Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 20:10 | odkaz na príspevok
Ja mam sluchátko na audio ja počujem pípák ale hlavne je to super že počujem motory na väčšiu vzdialenosť inak sa v prioritne riadim OSD .
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 20:23 | odkaz na príspevok
Na vzdialenost aku lietam to pocujem, rovnako poznam rozdiel ked si to "len" pipne pri vyhuleni a ked pipa lebo dosla stava.
Samozrejme suhlasim so vsetkym co bolo napisane, inak matek pdb mam v hlave uz dlhsie
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 20:41 | odkaz na príspevok
sluchatko s mikrofonom je dalsia neodmyslitelna sucast premna bez ktorej si uz neviem predstavit lietat
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 20:57 | odkaz na príspevok
Thinky citam ze sluchatko a vidim ze tam mas unify vtx.. pouzivas smartaudio? ako to mas zapojene tak aby isiel aj zvuk aj protokol? tak ako je to aj na tom linku o SA co si mi prednedavnom postoval? ktoru variantu mas spravenu ty? Dik za info.. caka ma coskoro komplet prestavba tak by som to chcel spravit poriadne lebo doteraz som to vzdy len lepil aby som co najskor lietal..
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 21:14 | odkaz na príspevok
Thinky pouziva TBS Core PNP 50, ktory ma mikrofon a aj OSD. V podstate je to nahrada za moderne PDB. Ja to tiez pouzivam, je to skvela vec, aj ked uz troxu postarsia.
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 21:16 | odkaz na príspevok
unify VTX nema mikrofon.. ja pouzivam TBS core PNP50 co je vlasne OSD s current senzorom a ma v sebe aj mikrofon.. smart audio momentalne nevyuzivam ale urcite zacnem v blizkej buducnosti pretoze kiss v nasledujucej verzii urobi podporu lua scriptu aj pre unify smart audio takze sa bude dat nastavovat unify pohodlne cez taranis.. co sa tyka audia z mikrofonu a smart audia pre script tak davnejsie som cital ze zvuk z mikrofonu aj smart audio FC idu jednym kablom do smart audia v unify.. nemam to odskusane len som co cital davnejsie v komentari na FB zeby to tak malo fungovat.. ja nemam BF takze ten link co som ti postoval je mne nanic.. ani ti s tym moc neviem poradit kedze nemam BF..
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 25. 5. 2017 o 21:25 | odkaz na príspevok
jaj jasne vidis nenapadlo ma ze ty nelietas bf.. no skusim to podla toho linku pozapajat a aspon uvidime ze ako/ci to pojde... kiss ma ale laka tiez vyskusat.. mozno pockam na tu novu allinone dosku co som videl ze ju testuju uz..
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 08:36 | odkaz na príspevok
Caute, nema tu niekto tie nove Fatshark baterky? Ja vobec netusim ako to nabit, troxu stavy do toho nabijacka natlaci, ale potom uz len pipa a nenabija dalej. A pozeram ze na nete ma tento problem kopec ludi, ale fungujuce riesenie som nenasiel. Neviem co to zase sudruhovia od zraloka vymysleli.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 08:43 | odkaz na príspevok
A v akom rezime ju nabijas? FatSharkove baterie by sa nemali balancovat, lebo v sebe maju nejaky ochranny obvod a ten pri balancovani robi zlobu.
FatShark bateriu z okuliarov co som kupil od Teba som nabijal asi 3x a ani raz nebol problem. Ale nabijal som cez rezim Charge (bez zapojeneho balance portu) a iba 0.5A prudom.
Tie HD3 co mas teraz maju inaksu bateriu nez bola na tych Dominatoroch V3?
Inak rozmyslam kupit taketo nieco: https://www.banggood.com/Fatshark-7_4V-18650-Li-ion-Cell-Battery-Case-DC5_52_5-For-FPV-Goggles-Video-Headset-without-Battery-p-1133893.html
a do toho kvalitne Panasonic 4000mAh clanky a bude pokoj.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 09:40 | odkaz na príspevok
jj ta stara baterka bola v poho, tie nove brile maju nejaku novu, ktora uz nema balancny konektor (ten co tam je ma len dva kable na napajanie ventilatora a nieje to balancny konektor), cize neda sa balancovat (vraj je to tak naschval).
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 11:48 | odkaz na príspevok
Vase zaciatky boli ake?
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 12:05 | odkaz na príspevok
Podobné neisté. Ale to príde, držím palce.
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 17:34 | odkaz na príspevok
Ešte dodám, že len zobrazovanie samotného napätia je naozaj veľmi nepresné keďže pod záťažou strašne padá. Napr. ja pri plnom plyne na nových acehe nemám problém spadnúť aj na 3,3V Spotrebovaná kapacita je super a ešte som s tým skoro nikdy omylom nepodbil baterku.
poison:
Napätie lipolky (naprázdno, t.j. nepripojená k ničomu) určuje ako je vybitá.
3,45V hranica poškodzovania.
3,6V = úplne prázdna ale ešte v poriadku
3,7V = bezpečné vybitie po lietaní, cca 20 percent zostáva
3,85V = polovica
4,05V vraj hranica nad ktorou by nemali zostávať
4,10V = 90 percent, max napätie pri nabíjaní pri nastavení programu LiIon
4,17V cca napätie plne nabitej lipol (pri správnom ukončení nabíjania pri 1/20 C.
4,20V max napätie pre nabíjanie, hranica ktorú nie je múdre prekročiť.
Veľmi pekná "tabuľka" napätí.
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 20:32 | odkaz na príspevok
Lipo baterky okrem napatia pocas vybijania zvyzuje vnutorny odpor co je priamo umerne ich zohrievaniu ! Tzn vysoky vnutorny odpor = velke zohrievanie = nafuknuta baterka, preto podbitie zatazenu lipo nici. Cim starsia tym horise (vyssi vnutorny odpor ) a tazko povedat ci na to vplyva setrnost pri pouzivani.
Pokial sa podbije nizkym prudom nic sa nedeje ...
"Skoro nikdy omylom" je pekne slovne spojenie, palec hore
TOMMY-PC
Príspevkov: 335
Správa zaslaná: 26. 5. 2017 o 21:08 | odkaz na príspevok
Zdar Kopteristi
Používate niekto TGY-iA6C prijímač? ako ste spokojný s dosahom?
Bydlisko: Veľká Mača / Nagymácséd / Big Mached ( 41 rokov )
  • 503 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: bulkbuywholesaleUK,
