Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 18:32 | odkaz na príspevok
Ja mam skusenost ze pid controller ide kazdy naladit treba si len vybrat ten ktory Vam sedi aspon si to clovek mysli a doladit netreba sa stat toho otrokom. Mam vsak skusenost poslednu ze univerzalny navod neexistuje prave stavam synovi coptu uz ladim a vydim ze pid controller 3 ktory pouzivam sa pri motoroch 1806 a regloch emax neda dobre naladit. Tej copte asi sadne viac 1 co som pouzival predtym. Je to evidentne dost cele alchymia a hlavne kazdy sme trochu iny. Moja rada najst rychlo aky taky kompromis a lietat. Vzdy to bude hlavne o rukach. Letu zdar.
Dnes mi to nevyslo co ma mrzi tak snad nabuduce.
Moj posledny poznatok je ze rychlou a obratnou kopterou je jednoduchsie trafat medzi prekazky celkovo je zazitok lepsi.
Za tieto poznatky vdacim Petrovi je super ked Vas niekto taha sam od seba by som nenabrusil vychylky. Ak vsak plati to co u heli a to myslim ze plati vsetky veci ako su expa, velkost vychyliek, trimovanie je treba robit v cleanflighte z radia posielat len zakladne ciste signaly. Len tak v skratke som sa chcel podelit.
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 19:47 | odkaz na príspevok
Mato mne zacnu pipat a hned pristavam Som nevedel ze sa da na nich vylietat este tolko.
Poison ako pises,najlepsie je do naze posielat cisty signal a ladit v CF alebo BF.
A k tym pid controllerom, co to som o nich precital a pustil som sa do jednicky, vyladim a uvidim ake to bude, kazdopadne 0ka lietala perfektne akurat yaw ma obcas potrapila...ale dalo by sa s tym este pohrat, kazdopadne skusam jednicku momentalne mam jednonasobne hodnoty na P a zatial ziadna oscilacia, este je kopta dost svojska, vsak ja ju skrotim
Potom dam info, mozno skusim aj 2 a 3 a ked sa budem raz velmi nudit tak pojdem aj do 4 a 5 ale dnes som pozeral harakiri na YT a vyzera to tak ze ked sa to naladi tak to lieta dost dobre.
Avsak co ma na 1 a 2luxfloat zaujalo je, ze by pidi nemali mat vpliv na samotnu rychlost rotacie v akejkolvek osi. Takysto TPA v niektorych funguje v inych nie....to som este nepochopil v ktorych to je funkcne a v ktorych nie, ale zatial zaujimave citanie
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 20:06 | odkaz na príspevok
matolowa vytrimuj si ovladac na tom freeriderovy aby sa coptera netocila.. lebo ten signal cez mikrofon neni taky presny..
tak som dneska zacal ladit CF rozbil som 10 vrtuli a nenaladil som nic ale zistil som ze luxfload je brutalne rychli v rezime ACRO.. mam asi v riti jeden motor lebo mi coptera pekne nevysela ale padala na jednu stranu.. luxfload som naladil takto nejak no ale to bol masaker odporucam to len tak pre srandu vyskusat https://dl.dropboxusercontent.com/u/31537757/blackout mini h/luxfloat 18-4-2015.jpg
looptime som mal 800 a 1200
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 22:09 | odkaz na príspevok
no paráda, tak vďaka ThinkPadovi sa posúvam ďalej,, mordoval som sa s PID O ,, tak hned prechádzam na PID 1
Správa zaslaná: 26. 7. 2015 o 22:22 | odkaz na príspevok
Chalani taka otazocka, ked ladite cez pc cfko a potom sa pripojite niekde vonku cez BT s mobilom, hodnoty mate rovnake ako v PC alebo su ine?
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 05:30 | odkaz na príspevok
Ja nemam bt ale mozem menit hodnoty cez osd radiom no hodnoty su ine nemam z toho dobry pocit tak si radsej nosim book.
Jameson
Príspevkov: 221
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 09:53 | odkaz na príspevok
K tým PID controllerom - dostal tento vianočný príspevok od Charpu:
charpu, Dec 24, 2014:
I tried PID controller 1.. pushed the pids a bit.. did a loop forward.. and esc went on fire... I think I will stay on the regular controller for a little longer
Ako bolo včera? Mne to, žiaľ, nevydalo
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 11:46 | odkaz na príspevok
peter1207:
Cucpo podla toho kolko chces investovat. Momentalne som osobne nenasiel za tie peniaze nic lepsie ako lumenier. 100g overenych na 1300 mah a 35c az 70c
Ahoj no ked budu z SK tak mi nevadi vyska investicie ale smejdim po nete fakt sa mi tu nedari nic zohnat co ma aspon 35-40C v najhorsom aj nejaky europsky shop. Vsetci kupujete len na HK ?
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 15:41 | odkaz na príspevok
peter1207:
Ano, keď niečo zmením cez bluetooth, tak to ostane zmenevé nech už sa pripojím cez hocičo,, netreba zabúdať pri bluetooth ladení vždy uložiť novú zmenu a poslať ju do controlera, inak sa zmena nevykoná. Ako keď dáš v PC "save".
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 17:40 | odkaz na príspevok
cucpo:
peter1207:
Ja HK neobjednavam. Ja riesim USA nemecko a cinu cez aliexpres.
Nemecko mas doma do par dni, usa 2-3 tyzdne niekedy sa podari aj kratsie no a aliexpres ako kedy ako co, vacsinou mas veci doma do 2 tyzdnou.
matolowa:
peto ja osobne som to skusal ladit cez PC potom hned cez BT a vsetky hodnoty ostali take iste,,ako pisal edus
Jop hodnoty ostanu ked ulozis to chapem, len sa pytam na to, ze ked nastavim v pc napr roll P na 4.5 a pripojim to potom vonku cez BT s mobilom ci mi tam takysto ukaze 4.5 alebo ukaze inu hodnotu aj ked je stale nastavena na 4.5...
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 19:05 | odkaz na príspevok
Matolowa ja pouzivam tiez ez-gui a hodnoty pid idu nadstavovat pekne ulozit sa daju len ked su zaarmovane motory.ale ked chcem nadstavit napr.rate alebo nieco ine tak to nechce ulozit nemas aj ty taky problem?
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 19:20 | odkaz na príspevok
To som si az teraz vsimol ze je aj full.inak mozes mat zapojene tx a rx z bluetooth a osd dokopy do naze? Nevies nahodou
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 19:30 | odkaz na príspevok
OPk chalani dakujem za odpovede.
Tak som teraz skusal asi hodinku pid controllere 1, 2(luxfloat) a 3ku. Jednicka sa mi akosi nepozdavala chcelo by to dlhsie ladenie, dvoja luxfloat vyzera byt velmi fajn, blazniva ozaj na take pohodove svizne lietanie, ziadne presne pohyby, zasekavania a tak, dost to plave, nieje taka zamknuta ako 0ka na ktorej som doteraz lietal, no a 3ka sa mi zapacila hned. Smerovka sice po pusteni knipla nedrzi ako chcem, ma este dojazd ale predpokladam ze sa to bude dat vyladit a hlavne je omnoho citlivejsia, ale co ma na nej najviac zaujalo, nefunguje tam TPA, cize pri plnej vychylke toci naplno ci mam stvrt, pol alebo cely plyn. Toto sa mi riadne paci.
Je tu niekto kto ladi luxfloat? Lebo ten sa mi tiez pozdava len ako pisem, nepaci sa mi ze tak plava, ci sa da toto odstranit nejako?
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 20:34 | odkaz na príspevok
Zdar chalani, tak som sa cez prácu konečne dostal aj k FPV racingu, áno, to som ja čo som zbúchal tú akciu v Častej s kolegami. Pripravujeme do firmy Uavonic nakúpiť výbavu pre FPV pretekanie (bránky, bázy, atď...). Rád by som tento rok ešte spáchal aspoň jden pretek nech už to mame budúci rok overené a v poriadku. S "edusom" dáme dokopy nejaký koncept čo kúpiť a uvidíme, či by sa podarila vybaviť napr. default 5,8GHz výbava (dual receivery a erárne naladené videovysielače aspoň pre 4-5 ľudí - vysielačov možno aj viac), aby sme to mali raz a navždy ok, tu však nič s istotou nesľubujem, ale uvidíme, bránky a bázy budú 100%. Musíme teda dohodnúť dátum a postup obstarania týchto vecí. Myslím, že záujem zo strany účastníkov by asi bol v množstve presahujúcom 8-10 ľudí. Dokonca aj mne sa už podario dať dokopy dačo čo lieta. Bohužial som mal na CC3D problémy práve s regulátormy RC Timer 20A (kópia KISS 20A), proste vypadávali a kopter robil pády . Potom sa mi podarilo po pripojení USB kábla odpáliť aj CC3D, našťastie som mal druhú. Idem objednať NAZE tak uvidím čo na ňu povedia tie regle. Potom sa už len učiť v ACRO móde netriafať nechcene zem a prekážky. Tá súťaž by mohla reálne mať termín za cca 1mesiac, čiže na konci prázdnin.
Správa zaslaná: 27. 7. 2015 o 22:01 | odkaz na príspevok
Super to su vsetko dobre spravy verim ze sa mame naco tesit. Drzim palce.
  • 551 ľudí online za poslednych 5 minút.
