Správa zaslaná: 22. 8. 2015 o 17:05 | odkaz na príspevok
Tak po dnesku koncim s veskerou stabilizaciou a lietam uz len ACRO !!! Zalietal som si ako este nikdy
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 22. 8. 2015 o 18:52 | odkaz na príspevok
poison - ja mam dominatory v2... pockal by som mozno na nove HD2 - vyzeraju uplne super, hlavne ten faceplate, s ktorym pridu je velmi dobra vec a vyhnes sa DIY modom, aby boli tip-top...
Správa zaslaná: 22. 8. 2015 o 20:46 | odkaz na príspevok
matolowa zatial prvy let s acro modom takze este si netrufam pomedzi stromy ale urcite sa raz chcem dostat aj na atilak
Správa zaslaná: 22. 8. 2015 o 21:35 | odkaz na príspevok
Jj mate pravdu pockam kupim nejake poriadne ja tiez sa snazim uz nekupovat sprostosti ale sem tam potrebujem usmernit takze dik chlapci.
Správa zaslaná: 22. 8. 2015 o 22:48 | odkaz na príspevok
Super nad tou priepastou ma napadlo ako mi sem tak uleti cast vrtule.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 23. 8. 2015 o 11:29 | odkaz na príspevok
Poison - tiez by som isiel do najnovsich okuliarov, ale je to este risk,, síce sú prvé recenzie dobré, ale ešte nie sú žiadne užívateľské recenzie. Niekedy Fatshark vypustí prvú várku nových okuliarov na trh a počká na odozvu užívateľov a pokiaľ je odozva dobrá, tak odobrí výrobu dalších kusov. Ja som si takto objednal Dominatory V2 keď to bola novinka,, objednal som ich ešte v "backorder" stave a čakal som na ne polroka,, takže je aj otázka ako budú posielať nové HDčka. Inak ja som v V2kami úplne spokojný,, a za pár dní mi príde nový face plate s ventilatorom.
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 23. 8. 2015 o 13:33 | odkaz na príspevok
edus - odkial si bral faceplate? ja som zatial vsade videl iba out of stock
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 23. 8. 2015 o 14:53 | odkaz na príspevok
triki - bral som z getfpv.com
u deda v skrini som našiel staré fatsharky
Správa zaslaná: 25. 8. 2015 o 08:46 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 25. 8. 2015 o 09:43 | odkaz na príspevok
uz viem kde sa idem ucit lietat..
Správa zaslaná: 25. 8. 2015 o 22:22 | odkaz na príspevok
trosku dalej no aspon ma tam nic nerusi.. myslim ze nas to uz caka vsetkych takto sa vzdialovat od civilizacie..
mame tu nove pravidla od 19. augusta..
http://www.zive.sk/clanok/107661/slovensko-zacalo-regulovat-drony-pozname-presne-pravidla
600€ priplatok za kameru na drone a to len na 1rok!!! + platit poistku v pripade skody
http://tech.sme.sk/c/7981056/dopravny-urad-stanovil-pravidla-pre-drony-hrozi-aj-pokutami.html
..tak kto ide na dopravny urad?
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 25. 8. 2015 o 23:29 | odkaz na príspevok
ThinkPad nestras rozumni ludia sa vzdy dohodnu - je to in a vela to davaju v televizii a zas mame co hejtovat...
Treba davat pozor na ludi okolo... nevyberat si miesta, kde ich je vela alebo by si mohol niekoho zranit a urcite Ti nikto nebude robit problemy... staci ohladuplnost - aspon to je moj pristup...
a... Letecke pracu su "za odplatu vykonavane".... atd. takze zrejme zly vyklad.
Radsej zacni odlahcovat, nech sa zmestis do pol kila
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 26. 8. 2015 o 08:08 | odkaz na príspevok
prave to matolowa... nikto, len z toho robia halo. Navyse ziadna strasna poziadavka tam nie je...
Správa zaslaná: 26. 8. 2015 o 14:41 | odkaz na príspevok
Caute racery.
Lieta niekto regle emax simonk 12A? Boli to moje prve regle neskor som ich vymenil za kiss, ale teraz som ich pouzil na chlapcovu koptu. Menil som ich vlastne kvôli tomu ze pri starte sa roztocili motory nie vzdy spolu darilo sa to tak na druhy treti krat. Inak s nimi nie su ziadne problemy zvladaju aj 6045 v pohode no teraz som sa trosku motal po nete lebo je nevyhoda pri nejakom race ked sa po pridani na starte kopta prekoti a narazil som na tento clanok tak ked dorazim domov skusim zmenit setup reglov rucne cez radio ako je vo videu.
Nemate skusenost alebo pod. problem?
Tu je manual k tymto reglom je tam vidiet co tam vlastne zmenil manik EMAX User Instruction for Simonk Series ESC.pdf
citat:
I had the same issue as you with EMAX Simon series 12A with dys be1806, by doing a calibration and applying the following settings in programming mode of the ESC it worked:
1-1
2-5
3-10
4-1
5-2
6-4
7-1
look at this video to see how to program your emax simon series esc
tu je linka na origos debatu http://forum.flitetest.com/showthread.php?12746-EMAX-12a-SimonK-ESC-Problems
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 26. 8. 2015 o 18:09 | odkaz na príspevok
Tak máme 6ks takýchto vlajok na pilony, ešte nejaké bránky a bude pohode race.
  • 580 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: VTproduction,
