostatocne fixovat konektor v protikuse. A po par padoch sa tavne lepidlo odluplo, konektor sa povytiadol, ale ostal na mieste a nic nenasvedcovalo tonu, ze vy tam mohol byt probpem. Az ked som to doma vydoloval z ramu, som to zistil.
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 17:29 | odkaz na príspevok
No a teraz budem otravovať chvílku ja . . .
Potrebujem pre začiatok help . . mam FlySky TH9XB dával som do neho podsvietenie. . len ked zapojím podsvietenie a pripojím bateriu radio sa hned zapne a normálne možem pracovať . . nejde vypnuť . . . a ked ho zapnem rozsvieti sa aj podsvietenie . . . nemáte niekto tip kde robím chybu ?
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 19:25 | odkaz na príspevok
moje druhé letové, tentoraz "raw" video,, lietanie sa zrýchľuje a prichádzajú pády
jetylo
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 20:41 | odkaz na príspevok
S najvacsou pravdepodobnostou si to zle zapojil. Keby si si dal len trochu namahy a do googlu napisal ze "podsvietenie <bla-bla>",
tak by si nasiel niekolko odkazov a za vsetky spomeniem len jeden.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=337&n=podsvetleni-pro-er9x
Pohodlnost opytania je jednoduchsia, ako snaha si nieco pohladat!
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 22:27 | odkaz na príspevok
jaaj . . hned zjeby. . .
Vieš kolko videi som pozrel ved len odpojiť konektor . . napojiť do LED . . a LED napojiť tam kde bol origo konektor . . . .
TAM sa nedá nič pokaziť ... ale dostal som tip že mám možno divne radio tak sa snažím zohnať ten super programator ktorým si nahram trebars Er9
a hned bude svet krajší ale aj tak dík skusím nájsť taký Tranzistor a poriešiť s ním . . . .
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 22:30 | odkaz na príspevok
Prečo píšeš hrubým?
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 8. 6. 2015 o 22:49 | odkaz na príspevok
A prečo riešiš problém s rádiom v téme o koptérach?
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 9. 6. 2015 o 14:52 | odkaz na príspevok
WiiPro:
Prečo píšeš hrubým?
Aby som sa rýchlejšie našiel . . .
TAK prosím zmazať moje posledne dva posty . . . .
  • 312 ľudí online za poslednych 5 minút.
