Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:14 | odkaz na príspevok
airacutie:
Cauko, a co bol problem? ESC sa snad ani velmi zle zapojit neda, ci?
Nejde o problém v zapojení, ale v nastavení.
Pri starších verziách KISS ESC 18A sa premostením (preletovaním) určitých padov na ESC aktivoval Oneshot125. Novšia verzia už má Oneshot125 autodetect a uvedené pady už majú inú funkciu. Ich premostením sa teraz vypína Low Pass Filter, ktorý má chrániť ESC a motory pred "samozničením" pri nesprávne nastavených PIDoch. Túto zmenu však páni z Flyduina zabudli uviesť aj v manuáli.
Takže v mojom prípade sa stalo to, že v domnienke, že zapínam Oneshot125 (podľa inštrukcií z pdf manuálu) som de facto vypol ich ochranu, čo s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k ich zničeniu.
Okrem toho v manuáli "zabudli" uviesť, že kalibráciu treba robiť v PWM móde, teda pri vypnutom Onesho125.
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:30 | odkaz na príspevok
mafi mas to aj potvrdene od nich ze treba kalibrovat bez oneshot125? lebo to neviem nikde najst ako sa kalibruju regle a ci to plati aj u inych alebo len pri 18kach
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:32 | odkaz na príspevok
Aha, uz rozumiem. No sucasne 24A aj 30A maju len jeden pad na preletovanie (smer rotacie), ostatne veci sa nastavuju SW cez Kiss GUI, takze tam by to malo byt v poho co sa tohoto tyka.
Thinky:
Ja ked som kalibroval 30A pri zapnutom OS125, tak to neslo. Musel som OS vypnut, nakalibrovat, a potom zapnut. Som to kdesi davnejsie cital u nejakych inych reglov tak ma to napadlo skusit a pomohlo.
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:35 | odkaz na príspevok
sranda.. kiss 24a nakalibrovat idu aj zo zapnutym oneshotom asi to treba vypinat len pri 18kach a 30tkach dokonca neviem ci ich aj treba vobec kalibrovat.. na rcgroups som cital ze by mali byt od vyroby skalibrovane na 1050 a 2000.. ani v manuali sa nepise nic o kalibracii.. ja som moje nekalibrovat vobec a idu jak vinko
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:44 | odkaz na príspevok
24A sa kalibrovat nemusia vdaka telemetrii pokial viem. Vsetky ostatne sa doporuca skalibrovat.
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 10:57 | odkaz na príspevok
To s tou kalibráciou to nemám od nich potvrdené, pretože ESC KISS 18A už nemienim viac používať, v komunikácii s nimi som sa preto tomu nevenoval.
Na stránke (nie v manuáli !) však majú k nim uvedené toto:
Things to care for:
Calibrate the ESC in the normal PWM mode (this must be done each time when setting ESCs in new setup)
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 16:31 | odkaz na príspevok
Kurňa chlapi. Stále počúvam od vás sťažnosti, že ešte som nenatočil ani jendo videjko, tak som si špeciálne kvôli vám trocha naladil koptéru a naDVRkoval som trocha lietania a vy nič
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 17:36 | odkaz na príspevok
ja som ti dal like! ..a specialne koli nam si si naladil kopteru? inak lietas na nevyladenej? muzika paradna za tu chvalim ..ale od takeho majstra by som cakal ze to budes mat vyladene najlepsie z nas vsetkych ked si sa mi smial
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 18:39 | odkaz na príspevok
Ale prosím ťa
Lietam na nevyladanej, ledva mám kedy lietať, nie ešte ladiť...hlavne keď stále vychádzajú nové buildy ktoré obsahujú dôležité bugfixy tak to ladenie nemá zatiaľ moc význam. Aspoň že to lieta dosť dobre aj bez ladenia až na propwashe...holt už to nie sú tie staršie buildy, ktoré lietali nádherne aj bez ladenia kvôli ktorým som sa na RaceFlight dal, ale release hotovej verzie sa blíži, ak bude taká dobrá ako vývojári sľubujú, tak budem happy, ako člen hlavného test teamu dostanem zadarmo novú RF Revolt dosku a možno aj Orca rám...od kissu ani od Borisa by som nič z toho nedostal
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 19:00 | odkaz na príspevok
no tie propwashe su tam slusne veru a preco prve buildy lietali dobre bez ladenia a cim dalej tym to lieta horsie? nemalo by to byt naopak? v com bude dobra hotova verzia? co slubuju?
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 19:40 | odkaz na príspevok
Najprv sa postupne odlučovali od starého kódu a písali nový, teraz už nový kód majú a môžu ho ladiť tak už sa to zase zlepšuje.
Zatiaľ čo sa dobrých vecí týka majú:
Dvojité armovanie - koptéra sa nedá omylom armnúť
Super filtre - nehrozí upečenie motorov pri vysokom Dčku
Oveľa rýchlejšie sťahovanie blackboxu ako na betaflighte
Možnosť nastavovať a flashovať regle rovno z konfigurátora
DFU režim sa dá aktivovať cez CLI bez bootpadov
V novej verzii bude všetko vyššie +
Veľmi rýchla odozva vďaka 32Khz
Koptéra sa bude veľmi ľahko ladiť (dúfajme)
Nový standalone konfigurátor pre windows/mac/linux/osx/android (na telefónoch cez bluetooth)
Jednoduché nastavovanie, setup wizard na rádio, ku všetkému poučky/návody, atď
Automatické nastavenie/flashovanie/kalibrácia reglov
Automatické ladenie filtrov
Nebude treba žiadne drivre - doska už nebude používať sériové rozhranie, ale HID čiže všetky ovládače si systém nainštaluje sám (výhoda hlavne pre windows)
Nový bootloader - už nebude treba DFU
Zdieľanie PIDov pre tie isté setupy
Viacero default pidov - pre tých ktorý nemajú čas ladiť
Raceflight revolt doska - má mega citlivé gyro a pár ďalších sránd, uvidíme, aká bude.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 19:56 | odkaz na príspevok
Ludia potrebujem pomoc! Konecne mi dosli vsetky veci potrebne na zaklad FPV. Problem? Mam vysielac TS5823, ukuliare EV800 a malu CCD kamerku. No poprepajal som vyslelac s kamerou a pripojil napajanie. Potom som zapol ukuliare, zo zaciatku zrneli. Potom som stlacil vyhladavanie kanala a ked sa pripojil na nejaky ktory bol zrejme nastaveny na vysielaci TS5823 tak zostala len cierna obrazovka. Na vysielaci som skusal aj ine kombinacie kanalov ktore som navolil prepnutim vypinacov. Myslite ze bude nefunkcna kamera? Lebo ak som aj odpojil kameru z vysialaca a sparovl sa z okuliarmi bola len cisto cierna obrazovka. Vdaka za pomoc.
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 20:06 | odkaz na príspevok
Keď sa pokazí...pokazenú dosku ti dnes vymení každý číňan, ale novú dosku zadarmo ti flyduino asi len tak za nič nepošle. Ja som v tom tíme už od prázdnin kedy som mal času viac a skúšal som každú verziu. Oni majú v test teame asi 30 ľudí, nie každý musí testovať všetko. V poslednej dobe napríklad netestujem veci ja, ale zase tam zastupujem Peťa a Luba. Oni reportujú chyby/nedostatky a ja to potom riešim s vývojármi
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 22:12 | odkaz na príspevok
mimimimik:
Ja som mal podobny problem, do 12V kamery som posielal 5V. Ked som to fixol, tak uz siel obraz normalne.
matolowa:
Neclovek by si sa cudoval. keby nieco objednas od flyduina a pokazi sa ti to ,alebo neslape tak ako ma ,tak ti posle vec novu..myslim ,ze je totalne korektny..Trosku nechapem zmysel tvojej odpovede ,ze ako člen hlavného test teamu dostanem zadarmo novú RF Revolt dosku a možno aj Orca rám..nevravel si ,ze nemas čas lietat? ako potom testujes funkcnost raceflightu? myslel som ,ze podmienka dobreho testu hardwaru je to mat dobre vyladene ,poznat detailne software aj hardware daneho produktu, a az potom mozes tvrdit ,ze to a to nefunguje spravne.ak to tak nie je potom su to vsetko iba dohady..
No popravde, doslo mi Kiss FC ktore nefunguje - po zapojeni na PC sa sice rozsvieti na zeleno, ale PC ho nedetekuje (skusal som Windows 10, MacOs X, druhy Kiss FC funguje normalne vsade). Ani boot rezim nefunguje. Pisal som Flyduinu a uz tyzden hraju viacmenej mrtveho chrobaka, ked mi odpisu tak zatial len nejake somariny stale. Na rcgroups.com som im pisal priamo private message, tam mi ani len neodpisali. Takze nefunkcne ESC mi minule sice vymenili bez problemov, ale u FC som zatial dost sklamany, dnes som si pre istotu objednal nove, snad pojde.
Správa zaslaná: 5. 10. 2016 o 22:20 | odkaz na príspevok
airacutie pajkoval si ho uz ci este nie? usb nemas odlomene? mne tiez nefungovalo FC je mozne ze aj mojou chybou napisal som im poslal som im ho do nemecka na expertizu a poslali mi nove.. dokopy mi poslali uz 3ks FC a 4ks reglov
  • 299 ľudí online za poslednych 5 minút.
