jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 19:20 | odkaz na príspevok
presne hento som sa chcel spýtať prečo to tak trasie diky nabudúce vyskúšam
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 19:43 | odkaz na príspevok
JurajD no ty to menis presne opacne.. to RC rate si nechaj defaul na 1 a rychlost si men s tym super rate.. tym ze si to dal na 68 tak tu krivku akokeby vyrovnavas.. cize RC rate si nechaj na 1.00 a super rate si daj na 79 mal by si dosiahnut zhruba rovnaku rychlost otacania (deg/s) ale krivka by mala mat vacsie expo cize nebude taky besny okolo stredov..
pozri si tieto dva obrazky aku krivku mas ty a aku krivku by si mal keby si to urobil podla mojho..
pozri si tie krivky pri 180deg/s.. a keby si si dal este RC expo na 0.10 pripadne 0.20 tak to bude uz mega jemnucke..
samozrejme nehovorim ze moja krivka musi byt preteba lepsia.. niekomu sa lepsie lieta s rovnou krivkou cize malickym expom.. davam to tu len ako priklad rozdielneho nastavenia ktore je hodne hodne dolezite!
uz aj tento mali rozdiel krivky ktory som ti ukazal na obrazku ja osobne velmi citim v lietani! a niektore triky sa mi ani nedaju pekne urobit..
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 19:48 | odkaz na príspevok
presne toto som potreboval vediet, vsade clovek pozera co znamenaju a menia nastavenia PID, ale k presnejsiemu popisu tohto som sa nedopracoval, alebo zle hladal
inak myslim, ze si mi akurat hodne pomohol vyriesit moj problem s trasenim a nie zrovna plynulym vyrovnanim koptery
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 20:00 | odkaz na príspevok
jasne, kludne sa pytajte vsak od toho tu to forum je! jak mozem pomozem
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 20:14 | odkaz na príspevok
Inak este expo zavisi aj od toho ako to ovladate. Vo vseobecnosti ludia co riadia palcami maju radovo vyssie expo ako ludia co drzia knipel dvoma prstami. Treba sa s tym pohrat.
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 20:15 | odkaz na príspevok
Zle!
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 21:01 | odkaz na príspevok
Thinky:
super jojak.. trosku vacsie expa by si si mal dat aby to bolo plynulejsie inac si mal sakra stastie okolo toho vedenia
btw uz ste niekto trafili vysoke napatie s quadom?
ja som raz trafil 22kV samozrejme som hned padol do pola, uz som videl vsetky tie penaze co budem potrebovat na novu elektroniku ale okrem zlomenej vrtulky sa nic nestalo. vymenil a letel dalej. Pytal som sa znameho elektrikara ze preco sa nic nestalo a vydedukoval som ze som trafil len jeden drot. ak by som sa dotkol obidvoch naraz, to by bol ohnostroj takze odvtedy davam na droty pozor aj tak..
Správa zaslaná: 7. 6. 2017 o 21:38 | odkaz na príspevok
aj ja som pocul nieco take ze vraj je to len ocelove lano nic viac ktore pokial nespojis zo zemou alebo inym drotom by sa nemalo nic stat.. takze je to potvrdene dik za otestovanie
nova funkcia v kisse ..dobra haluz
moze to byt super pri vyslobodzovani sa zo stromov alebo striech budov
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 08:31 | odkaz na príspevok
Chalani, čo myslíte, keď napojím napr. 4ks bateriek do paralelnej dosky (určenej na nabíjanie viacerých bateriek) a budem s snimi napájať nabíjačku, malo by to fungovať ? Môžu byť cca aj rôzne kapacity keďže sa budú baterky medzi sebou balancovať ? Mám asi 4-5ks 5Ah 3s bateriek a rád by som ich takto využil. Len ma zaujíma aj tie rôzne kapacity či by to bol problém. Vďaka.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 08:37 | odkaz na príspevok
Pri paralelnom zapojeni ziadny problem, dolezity je rovnaky pocet clankov na baterku, na kapacitach nezalezi, vysledna kapacita je sucet vsetkych.
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 08:59 | odkaz na príspevok
Sú tam tie mosfety nagrcané kadejako hala bala, to neriešim, bolo to zadarmo ale problém nastáva vo chvíli keď to chcem namontovať do flyfish rámu, do ktorého sa to nezmestí
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 11:22 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 14:49 | odkaz na príspevok
Ja používam aj sériové aj paralelné nabíjanie a môžem to porovnať takto:
Paralelné nabíjanie
+ baterky sa medzi sebou celkom dobre balancujú
+ malá napäťová náročnosť na nabíjačku (napäťie je také isté ako pre jednu baterku)
- vyššia prúdová náročnosť na nabíjačku (prúd sa sčítava pre všetky baterky)
- ak sú baterky rozbalancované, tak balancovanie je náročné na nabíjačku
- pri zapájaní je NUTNOSŤ aby mali baterky takmer rovnaké napätie na článok
- baterky musia mať rovnaký počet článkov
- v prípade poškodenej baterky (veľký odpor, mŕtvy článok, ...) sú ohrozené aj všetky ostatné baterky
Sériové nabíjanie
- vysoká napäťová náročnosť na nabíjačku (napätie bateriek sa sčíta)
- malá prúdová náročnosť na nabíjačku (používa sa ten istý prúd ako pri jednej baterke)
+ je možné zapojiť baterky s rôznym počtom článkov
+ náročnosť na balancovanie je rovnaká ako pri jednej baterke
+ poškodená baterka ostatné baterky neohrozí
+ je možné pripojiť baterky s rôznym napätím (to však musí nabíjačka zvládať dobalancovať počas nabíjania)
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 15:10 | odkaz na príspevok
lenze otazka bola nie pre nabijanie ale pripojenie baterii na napajanie nabijacky pre nabijanie dalsich clankov.
k tomu paralelnemu nabijaniu by som dopisal ze baterie musia mat rovnaku kapacitu rovnako ako pocet clankov
Správa zaslaná: 8. 6. 2017 o 16:51 | odkaz na príspevok
Odpoveď už mu napísal JiriF, ešte ku tomu dodám, že pri väčších odberoch môže nastať problém ak sú baterky neni rovnako tvrdé, ale na nabíjanie by s tým problém byť nemal.
A pri paralelnom nabíjaní baterky nemusia mať rovnakú kapacitu.
  • 467 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vjuraj, DaggyMAC, Brayn,
