mirec46
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 11:55 | odkaz na príspevok
Jameson, a vysielacku k tomu simulatoru spajas s PC cez jack-jack kabel? Je potrebne instalovat nejaky driver do PC?
Jameson
Príspevkov: 221
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 13:13 | odkaz na príspevok
Ja som použil čínsky USB prevodník, čo tu mám k nejakým simulátorom. Pripojenie funguje OK, len Futaba bola celá roztrimovaná - oni asi rátali stredy impulzov na 1500ms a Futaba ich má kúsok posunuté. Je tam síce kalibrácia, ale tá tuším nič nerobí...
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 13:24 | odkaz na príspevok
Zeldos:
Galansky drziak fesny len opatrne s tou kombinaciou obojstranny plosak a carbon vid tvoje regle a posli mi prosimta tie linky na tu lupu a monitor dakujem
Nepustam donho stavu to uz si davam bacha obojstranny len koli tomu pajkovaniu.ten monitor a lupa je na prvej strane tohto fora od poisona pozri si to
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 16:02 | odkaz na príspevok
fuj.. aj vam je nagrcanie s tych hier? trosku som sa dnes hral hotprops a citim sa ako keby som sedel na centrifuge..
mirec46 ak mas turnigy vysielacku tak tu prepajas cez jack-jack kabel do mikrofonu a musis si stiahnut smartpropoplus -> http://sourceforge.net/projects/smartpropoplus/files/latest/download?_test=goal v ktorom musis vidiet ci ti reaguju kanaly na vysielacke a potom to uz len vyladis v hre
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 19:38 | odkaz na príspevok
Idem pozret diki
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 29. 7. 2015 o 21:56 | odkaz na príspevok
mne sa prave konecne podarilo rozbehat ten Taranis cez trainer port a pripojit to cez 3.5 jack do LineIn Windows7 cez smartpropolus...
zjavne o tom viem prilis malo
Ak by sa niekto trapil trapil na smiesnej blbosti ako ja, nezabudnite v novom profile nastavit v setupe SLAVE mod vysielacky
[asi to vacsina vie, ale ked to napisem, zapamatam si to este dlho ]
Vzhladom, ze windows mam starsi a seka mi to tam - rovno som sa pustil do rozbehania na Mac-u, kde by sa Taranis mal vediet spravat ako joystick cez usb standardne ak mam rozbehany Companion... tak som zvedavy, co z toho bude... Hotprops a FPV Freeride uz mam stiahnute a nesekaju - tak uvidime, co z toho bude...
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 03:35 | odkaz na príspevok
no hadam sa to aj u nas niekedy takto rozbehne https://www.youtube.com/watch?v=If15wP2YymM
mirec46
Príspevkov: 137
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 11:48 | odkaz na príspevok
Dakujem Thinkpad, idem kupit ten kabel
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 12:32 | odkaz na príspevok
chalani - nemate niekto doma nahodou update kabel pre FrSky? alebo programovatelny FTDI to usb?
Ja som kupil z banggood - FTDI232 to usb... bohuzial, zjavne ma fake FTDI chip a tym padom sa neda pouzit na update (nie je mozne invertnut Rx a Tx - FT PROG zmeny neulozi - takto bojuju voci fake cipom). Na banggood som dal recenziu a staznost, som zvedavy ako sa k tomu postavia...
Pravdupovediac, potrebujem iba raz flashnut receiver.
[edit]
VYRIESENE
http://the.cyclingengineer.co.uk/2015/02/20/upgrade-d4r-ii-nousb-ftdi-using-rs232-com-serial-port/
[/edit]
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 18:19 | odkaz na príspevok
matolowa - bral som z IMI
http://www.modelarstvoimi.sk/prijimac-frsky-d4r-ii-accst-telemetria-d-4-kanal/produkt/6369/394
bral som toho vtedy viac - takze postovne som neriesil - vecer objednas, dalsi den shipnu, dalsi den rano to mas doma. Naozaj super obchod!
Odtial mam aj taranisa - velmi rad som ich podporil.
Zahranicie -
http://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html
nasiel som ho aj na Aliexpresse
Odtial beriem vela veci - avsak z oboch vacsinou do 20e.
Banggood bol super - do 6 business dni som mal vacsinu veci doma zatial (aj ked maju mensi vyber).
Na HK som zanevrel, odkedy mi Naze isla 3,5 tyzdna a bola drahsia ako zo SVK, co som si vsimol neskoro...
Ad filter - ten by si mal mat zapojeny pred napajanim Videa. Idealna by bola schema ak mas - alebo aspon foto s trosku roztahanymi dratmi
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 18:42 | odkaz na príspevok
Matolowa skus pozriet ci sa Ti niekde neopiera zlty vodic video o niektory signalny kabel z regla mne to robilo prave toto.
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 20:46 | odkaz na príspevok
dnesne skusanie novych branok 3 lety a 9 vrtuli dolamanych + rameno uz treba len trenovat
triki
Príspevkov: 43
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 21:42 | odkaz na príspevok
poison - tie vrtule na tom vyzeraju brutalne - ledva minaju vnutro
Ja mam vsetky obvody prelepene elektrickou paskou... teraz som trosku "kosil travu" - po krajoch malo nieco zachytilo - inak po zlepeni krasne ciste...
Plus ja mam taku vychytavku ze PINy na Naze mam nahodene odspodu - takze sa mi to robilo jednoduchsie...
transmitter mi tiez trci rovnako to som sa velmi tesil, ked som mu tam takto nasiel miesto
Ja som na poistenie anteny pouzil toto :
http://www.banggood.com/10cm-SMA-Male-Plug-to-SMA-Female-Jack-Bulkhead-Right-Angle-Pigtail-Cable-RG316-p-985300.html
super je, ze transmitter mam na opacnej strane koptery a mohol som ju lepsie vyvazit... a hlavne mu najst pekne miesto - lebo ked ide straaaasne kuri (fakt ma vysoku teplotu)....
kameru do tvrdej peny - super napad - ja som jej spravil z takej makkej taky "housing" a ofixoval ciernou el.paskou... ale tvoje riesenie vyzera trvacnejsie...
Napadlo ma - ked to rozoberas - ked budes mat vsetky veci daleko od seba (alebo aspon kameru s osd) - skus to pustit bez vrtul - mozno vylucis/potvrdis to, co pisal poison...
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 22:44 | odkaz na príspevok
Mato ja filter nepouzivam a nikdy som nemal problem s tymto. Galansky pekne, len trenuj, cakam ta v parku, slubil si ze dojdes...
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 30. 7. 2015 o 23:21 | odkaz na príspevok
matolowa - ja mam tiež kameru FatSark 600, mal som problem s vlnenim obrazu, bojoval som s tým asi mesiac a vyskúšal som úplne všetko,,, flitre, odpruženia, odvibrovania,, kable ..... ,,, a problém bol úplne primitívny. Kamera bola uvolnená vo svojom obale, normálne si to ani nevšimneš, skús s ňou zahrkať, či nezapočuješ klepanie alebo pomykaj s "objektívom" či nemá vôlu. Rozobral som to ,, dve kvapky epoxidu a odvtedy obraz ako lusk, nepotrebujem ani filter. Vyskúšaj
  • 748 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: slowake, Deny,
